AR.Drone 2.0
Привет всем. Сделал с дрона трансляцию видео на большой экран через проектор. Без тормозов. Вау-эффект для аудитории:) Если кому интересно, могу сбацать мини-инструкцию.
Очень!)
Просим!!!
Есть какой-нибудь способ узнать текущую высоту дрона? Я так понял только яблочное приложение показывает высоту, а что делать андройду?
Нашел хороший магазин запчастей и апгрейдов для дрона: I-Drone
Особенно приглянулся кейс для переноски дрона:
Может быть кто-то уже имел дело с этим магазином? Есть опыт?
лучше поставить один раз запись на флешку автоматом и забыть.
Это не поможет. Автоматом на запись включает не сам дрон, а программа, работающая на коммуникаторе. RC Пульты функции включения записи пока не поддерживают.
ну его ещё никто не продаёт. Пока только предзаказ. “Ожидают” в феврале. На этом фоне забавны 2 отзыва на тему какой он отличный 😃)))
Таскаю в такой сумке, дешевле этого кейса в пять раз)
ну верно все. один раз включаем с телефона/планшета и все. в все остальные разы оно включается само. у меня так
Спасибо про флэшку - затестю повнимательней у себя. Заинтересовала тема кейсов, но пошуршав по форумам, показалось, что проще просто купить кейс унифицированный и в него пену из кубиков, из которой собирается произвольная конструкция. Народ пишет, что ARTX case сделан под первый дрон. И производитель не гарантирует нормальное в нём размещение второго дрона. Те, кто покупал, пишут что второй на несколько мм больше по корпусу и влезает уже внатяг в кейс. А подрезать там не очень - не пена.
Сумка прикольно, в неё влазит и с комнатным корпусом, но в машину в такой уже не кинешь. Буду изучать вопрос универсальных кейсов. Хотя всё это жутко не дёшево выходит. кейс от 100 и пена от 30 евров
Вы что так заморочились с кейсом то?
Есть вариант купить алюминиевый кейс за 500 руб. В строительном магазе.
Там же берём шумоизоляцию (не помню как называется) серого цвета пенистая такая. Самоклеящаяся.
И вклеиваем её в этот кейс вертикально.
Я так чемодан для аппаратуры делал.
Если интересно могу фото выложить.
Где? Я про этот вариант и думал, только кейсы смотрел не тут, а там 😃 Очень хочу ссылку на кейс и пену 😃 Ну или хотя бы фото
конечно интересно.
это что такое?
Вот фото.
Форму внутри можно любую подогнать.
Только есть ньюанс.
Утеплитель нужно клеить слоями вертикально иначе он промнётся и толку от него не будет.
Кейсы покупали в “МЕТРО” их было 3 рзмера, один в другой сложенный(3 в 1)
Большой ещё не применил(теперь будет квадрик в нём лежть), в среднем лежит аппаратура, а маленький под акки.
Доброго времени суток. Хотел еще раз поднять вопрос аккумуляторов. В этой ветке уже обсуждались несколько вариантов аккумуляторов различных по емкости. Но мой опыт изучения этого вопроса, показал, что существует много видов аккумуляторов которые различаются не только весом, размером и емкостью, но и соотношением этих параметров между собой.
Потому для себя я вывел значение “емкости батареи на 1 грамм веса самой батареи”. К примеру родная батарея имеет значение 9,61mAh/грамм. Получается он путем деления общей емкости батареи на её вес, для оригинальной батареи 1000mAh / 104g = 9,61 mAh/грамм.
В Интернете (на eBay) встречал батареи с таким же весом но большей емкостью. Есть батарея 1380mAh и весом 104гр., то есть с показателем 13,27mAh/грамм.
Отсюда два вопроса:
- кто-то встречал батареи с лучшим показателем mAh/грамм ?
- кто имеет реальный опыт покупки батарей сторонних производителей, на сколько реальный вес батареи соответствует заявленному?
это что такое?
Пена называется foam Pick ‘n’ Pluck. Слой, который надрезан кубиками не до конца. Ненужные вырезаются и остаётся выемка нужной формы, апроксимированная квадратиками
www.thepelicanstore.com/Pick-N-Pluck-Foam.aspx
Я бы сказал по-другому. Производители китайских батарей часто пишут нереальную ёмкость 😃 Наверно всё-таки соотношение вес/ёмкость не столь существенно, поскольку основной интерес это насколько долго летает. Но чем дольше летает и чем вес больше тем больше шансов перегрева моторов. Так что для себя взял просто ещё 2 полуторной ёмксоти и успокоился. Лучше чаще садиться буду
Они часто пишут нереальную и емкость и вес, потому перед покупкой хотел поинтересоваться у более опытных товарищей (кто уже купил подобное чудо), насколько отличается емкость и вес в реалии, от того что заявлено при продаже.
По поводу показателя “дольше летает”, согласен что это самый главный показатель:) , но вопрос как понять с какой батареей он будет больше? Ведь может быть так что батарея по емкости немного больше, а по весу сильно тяжелее.
