AR.Drone 2.0
- Перепаять разъемы на ТХ или другие
Вы имеете ввиду перепаять на Дроне?
Вот хочу поделиться тем что я сделал и что у меня получилось…
А вы не подсчитывали какая общая стоиомсть такой модификации?
Именно! Так как мини тамия- это аттавизм:) с большой токо потерей!
hobbyking.com/…/__32039__Mini_T_Electrical_Connect… оптимально для Дрона! не реклама:)
Я докупал только бустер (73 у.е.), всё остальное у меня было. (всё остальное - это ноутбук (800 у.е.), адаптер (40 у.е.) и джостик (5 у.е.)) Проводки и припой считать не буду ))))
А, ещё стабилизатор типа КРЕН на 5В забыл (0,5 у.е) ))))
Я бы себе заказал бы себе такую модификацию, только чтобы качественно сделали.
про антенну можно подробнее с полными размерами
Именно! Так как мини тамия- это аттавизм с большой токо потерей!
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ctor_Pair.html оптимально для Дрона!
Разъем очень симпатичный, но.
Я так понимаю, поскольку такого разъема Mini T нет ни на батарее, ни на зарядном, то надо эти разъемы перепаивать и на Дроне и на батарее и на зарядном:(? И при приобретении какого-либо нового аккумулятора на нем тоже надо перепаивать. Как то муторно получается. Может посоветуете какой-нибудь более стандартный разъем, который и на батареях и на зарядном есть, чтобы только на Дроне перепаять.
Теперь и до меня дошла очередь …((( долетался и я …сегодня пошел по запускать свой дрон…уже управляя с телефона 45 метров-приспособился чувствовать его управлять его аккуратно …запускал запускал -все хорошо…и поменяв аккумулятор еще раз поднялся ииии…порыв ветра-я теряю сигнал-он пропадает с поля зрения…хватаю коробку и бегу в ту сторону куда его уносило…пока бежал-так переживал-я в один двор-нету-в другой -опять нет…и тут радость-идет мальчишка и неся мой дрон спрашивает мол не это ли я ищу…))))столька радости-он получается упал ударившись об крышу 9 этажки рухнул возле машины в каторую он с мамой садися отъезжать…вследствии он вроде выжил-все вроде работает-поломалась шестерня(лопнула) и вал поломался…нашёл на киевском сайте-вроде завтро получиться 1 шестерню с валом и креплением заказать можно-40 грн.(комплект дороже-да и зачем-нужно ведь толька один комплект а не 4 )видео записывал на флэшку-обрезал время как эго нашли и я прибежал-и без этого вот что получилось-коментируйте …надеюсь что сам не напортачу когда буду замену проводить…как де толька то крепление в форме надрезанной шайбы сделать-инструмент не охота спец.для этого покупать…попробую аккуратно плоскогубцами зажать когда все сделаю…вобщем вот такой опыт…
((( долетался и я …порыв ветра-я теряю сигнал-он пропадает с поля зрения…
Да… порыв ветра на большой высоте - смерть для дрона ((((
К стати на видео видно что он упал, потому что дом задел на 2.33.
Конструктивно она выполнена ввиде отрезка медной проволоки 1,8 мм и длинной 28мм. Это вибратор (штырёк). Противовес представляет собой медный круг диаметром 62мм, с отверстием в середине 3мм, который я вытравил на кусочке фольгированного стеклотекстолита толщиной 0,5мм и обрезал по форме родного дроновского “донышка”. Это я уже писал. Какие ещё размеры Вас интересуют?
Ну да…так и было…меня поразило то-что я обрезал видео-когда он упал-люди проходили мимо и никому небыло дело до него ( и слава Богу))))надеюсь закажу эту 1 шестерню и ремонт в домашних условиях пройдет нормально и дрон снова будет летать как прежде-и это падение никак не отразится на его дальнейших полётах…
Ну если не знать что это такое, то и не заинтересуется никто ))) Свиду то - кусок пенопласта с бумажными наклейками ))) Даже если кто и видел само падение - подумали что кто-то сломаную игрушку в окно выкинул ))))))
Прикольно, я на такую высоту ещё не рисковал поднятся, да и у нас провода, деревья. Всё никак не могу выбраться на нормальные просторы. Это видео стоящее, да и высота приличная.
Мне реально повезло что я его нашёл…просто я перед этим на точно такую же высоту подымался -снимал при этом тоже(есть видео) и все норм. …все этот откуда не возьмись резкий ветер там вверху(((((
Непонятно: на видео дрон с правым креном несётся вправо, при потере сигнала он должен остаться над одной точкой и если ветер был слева, то дрон левым креном должен был висеть на месте компенсируя ветер, а если ветер очень сильный слева, то его тащило бы вправо, НО все равно с левым креном (и наоборот)… Думаю, это не ветер унёс, а глюк дрона. Да и листья на деревьях не шевелятся- штиль, и набор высоты ровный без сноса…
Делаю перепост. www.liveleak.com/view?i=78a_1368985406
Что это за Дрон?
Как он преодолевает такие мегарасстояния?
Видно что управление идёт через видео.
Плюс пилотам, молодцы пролетать между расспорками крана, который в море - высший пилотаж
Делаю перепост. www.liveleak.com/view?i=78a_1368985406 Что это за Дрон?
С чего вы взяли, что это Дрон? Судя по летящему впереди коптеру, это квадрокоптеры с RC-управлением и хорошим FPV-оборудованием.
Это из другой ветки тем, у меня наза и гопро3 фпиви, но это из другой ветки.
Этот квадракоптер ничего общего с дроном не имеет.
Ветер реально периодически появлялся тогда и пропадал…просто в начале когда его начинало немного сносить-я пытался его возвращать к себе-может он запомнил наклон каторый ему задавали и пытался его выполнять когда был утерен сигнал?? Ведь когда дрон срывается от ветра и за 3 примерно метра до земли выравнивается -он резко начинает подыматься ж на ту высоту где он находился до срыва…возможно и в этом случае происходило так же…
нет. при потере сигнала он фиксируется на месте и если сига нет, то садится в точку,-это норма, остальное нет.
У меня такое было когда отключилась нижняя камера по непонятным причинам, но связь не терялась унесло метров на сто я включил посадку и он приземлился в кустах. Искал пол часа потом увидел что не работает нижняя камера, передёрвывание аккумулятора решило проблемы.
я сразу после взлёта, на висении, обязательно проверяю посадку, вид с камер, а потом уже на эксперименты улёт.
Рекомендую эту проверку всем делать перед космосом.
Я тоже после своего глюка с креном проверяю камеры.
Ну насколько я знаю, дронами называют любые беспилотники.
