Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Звука нет
Звука нет
У меня всё работает, включи звук))
Ещё один аккум потестил на время полета. На этот раз на 520 мА
На iMAXе тестили на реальную емкость?
Так 107L его таскает? Его движки не рассчитаны на такой вес.
Да, тестил на iMAXе. Таскает отлично. Первые минут 7 отличить от штатного по летным характеристикам не возможно. Потом начинает чувствоваться больший вес аккума.
Вот мой первый полёт, пробовал и в высоту. Специально взлетал рядом с домом, чтобы было понятно, какую высоту набрал. Дом 16 этажей 😃
прилетел и мой доложданный хабсан.
сегодня только забрал с почты, пока осваиваюсь.
карту на сколько гигов для него купить? камера на моем 2MP. 8ГБ хватит или побольше взять?
www.dropbox.com/s/…/hubsan x4 V2.pdf нагуглил инструкцию на русском, может кому пригодится 😃))
Я использовал карту на 2Гб и мне хватило. Ты не забывай, что у тебя ограниченное колличество аккумуляторов, да и снимать на него не самая лучшая затея. Зато пируэты выделывать на нём отлично.
на сколько минут? сколько 1 минута видео весит?
завтра попробую найти свободную карточку и посмотрю сколько получается по объему за минут 10 работы камеры. соответственно это умножим на 5 акб и получим предпочтительный размер карты.
конечно хардварная кнопка на самом квадрике не самое логичное решение для активации записи.
Минута записи занимает 105 Мб. 10 минут вряд ли получится полетать 😃
К тому же стоит разделить понятия полёт для съёмок и просто полёт. Для того, чтобы видео хоть как-то можно было смотреть, летать стоит очень плавно и не на 100% расходах. А если летать в режиме эксрерт, видео можно не писать, все слишком дёргается ИМХО.
Говорите за себя)) Мне он для съемки очень нравится. Аналогов такого размера нет. Особенно если заменить линзу на 120градусную.
Для пируэтов лучше взять без камеры.
Примерно 100мб. Я всегда ставлю 8гиг 10класс, если поставить низкий класс, то видео начинает лагать (карта не справляется).
Привыкаешь. Главное выработать рефлекс всегда повторно нажимать ее после полета, иначе запись не получится.
Смонтировал небольшой ролик из нового:
Подскажите, на какой дальности управление теряется, и как квадрик при этом себя ведет?
Дальность у Хабсана в районе 100 метров. При потере связи - падает. Если выключить пульт - чтобы хабсан снова поймал сигнал, надо его перевключить. Так что найти по звуку моторов не получится:( Только визуально.
Круто!!!😃 Даже задумался - а не купить ли мне Хабсан 2МР?😃
Ролик хорош! На каких расходах летал, чтобы все было плавно? Ну и ветра быть не должно.
Спасибо. Летал в настройках по умолчанию.
Чтобы видео было плавным - ловите безветренную погоду. Поднимите квадр на небольшую высоту - триммерами заставьте его стоять более менее ровно, затем поднимайтесь вверх для съемки и просто висите секунд 20-30 для съемки эпизода для сюжета, затем летите к следующему и т.д. старайтесь вообще поменьше подруливать стиками, так как на практике оказывается, что очень тяжело подруливать, чтобы видео потом было без рывков. А старайтесь удерживать квадр на месте триммерами. Это довольно просто. Касаемо высоты чтобы квадр не трясло, нужно тоже поймать то положение при котором он не пытался резко набрать высоту или начать снижаться.
Круто!!! Даже задумался - а не купить ли мне Хабсан 2МР?
Покупайте, при должной тренировке можно делать очень приятные видео - и мое видео далеко не предел.
Добрый день всем!
Недавно купил квадр 1-й версии. Летал дома, всё класс. Сегодня включил пульт, загорается индикатор батареек (полный) и больше ничего не происходит. Если нажать на любую кнопку на пульте и подержать, то светодиод начинает моргать 2 раза. Квадр естественно не подцепляется. Батарейки в пульте менял, ак-р у квадра заряжен.
Подскажите, что можно сделать?
Великолепный ролик, какая же у нас красивая Родина.