Из того что нашел на eBay есть три основных варианта, которые заряжаются родным зарядным устройством от AR.Drone 2.0 (варианты которые требуют покупки дополнительных зарядных устройств не рассматривал):
- 1380mAh, вес 104г., соотношение 13,27mAh/г
- 1500mAh, вес 120г., соотношение 12,50mAh/г
- 1800mah, вес 129г., соотношение 13,95mAh/г
Сначала я и сам склонился к покупке 1500mAh, но потом когда посчитал соотношения, выбор мой сместился в сторону 1380mAh. Потому что 1800 уж слишком тяжелый. Но посмотрев более внимательно на описания разных продавец, продающих один и тот же аккумулятор (к примеру, на 1500mAh), я понял, что все мои вычисления, расчеты и ожидания не имеют смысла, из-за того, что нет уверенности в исходных цифрах. Разные продавцы указывали разный вес одного и того же аккумулятора на 1500mAh, одни писали вес 104гр., другие 118гр., третьи 120гр., но даже фото аккумуляторов были одинаковы.
Про емкость я вообще молчу, понятное дело что даже у двух оригинальных аккумуляторов она будет разной (но в разумных пределах).
Именно поэтому спрашиваю, у кого какие цифры (емкость и вес) на неоригинальных аккумуляторах?
Сегодня измерил емкость своего оригинального аккумулятора, получил 1067mAh. Вес пока измерять не удалось, не добрался до магазина с весами 😃
Что касается перегрузки двигателя, то это маловероятно. Там стоят безколлекторные двигателя, а это значит что нет счеток, значит и нет искры. Это значительно снижает нагрев двигателя при работе. Кроме того есть встроенный термостат, который отключит двигатель если он начнет перегреваться. Да и общественный опыт использования "дрона "показывает, что двигателя “с запасом мощности”. В интернете много роликов записанных на камеру Go Hero Pro, которую прикрепили к “дрону” и он с ней довольно долго летал. Если двигателя выдержали такую нагрузку, то более мощная батарея для них точно не проблема.
Я не сторонник более мощных батарей, потому что они делаю “дрон” неповоротливым.
Для себя вижу комплектность так: 2-3 батареи емкости немного большей чем стандартная, но чтобы их вес был максимально близок к оригинальному, и одна батарея большой емкости 2300-2600mAh. Большая батарея для полетов на большую высоту с усилителем сигнала Wi-Fi. Понимаю и принимаю все риски связанные с такими полетами, но есть соблазн полетать высоко.
свой 1380 могу взвесить, но емкость не померю. Что касаемо полетов на дальность и высоту, то чем неустойчивый вайфай усиливать, лучше rcmod поставить. Дальность сразу до 1.5 км
За взвешивание был бы очень благодарен, так же приветствуется название производителя и/или ссылка на место продажи.
Если не затруднит, то и оригинальный аккумулятор попросил бы взвесить. 😃
Что касается rcmod, не думаю что он подойдет для дальних полетов. На расстоянии в 1км., уже не будет прямой видимости дрона (в лучшем случае будет точка в небе), надо будет лететь по видео с бортовой камеры, а при rcmod, видео не будет. Потому считаю что rcmod, это скорее для более “волшебного” управления на средних расстояниях 200-500м., и с аккумулятором который не снижает маневренности дрона.
Согласен, что такие полеты очень интересны, но это немного не то, что я хочу.
Я хочу запустить дрон повыше и отлететь на 1-2км., а затем вернуться назад. Понимаю, что есть риск искать его в радиусе 2км. 😃
сколько не пытался, но летать по изображению получаемому от камеры дрона, не смог. Ничего не понять в реальном времени. Ни высоты, ни направления полёта. Между двух деревьев на расстоянии 15 м вписаться не удалось.
а у нас продается?
а у нас продается?
На eBay продается с бесплатной доставкой по всему миру: www.ebay.com/itm/…/310324581266
Уважаемые дроноводители ))) версии 2, подскажите пожалуйста, какие аккумуляторы лучше заказать с Hobbykinga, а также какой пульт управления с этого же магазина подойдет для него. Кроме того стоит ли заказать переходники hobbyking.com/…/__10262__Male_Mini_Tamiya_AR_Drone… пропеллеры hobbyking.com/…/__18782__Parrot_AR_Drone_Propeller… и шестерёнки hobbyking.com/…/__18783__AR_Drone_Replacement_Gear… ? может что то еще?
Уважаемые дроноводители ))) версии 2, подскажите пожалуйста, какие аккумуляторы лучше заказать с Hobbykinga,…
Тема аккумуляторов сейчас как раз в обсуждении (см. предыдущую страницу этой ветки). По аккумуляторам есть неплохой выбор на eBay, сейчас пытаюсь понять на счёт качества. На сколько заявленные цифры соответствуют действительности.
Из того что нашел на eBay, есть четыре основных варианта, которые заряжаются родным зарядным устройством от AR.Drone 2.0:
1380mAh, www.ebay.com/itm/…/290840966163
1500mAh, www.ebay.com/itm/…/251200129048
1600mAh, www.ebay.com/itm/…/251208523249
1800mAh, www.ebay.com/itm/…/251209571780
