WizardRND
sdy:
По поводу защиты. Понимаю что она вес и парус, но учитывая как часто он у меня опрокидывается на бок, она не раз спасла винты, регули и возможно моторы. Так как при опрокидывании винты до земли не достают.
Вес защиты - полбеды (хотя 70 г просадить - обидно), парусность - беда, особенно в ветер.
Против опрокидывания попробуйте вот такую конструкцию, а что до сохранности регулей - сажать надо сугубо в стабе и, в случае угрозы “землепахоты”, мгновенно глушить движки. Трещины в корпусе/шасси склеить быстрее, чем ждать новый регуль.
zolvec
Установил наконец то OSD ,прошил,настроил(по инструкции Юлиана)-не показывает стрелку направления домой и расстояние до дома.Все остальное работает.Может где не дочитал чего или она начинает показывать когда появляются спутники и коп готов к полету?
gosha57
WizardRND:
Хорошо спицы от зонтика работают - они длиннее и “пружинистее” 😃.
zolvec:
если r800, у меня (ка-ца) так же было - пока не поймёт, где она (найдёт спутники), стрелок не было. Попробуйте на окошке половить.
SergeyKa269
gosha57:
блин… где вы такие зонтики то берете? весь дом с сараем перекопал… у меня только автоматы которые в 4 раза складываются. там спицы коротенькие
gosha57
SergeyKa269:
По чесноку - у меня тоже от автомата 😁, я их электротехническим клемником (самый маленький) по середине свинчиваю каждый раз, зато переносить удобно …
Только глаза осторожно - их почти не видно в полумраке.
Wimax
SergeyKa269:
а почему поменять не хочешь? на “чип и дип” заказал с доставкой в ближайшую Евросеть… 300 рублей и 2 дня ждать. паять 5 минут
так Вам реально удалось восстановить работу флеш?
просто здесь несколько человек отписАлись, что у них флеш дохлая, что перепаять надо и т.д., но только один (кажись… 😃) DIMATRIX порадовал почтенную публику успешным завершением процесса…
а мне давеча Tinydeal предложил сходить в local repair shop 😁, чтобы там оценили стоимость ремонта моего чирика…
PS. Виноват, вспомнил, ещё один товарищ писал, что выкинул преобразователь уровней YE04 (TXB0104) и логи заработали. Но я прикинул, что 45DB161D я ещё смогу перепаять, а вот YE04 - уже сильно вряд ли… 😦
sdy
Ребят, и всё же. Кто то юзал такие винты:
Gemfan 9047 Carbon Nylon CW/CCW Propeller For RC Multirotor
Можно ли на них месяц полетать? Жалко чирика мордой о земь…
gosha57
sdy:
Да хоть два. Но :
аккуратнее по началу - другие пропы - по-другому будет себя вести
НЕ перетяните гайки - у кого-то резьба сорвалась
отверстия надо растачивать, а не рассверливать - центровка надёжнее
балансировка после этого крайне желательна
hemmitino
Форум вообще не читаете??? Я про эти винты уже писал недавно…180 страница…
zolvec
sdy:
Отличные винты!добавилось мощи и полетное время увеличилось на пару минут.
mfilitovich
Кстати, о винтах. А есть-ли в природе самозатяги для нашего коптера? Но только не “треугольные” от фантома, а с нормальной формой как у Gemfan?
sdy
gosha57:
Спасибо. Я развернул развёрткой. Там менее 0,2 мм пришлось снять, так что с центровкой проблем нет
hemmitino:
Читаю. Видимо вы не вникли в суть сообщения. У вас винты с проточкой (такие как я теперь и заказал). А сейчас у меня универсальные. И тревожит что мало резьбы их крепит.
Буду на них учится. Они и с виду выглядят намного качественнее стоковых.
gosha57
sdy:
Для эксрепиментов набрал 10х45 - самых дешОвеньких. По штангелю подрезал края по 3мм (ка-ца). А потом двумя развёртками 7 и 8мм. Края посадки в пропах - 1-2 мм ! насквозь просвечиваются ! но … НЕ лопаются … 😃.
