Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Советуете еще и плату хупсана отдельно прикупить?
К плате нужен пульт))
Вот бы кто отписался о новом микроквадре Wltoys V202 - там аксели есть помоему…
Ну что ж ты вчера то ненаписал то. Я бы его заказал.
Пока не отправили, пиши, что отказываешься, с оговоркой на 202-й, может и пройдет…
Хочу предупредить, кто брал с banggood.com по поводу зарядки - перезаряжает. Выдает на выходе 4.3V. Зеленый загорается при 4.25V и не прекращает заряд, то есть это просто индикатор.
У меня на родном акку стоит балансир как на мобильниках… в твоем случае может недозаряжать или время заряда увеличится.
Проверь!
Куда им там писать то, я не в курсе. А комплектующие от 939 подойдут?
Подскажите, hubsan с турингой биндится?
Не биндится, но у него вполне адекватный пульт. даже расходы независимо настраиваются.
Одно из приятных отличий - хубсан нормально крутится по руддеру. То есть можно на макс расходах получить довольно быструю карусельку в воздухе)) И в принципе его не сносит при этом в стороны. Но родной корпус - сплошной минус…
“На деревню… Дедушке” (с) 😃
Там вверху “live chat” или что-то типа этого… попробуй должна быть техподдержка что-ли.
Удачи!
Не, тогда не вариант. Просто есть 2 V929, есть пульты от V929 и V911, есть пульт туринга, хотел платку прикупить и на 929 поставить. А так не вариант еще один пульт покупать.
KRAVA Это у вас какая то сборная солянка получается.
Зато летает как…
зы - хубсановские пропы мне больше нравятся. На них угол меньше, движкам крутиться легче 😃
Получил недавно свой V929 с banggood,
У меня на левом стике - по вертикали вверх/вниз, по горизонтали - вращений (если правильно понимаю yaw). На правом стике - смещения вперёд/назад, вправо/влево.
Так вот, когда я пытаюсь вращать квадрик, одновременно с этим не произвольно меняю скорость вращения винтов (т.к. находится на том же стике) и он начинает либо падать, либо лететь вверх и мне это не нравится.
Подскажите пожалуйста можно как-нить поменять местами - чтобы на правом стике было вперёд/назад и вращение, а на левом вверх/вниз вправо/влево ?
Вообще такая раскладка как у меня это стандартно ? может все так летают и надо только привыкнуть ?
Так вот, когда я пытаюсь вращать квадрик, одновременно с этим не произвольно меняю скорость вращения винтов (т.к. находится на том же стике) и он начинает либо падать, либо лететь вверх и мне это не нравится.Подскажите пожалуйста можно как-нить поменять местами - чтобы на правом стике было вперёд/назад и вращение, а на левом вверх/вниз вправо/влево ?
Такая раскладка стандартна - нужно привыкнуть.
Лучше привыкнуть.
Но есть и други моды аппы. Можно взять другой пульт (Turnigy, HK, и т.п. совместимое) и настроить там все что душе угодно.
Можно открыть пульт от v929 и припаять недостающую кнопку - нажали на нее после включения пульта и будет у вас на стике с газом Roll (наклон в сторону) а на стике с Pitch (наклон вперед/назад) будет Yaw (поворот вокруг оси)
где можно почитать про это ? поиском не нашёл
Игорь, если не секрет, где ты видел такую раскладку?
Чессслово, ерундой занимаешься…
Только по моему V202 Не турнижится 😆
На самой же странице товара, третий сверху отзыв, где человек отписался, что точно не турижится. Да и по поводу акселей я очень не уверен, т.к. маркировка модели более ранняя и стоит она дешевле, чем 929.
Тем временем Алексей, с подачи Евгения.
Aaron есть возможность замены модели на другую пока заказ не отправили?номер заказа 291881.WLtoys v939 quadcopters поменять на v202.
Мало того, что 202 с Т9х не биндится, так ещё и самый етитский пульт для квадров от ВЛТойз (который на БГ под индексом SKU061399) в списке подерживаемых моделей 202 не имеет.
А 929 и 949 это одно и тоже судя по запчастям? только корпуса разные? или я ошибаюсь?
Да толку то чтоя писал, и в тему и в лайв чат. Отправленно сегодня. Ладно не растраиваюсь, первая модель, политаем увидим что да как.
Я бы сказал канопа разная… Да одинаковые. Имел 949, заказал 929 на запчасти (тушку).
Пришел с платой 2-й ревизии (с разъемами под СД), а так сменить канопу и не поймешь где какой…
С разъемами подо что? Сорри я пока не очень “в теме”.
закажу 929, он подешевле вроде.
кроме аккумуляторов чего стоит сразу в запас брать?
Акумов побольше,там сейчас предложение 5 аккб по цене 3,5. Все зарядил и в бой. Я бы еще движков взял, можно поэксперемнитовать с пропами. Тягу увеличить там или еще что то. Умер двиган,а ты его оп и поменял.
есть у меня пульт от v911. Он подойдет для квадриков v9x9? несущая частота одна и та же. но на пульте от квадров еще вроде как кнопка дополнительная для флипов есть?
