Еще раз спрошу - аппарутура откалибрована в МП?
Несколькоразжды
Причём я уже сам допёр, что по завершении калибровки стик газа в центр на 1500 надо ставить, а потом уже нажимать “готово”.
Тогда по одному калибруй регули через 3й канал приемника.
Вот пожалуйста - жму отверткой два раза и происходит неведомая фигня))
Слушай, кроме совета “читай 300 страниц это темы” ты тут не получишь, на себе испытал. Со всего форума пара человек адекватно помогла, когда примерно как ты, не понимал совсем что делаю.
А ты друг не правильно делаешь! Я это 100 и 200 раз прошел. Вот на твоем видео под названием “непонятка” что ты ждешь после того как нажал два раза, подключил аккум и он пикнул 2 раза у тебя? (это произошло на 1.34). Вот как только он пропикал 2 раза надо сразу стик вниз делать, он пропиликает и затем заармится и надо плавно стик вверх до максимума (при этом моторы должны крутиться!)
И все у тебя будет окейла )
Вот видео и инструкция, внимательно делай и все получиться.
калибровка ESC
- Отрубить питание с PDB - вытащить штекер “В” из приемника
- подключить USB к контроллеру
- включить аппу и выставить газ на максимум
- 2 раза ребутнуть контроллер
- подключить батарею пикнет 2 раза
- опустить газ в ноль
- погазовать
это вообще не вздумай делать, иначе ни когда не полетаешь больше на нем))
ни при чем!
Именно по ней я и делал всегда:
Однако следуя этой инструкции, получилось (собственно так я делал и ранее):
Видео с непоняткой - это чтобы показать непривычное поведение квадра (звуки и периодические опросы регулей)
следом за ним идёт короткое видео, где я в 100500’й раз успешно выполняю калибровку по той инструкции, что Вы привели.
Спасибо большое за старания, но тут похоже дело другого уровня (все мне говорят чего-то откалибровать и т.д.). Но дело же очевидно, что НУЖНО КАК-ТО ПРОШИТЬ сами регуляторы! Или сбросить их…(Что-то коротнуть где-то, в бубны постучать и т.д.) Просто то-ли меня не слышат, то-ли не хотят слышать. Единственное что “надорвало шаблон” - это непонятное поведение с непонятными звуками на видео “непонятка”. Или это ещё какой-то супер-пупер-мега режим?
это по какой причине?
ни при чем!
сорь, попробуй на неоткалиброваной в МП аппе сделать калибровку эсок, потом очень удивишься, хорошо еще еще на земле ))
а вот это абсолютно верное замечание, т.к. потом эски судя по всему уходят в режим программирования, разгадать который пока еще никто до конца не смог, попытки правда были ))
вот там режим программирования пошел как раз…
А вот такой странный вопрос - а там фишки все верно втыкнуты в мозги? В приемник? А то ты там че-то перетыкал, соединить пытался, вдруг перепутал…
ни при чем!
а если он обнулил параметры, то показания канала вообще меняться не будут без калибровки Radio Calibration
вот люди, чтобы не гадать и всё последовательно говорят, чтобы потом вопросов не было по этим пунктам
Воооот… пошла нагрузка на мозг уже))) Как войти в режим программирования этот? И как взаимодействовать дальше? Просто карта мало чем поможет… Ведь нужно ещё делать что-то))
Заколхозил сяоми,
Мне вот тоже tarot уже пришёл 😃
А я на такое варварство не решился - сейчас на 3d принтере печатаю прототип нового корытца под xiaomi вместо родного. Надеюсь за завтра довести это дело до ума 😃
примем в дар модельку ))
и так, вот и я долетался… короче, хелп! как регуль проверить? вчера при установке телеметрии (установил кстати, все работает!) обнаружил что отлетел кондер на плате левого заднего мотора, хотя он был на термосоплях… припаял на место, залил получше, соплями, + - не перепутал… в итоге, мотор не стартует! провода все на месте, перетыкал регуль в другой канал, не стартует! не пахнет, визуально все цело… че за хрень?