Полтора кг летают (летали 😒) на них - дай дорогу !
ell83
gosha57:
можете фото такого винта выложить, снятого с движка? спасибо
gosha57
Вот эти (ка-ца тут заказывал) переделывал (развёртывал)
ru.aliexpress.com/item/…/1983175325.html
и трёшки - но они оч хрупкие при моём стиле посадки
ru.aliexpress.com/item/…/1862903041.html
и ru.aliexpress.com/item/…/1862913168.html
балансирую ru.aliexpress.com/item/…/32219798127.html
пищит ru.aliexpress.com/item/…/797729130.html
понижайки 5В (камера, ОСД) и 10 В (подвес) ru.aliexpress.com/item/…/1997406395.html
Kirkun
Wimax:
Я смог восстановить работу флэшпамяти, заняло это у меня 150р память + 300р перепайка (сам не у мею такие мелкие детали паять, нет оборудования) да 3 часа времени. теперь я счастлив!)
mfilitovich
gosha57:
Объясните - в чем смысл установки у нас DC-DC? На пузе есть по паре разъемов 5В и 12В, я в них запитал камеру, передатчик, подвес - вроде всё работает. В чем проблема?
WizardRND
mfilitovich:
BEC на 12В при нашем питании смысла ставить нет, а вот на 5В - смысл есть, если добавляются какие-то прожорливые 5-вольтовые модули. 5В на пузе берутся из BEC-а, встроенного в распредплату, эта же линия питает “пищалку-мигалку” контроллера напряжения, БНО, приёмник, через него - контроллер, а через него - компас и GPS (а так же телеметрию, OSD, bluetooth). Чрезмерная загрузка этой шины приведёт к большому токопотреблению и:
  • перегреву в месте плохих/тонких контактов, например, на разъёмах
  • просадке напряжения, что чревато “голодным обмороком” контроллера.
    Таким образом, если есть возможность разгрузить 5-вольтовую шину, лучше это сделать. Только ни в коем случае не объединять по линии +5В устройства, запитанные от разных преобразователей!
mfilitovich
WizardRND:
А в какой точке можно померить текущую нагрузку этого BEC-а?
WizardRND
mfilitovich:
Хороший вопрос! 😃 Только, боюсь, с замером общего тока будет сложнячок - питание контроллера напряжения и БНО интегрировано в ту же самую распредплату. Если пытаться измерить полный ток - надо резать дорожку где-то на выходе со стабилизатора +5 в и втыкаться в разрыв амперметром 😃
С потреблением “внешних” несколько проще - с распредплаты идёт пара проводов питания приёмника +5В, контроллер с прочей телеметрией и днищевые колодки питаются уже от приёмника.
Таким образом, суммарный ток потребления по +5В всей бортовой электроники за вычетом контроллера питания и БНО можно померить на шнурке питания приемника.
gosha57
WizardRND:
А… я на подвес 10В ставил - просаживается аккум в полёте и подвес плывёт. Поэтому сразу “обрубил” и на этом напряжении настроил подвес.
WizardRND:
А если такой возможности нет, то всё-равно надо это сделать ! От ВСЕХ устройств идут “свои помехи” по питанию (трёхфазные силовые регули …камень камеры…), отследить и предусмотреть их взаимное влияние я не могу (и не хочЮ). В какой момент и что придёт с камеры или регуля в приёмник или в Ж…ПС (а уж тем более в моСХ) - никакого желания гадать, почему он … бумЦ.
Поэтому 50рублей и 4гр веса для на стоящего лётчика - фуфло вопрос (как говорила Шапная Красочка).
С фотками пропов - проблема (могу видео, но боюсь 😃 )
mfilitovich
gosha57:
Это видимо, частная проблема вашего подвеса - у G-2D такого не замечал.
Т.к. пара DC-DC давно валяется, то думаю что, “внедрю” их для питания зарядки камеры и видеопередатчика. Вопрос только в надежности этих “копеечных” DC-DC? А ещё, скоро ко мне придёт датчик тока, так вот в нём судя по описанию, есть BEC на 2А.
gosha57
mfilitovich:
А они - что встроенные, что отдельные … из кЕтая - кака повезёт, поэтому взял 10 штук на 300руб, выставил +5в (или 10В, или…) и … заменил на постоянный резистор (лучше перебдеть, чем от вибрации чё-нить в полёте “уйдёт”, особенно 5В на мозге). Подвес - переделанный (обкусанный до 150гр) китайский металл - в моих видео где-то есть. Г-2Д - не стал брать - он какой-то “ненастраиваемый”, а со своим что только не делал, да и мои посадки 😒 ему не страшны.
