Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Может имеется ввиду 6 векторов.
А включение на ровной поверхности на коллибровку по направлению, не влияет.
А вообще все просто.
В спецификации написано:“Latest 6-axis flight control system with adjustable gyro sensitivity”
Что означает, что он имеет последний 6-осевой контроллер. А 6 осей = 3-х осевой гироскоп и 3-х осевой акселерометр.
А если бы туда воткнули 3-х осевой компас, то в спецификации написали бы 9-axis.
Вот такая не сложная задачка на восприятие 9-ти мерного пространства 😃
Это неверно. Если бы были перепутаны местами хотя бы два винта А и Б, то он бы вообще не взлетел, т.к. тяга винтов была бы к земле, а не от земли.
Я проверял.
а теперь проверьте переставив не хотя-бы два, а все четыре. Полагаю взлетит, только управление по тангажу будет наоборот, о чем и писал автор.
Я так понимаю, по 2 оси на канал - 2 на руддер, 2 на крен и 2 на тангаж
любые три оси полностью описывают трехмерное пространство, где мы с вами живем.
Если поменять все пропы на обратные, конечно взлетит. Только вверх ногами.
У меня кстати возникла немного глупая идея, но возможно зрелищная приделать к мелколету небольшую дымовую шашку на веревке (ну мы же не хотим спалить жука), естественно подальше от народу - посмотреть что получится из этого - дымавуху сделать примитивную - туалетную бумагу промоченную в селитре - абсолютно безопасно, только дымовой шлейф будет… эдакий угар должен получится 😃
ну-ну, попробуйте. И прямой и обратный винты тянут вверх. И очевидно что речь шла о том чтобы поменять местами все винты, вместо двух А поставить два Б и наоборот.
Вы сначала сами попробуйте, а потом другим советуйте.
Или не на чем?
Ваши высказывания не верные.
Не морочте людям голову.
Если даже поменять все винты, управление по тангажу не изменится.
Если вместо А ставить Б - он не взлетит.
ну-ну, попробуйте
А направление вращения Вы учитывали?
Я вот так понимаю оси стабилизации:
3 оси: 3-х осевой гироскоп (гиро). Должен обеспечивать компенсацию при повороте по рудеру, крену и тангажу.
Ещё 3 оси: 3-х осевой акселерометр (аксель). Должен обеспечивать компенсацию от продольного ускорения (и перемещения) по осям в пространстве X, Y, Z (вперёд-назад, вверх-вниз, влево-вправо)
Итого 6 осей стабилизации.
Как получается 4-х или 9-ти осевые системы стабилизации (3-х осевой компас) - не понятно.
Это моё мнение. На точность не претендую.
Поправьте, если не прав.
Все правильно. Если заявлено, что гироскоп работает на 3 оси (XYZ)+акселерометр на 3 оси (XYZ). Это уже 6 осей. На продвинутых системах, добавляется компас на 3 оси (уже 9). Можно еще добавить датчик атмосферного давления (10 осей). Ну на супер-пуперных системах добавляют ультрозвук или инфракрассный (право-лево-вверх-низ-перед-назад) + еще 6 направлений. Уже 14…
Или не на чем?
Такой взрослый мужик и такой дерганный, вы почаще летайте, успокаивает.
Пришли аккумуляторы Турниджи 260ма. По размеру чуть меньше оригинального. Попробовал один зарядить оригинальной зарядкой с контролем напряжения к концу зарядки. Зарядное устройство упорно заряжало аккумулятор и не думало отключаться. Досрочно снял аккумулятор и сделал очередной контроль напряжения. 4,33 вольта. Сильный перезаряд. Дальнейшая зарядка приведет к пожару.
Оригинальный акк имеет встроенную защиту по питанию и отключается сам при достижении 4,2 вольт. Сторонние акки нужно заряжать специальными зарядками.
Может я не прав, но закрадывается мысль, что троллингом тянет.
Ставлю в игнор.
То-же провел замеры, и убедился - в родных акках есть контроль зарядки! По всем признакам - ЕСТЬ, хотя и не верится:). Вот кончится хоть один - разберу посмотреть. Но все 4 акки родные, отлетали 2- по 40-50 циклов, 2 только купил. Все заряжаю от стандартной зарядки за 100руб. На всех после зарядки напряжение 4,21 В. Вывод: используем оригинальные акки с родной зарядкой и не боимся. Не оригинальные - заряжаем умными зарядными устройствами.
Да нет там ни какого контроля. У меня один родной, все остальные с ХК эти hobbyking.com/…/__7568__ZIPPY_240mAh_20C_single_ce…
hobbyking.com/…/__7569__ZIPPY_350mAh_20C_single_ce…
Заряжаются одинаково что пипкой от компа, что этим зарядником hobbyking.com/…/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s…
По крайней мере сигнал на USB заряда гаснет через 40-50 минут.
Могу Вашу проблему объяснить только различием внутреннего сопротивления LiPo.
Скорее всего Турниговские отличаются в большую сторону.
Коллеги, есть там встроенный контроллер заряда и защиты от КЗ. Типа балансира, но только на одну банку!
Федор. (Отредактировано) мне пришли акки Турниджи 260ма. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я же написал, что родная зарядка их перезаряжает. Я ведь измерил мультиметром.
Так же мы проводили измерения процесса зарядки, несколько страниц назад, где видно, что зарядка не может напрямую работать с акками.
А Вы основываетесь на том, что пока, сторонние акки не загорелись… Вы ведь можете ввести в заблуждение людей, что может быть чревато плохими последствиями. Видимо, те аккумуляторы, что пришли Вам, все же имеют контроллер.
Я разобрал свой, рабочий, оригинальный аккумулятор (кстати прошел около 50 циклов на оригинальной зарядке и все еще бодр). Вот результат:
Наличие protection board налицо!
Сори конечно за без толковые высказывания получается. Раз есть контроль, то конечно только родной пипкой заряжать. А стандартный зарядник заряжать их не будет тогда.
И вот кстати, я брал Хубсан на Банкуге более года назад, и с полной уверенностью могу сказать, что у меня в единственном родном АКБ нет дополнительных схем для заряда. А все остальные батареи собраны самостоятельно из купленных банок.
Будет,а что ему должно собственно мешать!?
Да, вообщем самому интересно было эту тему добить и подтвердить наши ранние наблюдения)
Хочется мелкий коптер для домашних полетов, посмотрел обзоры и почитал форум, везде советуют хабсана Х4, или есть еще какие нибудь достойные модели для дома? И правильно я понял, что лучше немного переплатить и взять H107С с камерой 0,3мп, вместо H107L?
И немного оффтопа, хочу заказать с банггуда 2 коптера и аппу для авто с доставкой емс, но как то странно у них считается доставка, 2 коптера 20 баксов, а 2 коптера и авто аппа 15 баксов, заказывал может кто нибудь у них несколько позиций с доставкой емс, отправляют в одной посылке, или как, а то не хотелось бы, что бы часть заказа отправили обычной почтой вместо емс.
Алексей, где покупали родные акки для хубсана?
А куда подевались квадрики с 2мп камерой? Хоть убейте, не могу найти… (
Брал в январе на алиэкспрессе красного цвета с камерой 2мп.
Сейчас тоже таких не вижу.