при повороте ротора мотора, чувствуются магниты, тоесть он абсолютно такой же как все… при инициализации только не пищит… регуль 2.4 версии… не могла калибровка слететь? хотя с чего… он бы пищал наверное…
переставил моторы местами, задние… мотор рабочий! походу гавкнул регуль… вот от чего?!( заказал за 884р… такой же
подскажите, что нужно приобрести для балансировки движков. естественно движки и аккум уже имеются. спасибо. будет лучше, если ссылками сразу поделитесь. спасибо
чего? а не пропов? не?)))
нет. именно движков. для пропов у меня есть приблуда. насколько я понимаю для балансировки движков понадобится сервотестер типа такого ru.aliexpress.com/item/…/32597348800.html просто вопрос, можно ли к нему сразу движок цеплять? или надо через регулятор
ну так эта приблуда, для калибровки серв! а не движков… для измерения отклонения хода… причем тут моторы? хотя там что т про ESC тоже написано… но все равно моторы то тут причем? и че ты там балансировать собрался?
Конечно через регуль - тестер выдаёт “управление” регулю, а тот крутит движок.
на 8сек видно - от мотора цветные шланги через клипсы приходят на синие от регуля - жёлтая термоуссадка снята и виден блестящий радиатор, перехваченый белым хомутом. От него управление на сервотестер. По сути - тестер …вместо приёмника.
… А сам способ какой выбрали ?
ЗЫ Присмотрел контроллер для нашего - никто не пробовал ?
rcopen.com/forum/f126/topic468706
Либо его, либо назу … :unsure:
Понимаю, что я утомил уже))) но кто поведает про этот чудо режим программирования с БИПами? С чем есть, как солить? Как спецом войти в него? А то нечайно получилось))
хочу использовать телефон и приложение на нем для измерения вибрации.
какой регуль порекоммендуете для балансировки^ подойдут такой ru.aliexpress.com/item/…/32583452537.html или такой ru.aliexpress.com/item/…/32476456664.html
Еще подскажите плиз добрые регуляторы, которые подойдут на мой говнокоптер вместо 2.4b ? Ругаюсь с продавцом - он умозаключил, что контроллер неисправен и предложил выслать новый. А я у него хочу регуляторы отжать, только надежные, а не как эта новинка 2,4b. Плиз посоветуйте, чтоб к утру я ему ответил)))
PS: напомню на всякий случай, с паяльником я на “ты”
Еще подскажите плиз добрые регуляторы, котопые подойдут на мой говнокоптер вместо 2.4b ? Ругаюсь с продавцом - он умозаключил, что контроллер неисправен и предложил выслать новый. А я у него хочу регуляторы отжать, только надежные, а не как эта новинка 2,4b. Плиз посоветуйте, чтоб к утру я ему ответил)))
Думается, что одинаково приятно - главное, что бы он не глючил (желтопузые у меня “по-щёлкивали” - срывалась синхра, они БЕЗ кварцевые) во всём диапазоне оборотов - собственно можно и сток на соплях подвесить и газом по-одному - из-за одного раза есть ли смысл стенд городить? Или прямо на копе - заодно всплывут резонансы пластика и “внутренностей”. Закиньте в дневник видео - пригодиться народу 😒.
25-30А блюхели маленькие-лёгкие давно уже вышли - народ хвалит. А мозг возьмите деньгами - и на АРМ хватит и на хелЮ 😃
продай один 2.4 рабочий)) зеленый!)) у меня вот тоже с не фига умер… заказал, но ждать долго(
Регулятор без разницы какой, хоть для самолётов или машин. Заказывал из этого магазина. Из четырёх наименований получил одно, самое дешёвое, остальные где то пропали.
тоже подумал, что этот вариант будет самый простой и, возможно, более эффективный
Родные регули всё-равно менять (как и движки) - air-hobby.ru/…/85-regulyatori-dlya-multikopterov.h…
чО лето терять в ожидании ?!