Не стоит так обольщаться. Качество отснятого действительно на высоте, но только благодаря рукам Михаила (czuryk)!!! На видео не стоковый Хабсан 2МР!!!
Он, во-первых, очень удачно доработал оптику. Судя по видео, штатная оптика была заменена на широкоугольную (процесс описывался ранее в этой теме).
Во-вторых, он довольно-таки мастерски управляется с малышом. Так плавно на нем летать надо уметь!!!
Александр, вы мне льстите. Я начинающий пилот квадрокоптеров. И начал пол года назад, причем в основном на хабсанах (удобные они - везде можно таскать с собой).
Если есть желание - научится так летать сможет каждый за короткий срок.
Касаемо оптики - покупаете на банггуда широкоугольную сменную линзу для keychain808 за 400р, и просто перевинчиваете ее на вашу. Вся операция займет у вас час, включая настройку фокуса.
Что касаемо качества в целом - то главное достоинство хабсана 107C 2mp - в том, что картинку видео лучшего качества сможет дать уже совсем дорогой квадр, типа TBS Discovery или Фантома (и некоторые его клоны), но это совершенно другие деньги и другие габариты - в карман их не засунешь…
У меня опыта много, летал и на квадрах, и на FBL мелколетах, которыми гораздо сложнее управлять, чем Хабсаном!!😉
А пока, думаю, куплю наборчик и два мотора, и восстановлю свой убитый Хабсан L-версии, а точнее, навешу на плату моторчики с пропами и фюзеляж:)
Как я недавно выяснил плата навигации от L-версии не подходит ни к C ни к D. То есть квадр летает, но его трясет. Сначала подумал что какой то мотор глючной, даже переставил нав плату на другой квадр - ситуация повторилась. Как только вернул обратно на L версию - стал летать идеально.
Добрый день, уважаемые hubsan’оводы.
Вот уже 2й сезон я являюсь обладателем данной модели (H107L v1). накопилось вопросов, а задать их некому. Вот может тут мне помогут? итак:
- Посмотрел обзоры на аккумуляторы, понял что вес тут важнее емкости. А http://www.banggood.com/5-X-Upgraded-25C-3_7V-380MAH-Battery-For-Hubsan-H107-X4-Ladybird-p-69895.html вот такие акб никто не пробовал? Как я понял - весит она чуть более 10гр и смысл ее ставить тоже не большой, т.к. получим примерно те же 8мин, но с излишней нагрузкой на моторы.
- Насмотрелся на потрясающие видео от czuryk и решился на апгрейд до версии “С”, но оказалось просто докупить модуль камеры и корпус недостаточно. двигатели тоже разные. итого набегает без малого на 1700р (с запасными акб), но вот говорят что и платы ресивера не подходят. Однозначно ли это? с виду они вроде 1:1.
- И вопрос по версиям: вот по идее у меня версия 1, т.к. и улетает он на 40-50м, и диодов на нем нет. Но при этом расстояние между винтом и мотором = 0.
в общем прошу советы в моей жажде “франкинштейнизма” 😃
- Посмотрел обзоры на аккумуляторы, понял что вес тут важнее емкости. А banggood.com/5-X-Upgraded-25C-3_7V-380MAH-Battery-… вот такие акб никто не пробовал? Как я понял - весит она чуть более 10гр и смысл ее ставить тоже не большой, т.к. получим примерно те же 8мин, но с излишней нагрузкой на моторы.
- ПО АКБ не подскажу. Летаю на banggood.com/5x3_7V-500mAh-Battery-For-Hubsan-X4-H… /
- Лучше оставьте свой L в оригинале, а для съемок возьмите BNF banggood.com/Hubsan-X4-H107C-Upgraded-2_4G-4CH-RC-… .
- См. П.2.
Александр, согласен с Вами, и по количеству постов на форуме сомнений в вашей компетентности у меня и быть не могло. 😎
Сам на FBL имею совсем мизерный опыт. После квадров оооОООооочень страшно. 😁
Пункт 2 - это скорее мое личное замечание для новичков, желающих поснимать с воздуха. 😉
а чем данная версия отличается? что означает BNF?
Означает, что Квадрик продают без пульта, соответственно дешевле.
Ну возможно вы и правы. Буду заказывать BNF. Только вот 100% ли он совместим с пультом от 1й версии?
