Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
bbv1
Mr-Bean:
Возможно и не лучше, чем Eneloop, но тоже неплохие.
В свое время перепробовал разные акки - кроме enelop почти сразу после вставки свежезаряженных пульт кричит что питание село …
Mr-Bean
bbv1:
Говорю как есть… Большой плюс моих еще и в том, что я их не покупал, а со склада на работе получил 😉
Я не засекал время работы, так как летаю нерегулярно именно на 107D, а батарейки ставил только сразу после покупки один раз, но по ощущениям как и говорил - акки работают немного меньше, чем батарейки типа Энерджайзера.
GDmitry:
А как реагирует именно квадр на включение режима антифлип с родного пульта? Ну, типа моргает или еще как?
Квадрик - никак. На аппаратуре загорается надпись и, кажется, светодиод моргает с красного на зеленый.
samabs
wowscheg:
Эм… не пойму, что вы имеете в виду, как это выход? это же вход по питанию!
Здесь под словом выход подразумевалось - правильное решение.
wowscheg:
Можно по подробнее, вы подключаете к преобразователю 6 вольт и снимаете с него 4.5? В чем отличия пультов первой и второй версии, нужно смотреть схему по питанию аппаратуры, можете сделать фото в хорошем качестве и в высоком разрешении, попробую подсказать.
Посмотрите внимательней на фото которое я выложил. Там как раз пульт первой версии. Где на плату подходят провода питания стоит+6, а на более новых 4-14. Отсюда и мой вопрос - не попалю я плату подав на нее ток от 2х баночного акка? Для перестраховки, народ подключает стандартный ВЕС (смотри фото) на котором стоит перемычка 5 и 6 вольт. Так на пяти вольтах мой пульт не работает я выставил шесть вольт, но замеры показали, что этот ток он не выдёт.
wowscheg
samabs:
Нужно фото с другой стороны платы, так я ничего не пойму. Желательно с хорошим качеством и в высоком разрешении.
Artteth
Приехал мне новый бнф хубсан
Полез делать мод линзы а там новая плата передатчика
Шлейф камеры теперь можно отстегивать
Сделал мод летаю и что то очень много помех летаю притом просто рядом с собой в той же комнате
Есть у кого модель с новой платой и как у вас с помехами?
wowscheg
Так же был замечен за помехваи буквально в паре метров. Лечилось переключением частоты по 5,8. Что это было я так и не выяснил, грешу на соседский роутер.
hamula
wowscheg:
Вопрос, когда начинаю снижение, мелколет колбасит неподецки(на видео вырезал), это лечится?
Хех… я когда высоко поднимался и вижу что пора садиться, тупо газ в ноль, пропы вырубаются и он камнем падает вниз, через каждые пару секунд врубаю пропы что б он притормозил, и обычно когда до земли метров 5 - врубаю моторы и спокойно сажусь. Главное не прозевать…
Denis_sochi
hamula:
Попробовал сегодня ваш метод. Итог: корпус в хлам 😦. Не буду я так снижаться, пускай лучше колбасит.
Поднял повыше, отпустил газ в ноль, но квадрик стал падать не плашмя, а боком, включил движки, но квадрик так боком в землю и вошёл.
Urengoy
Artteth:
Если шлейф отстегивается то это хабсан старой серии , новой же они припаяны
lokanaft
Поставил такие винты - хватает на один подъём - слишком большой ток и аккум просто не может его дать.
Denis_sochi
lokanaft:
Согласен, я так же тестировал такие пропы и остался не доволен ими по тем же параметрам.
hamula
У меня такие же пропы были - летал нормально. Просто не заметил в них каких-то преимуществ интересных, только, кажется, движения чуть резче стали. Но я не оценил.
Artteth
Urengoy:
Это точно?
Отстегивется именно шлейф от камеры к плате передатчика а шлейф от платы до мозга припаян
Тимончик
Artteth:
Это точно?
Вот тут в моём посте как выглядел старый и новый видеомодуль тыц у одного версия 3.1 у другого 4.1
Urengoy
Artteth:
Это точно?
Тогда наверно это новая версия . На остальных припаяно я думал шлейф который идет к мозгу
Artteth
Тимончик:
Значит у меня новее
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1842561&p…
6079 пост
Вот эт я так понимаю самое новье
И оно как то хреново работает у меня
Есть еще обладатели такой платки?
Urengoy
Artteth:
Скоро ко мне приедет скорее всего тоже новой серии . Запущу скажу как себя ведет. У тебя даже антенна съемная смотрю раньше она была просто припаяна
Посмотри внимательно на видеопередатчик у меня когда плата умирала у нее были микротрещины . Очень много помех было потом окончательно сдохла
Тимончик
Artteth:
Значит у меня новее
ну это же очевидно. маркировка версии на плате.
было 3.1, затем 4.1, теперь 5.1
если-бы теперь начали бы ещё отдельно продавать саму камеру отдельно, то было-бы вообще замечательно, а то покупать целиком плату за 50$ после неудачной замены линзы как-то не хочется. хотя заменить, припаяв на старую плату не получится. на предыдущих версиях 21пин, на новой 22, а в продаже находил только на 24 пина. печалька…
Urengoy
Artteth:
В общем протестил вчера приехавший h107d такой же серии как и у тебя. Погода все никак не наладится на улице еще не испытывал .В квартире летает без помех даже через две стены
Artteth
Тимончик:
На рцгрупс ищут модуль камеры отдельно)))
Тимончик
Artteth:
а можно ссылкой кинутся, то я там поиском не нашёл
Artteth
Тимончик:
Просто в теме групса писали что будут искать
Пока что нет не каких ссылок тк не найдено
Urengoy
Вот один чувак собрал на базе хабсана свой мелколет он использовал отдельный видео модуль и подцепил его к H107C 2mp camera вставил широкоугольный глазок без извращений выдирания рамки под линзу спаял все в видосе и взлетел.
Вот он улетел на 800(!!!) метров (билд другой)
Balancer
z502:
Надо забыть про другие батареки
У меня пульт нормально работал с широким спектром NiMH. NEXCell, Sanyo, GP, Soshine. Разницы не заметил. Сейчас, правда, стал ставить NiZn-аккумуляторы. У них напряжение выше 😃
