Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Alex_63
Alexandr1990:
Штатного на 380 мач у меня хватает на 9 мин 30 сек, в режиме нормал, на улице. Трижды засекал. Может это пока аккум новый…
Тогда какой смысл брать на 500mAh?
На 500mAh будет, значит, 10-11 летать. Больше -нет.
Alexandr1990
Alex_63:
Дольше летает. На большее хватает ресурса самого аккума. В них, как выяснилось стоит контроллер заряда и они не так быстро дохнут если заряжать штатной зарядкой.
Alex_63
Alexandr1990:
В стоковом тоже стоит! Поэтому ресурс у стоковых и у 500-х одинаковый примерно. А может, у стоковых даже и больше, т.к. они Fullymax.
Alexandr1990
Alex_63:
Fullymax??? Стоковых-то больше нигде не достать(((((
Alex_63
Это в синих на 380mAh не стоит.
Alexandr1990:
Как это? А вот?
Fullymax - производитель качественных аккумов. По ссылке как раз аккум от этой фирмы под брендом Хабсана.
Alexandr1990
Alex_63:
www.ebay.com/itm/…/171251474357 - это тоже оригинал тогда??
не реклама.
Alex_63
На фотке - оригинал, а что на самом деле - хз.
Да берите на Миракле, это надежный магазин, да и по деньгам примерно так же получается (на Миракле доставка в несколько долларов). Зато г…о не пришлют.
czuryk
Alex_63:
да 200р как то дороговато.
Проще на банггуде купить 5-шт на 500mah за 500р.
Их явно на дольше хватит, с учетом если их чередовать.
У меня вообще 10 аккумов - летаю постоянно. За год правда уже начали вздуваться, но свою тысячу я отбил.
Alex_63
czuryk:
Моторы нормально с ними работают? Не выходят из строя раньше времени?
Интересно, стоит ли брать клон Хабсана от фирмы Eachine?
czuryk
Alex_63:
Нет. У меня за достаточно долгое время эксплуатации квадров ни один мотор не умер “своей” смертью. Только в результате сильных крашей.
С 500мAh все ок. летают дольше чем штатные 380mAh.
Alex_63:
Я бы не рисковал, так как вопрос надежности и наличае запчастей остается открытым.
arhar
Alex_63:
Неоригинальные они, уверен в этом на 90%.
да собственно и пофигу как бы) летает же.
Alexandr1990
Вот думаю, как бы укрепить каждый луч изнутри… Были попытки, может я велосипед пытаюсь изобрести?
ALEXSEI
Вот такой шнурок желательно использовать и подключать к нормальному заряднику .
Solokirrik
Alexandr1990:
Зачем ? Мой упал с 4 этажа после неудачного флипа в ветер. Спустился, нашёл его, а на лучах только защёлки раскрылись и один проп сломался =D
Alexandr1990
Solokirrik:
На амортизацию за счёт защёлок можно надеяться в первую неделю. За это время пластик в местах защёлок стирается, из-за чего размыкание происходит очень лекго, следовательно возрастает нагрузка на верхнюю часть луча. Понял это после падения на пол с высоты двух метров(верхняя часть луча треснула у основания). Разобрал. Держа луч в первоначальном положение(из-за поломки луч в сторону торчал) обработал место супер-клеем, приложил продолговатый кусок пластика. Дождался высыхания, отпустил луч-он остался в первоначальном положении. Собрал хабсан и каждый луч обматал скотчем, дабы предотвратить рецидив с другими лучами.
Я так понял чувствительность коптера по набору высоты не настраивается? Удерживать на определённой высоте просто ацкий труд!!! Либо падает, либо постоянно высоту набирает.
Alexandr1990
Alexandr1990:
Всё тут изменяется. Только не с такой шкалой,как в случае разваротов и т.д.
Bulldog
Alexandr1990:
Учитесь летать и все будет ок.
Alexandr1990:
О как! Сами задаем вопросы - сами отвечаем. Прогресс!
ALEXSEI
Мужики кто нибудь смазывал моторчики ? С верху понятно , а с низу как эту втулку смазать , или надо разбирать моторчик ? Или уже кто разбирал низ моторчика , поделитесь фоткой как он устроен с низу ?
jay_desire
ALEXSEI:
Ранее форумчане делились негативным опытом и пришли к выводу, что смазывание столь мелких моторчиков бесполезно.
ALEXSEI
jay_desire:
бесполезно.
Ничего подобного , втулки не любят работать без смазки .
czuryk
ALEXSEI:
Смазать то не проблема. Собрать потом проблема.
Некоторые движки по году и более работают и ничего. Ломаются только от сильных крашей.
ALEXSEI
czuryk:
Если не разбирать , а только с низу в центре свёрлышком отверстие просверлить в пластмассе наспротив втулки ?
Там с низу наверняка тоже втулка стоит ?
Alex_63
ALEXSEI:
Тогда у Вас вал мотора вверх-вниз болтаться будет.
Нижний конец вала упирается в пластик, т.е. там втулка пластиковая. Никогда не смазывал мелкие моторы, все и так работает отлично.
А собрать моторчик - это действительно проблема.
Не заморачивайтесь и летайте как есть.
arhar
ALEXSEI:
нет. там немного все по другому:
  1. катушка (ротор) внутри без каркасная.
  2. блок магнитов (статор) стоит не вокруг катушки а внутри ее. Он же является вторым подшипником оси вращения.
  3. под пластиковой крышкой только упор для оси и щетки коллектора.
вы знакомы с понятием “не обслуживаемый”? это как раз об этих моторках.
P.S. если вспомню завтра на работе, сфоткаю вам один свой разобранный мотор.
