Для регуляторов версии 1,4-1,6 подходит прошивка для turnigy-plush 12a но версию надо подбирать, не каждую тянут( причём через одного), 2,6 небыло, не шил.
На прошивке blheli регулятор может войти в режим програмированния как от плохого питания контроллера так и от слабых батареек аппы, но с таким же успехом может и сработать защита прошивки, и не всегда возможно оживить её через бипы, только через прогу.
Жень, поставил второй твой регуль версии 1.6, все заработало! теперь есть ДВА 2.4 для опытов)) кстати, перекрестился и воткнул назад телеметрию (подключил) все работает! СПАСИБ!
Наша чудесная около питерская погода уже задрала) Только соберешься- дождь. Вроде небо чистое, вышел в поле- порывистый ветер. Хоть чуток успел полетать. Разобрался наконец с Dronie и с чем его едят. Нажимаешь дрони в tower или mp, на карте рисуются 8 точек, ты встаешь и смотришь на лицо квадрика, он автоматом записывает в квадрик мини миссию, включаешь режим Auto и в путь. Он взлетает и от тебя на расстояние небольшое отлетает с набором высоты, потом замедляется и обратно на место взлета. Этакое видео селфи. Прикольная штука, но не в наш ветер)) Плюс камера должна смотреть на тебя, но это крутилкой можно сделать. Так то сам контроллер должен наклонять подвес, но че-то пока с этим не срослось у меня.
Так подвес надо к мозгу подключить и включить эту функцию в МП.
Кто-то здесь писал про неудачную калибровку стоковых регулей с ухождением онных в вечные бипы, которые никак не убираются. Не знаю каким образом я это сделал, шил АПМ, перекалибровывал, сбрасывал параметры и всё такое и в итоге у меня ни с того ни с сего регули вернулись в рабочее состояние. Так что моё мнение такое - не надо сдаваться, надо пробовать, ковырять, и я надесь у вас всё так же получится как и у меня. Одна подсказка осталась в голове - это всё получилось на прошивке 3.2.1, которую МП подгружает сам!
Для продолжающих интересоваться - видео с Xiaomi Yi на Tarot 3D
PS: это всё уже совсем здесь оффтоп (так как подвес висит на самодельном коптере, никакого отношения не имеющем к cheerson), поэтому завязываю 😃
нифига не понял, ты просто тыкал во все подряд и все? а бипы могут быть просто от не откалиброванной аппы к регулям, они тупо не видели нижних точек! больше инфы в студию…
и у нас проблемы другие! не вечные БИПЫ, а вполне определенная музыка, на одном регуле, при включении акка, и полная тишина ОТ ДРУГОГО! причем у меня они подряд вылетели…
Евгений, есть такая штука - 6Pin-CP2102 USB
Получится-ли с помощью нее прошивку в регуль влить?
И такой вопрос, если регуль вообще без звука, без цвета, без запаха - полный ноль (мотор не пищит и не дёргается) - есть смысл пробовать шить?
есть… это именно и говорит о полном слете прошивки регуля! при этом его “железо” в порядке!
а эта штука, простой TTL конвертер, он совсем для других целей! шить надо ардуиной// вот типа того что надо : (не реклама) rc-today.ru/…/programmatori-dlya-esc/ это так, общие программеры, а нам вот типа того надо robocraft.ru/blog/3063.html у меня кстати что то такое есть))) вот таке есть у меня, думаю пойдет sportltd.ru/index.php/…/usb-isp-v2-detail
Дык подключен через мозг. Он должен по команде roi по метражу его опускать поднимать. В tower ставишь где регион интереса и на какой высоте. Ну т.е ты можешь задать одну точку региона и туда он должен смотреть, пока по другим летит. Сам нос на регион он разворачивает, а подвес не опускает.
по поводу прошивки регулей,вот статья! rcopen.com/blogs/43414/15262 а вот это применимо к нашему регулю,как я понял rcopen.com/blogs/90086/15276
В некоторых прошивках подвес убран (не вспомню, в каких).
в адаптированных для cx-20, чтобы работала телеметрия и где оставили протокол NMEA, но вроде это всё тажа прошивка
Мож просто на столе (- окне, если спутники поймает) проверить - без пропов - поиграться с целеуказанием… 😃
Отлично работает, только нужно обязательно диод ставить - иначе подвес будет шевелиться самопроизвольно.
По крайней мере в кастомах для CX-20 подвес везде есть.
диод в разрыв + от АРМ к повесу?
я правильно ссылку дал на программирование наших регулей? у нас же SILlabs?
у нас же SILlabs?
у меня в 1.6 регулях silabs (sil f330)
если вдруг прошивка слетит при установке на будущую гексу, обязательно попробую…
А… между как и анод к чему ? 😃
ВААще принц-ип не понимаю - это же ШИМ выход (рассчитанный на серву изначально). Он выдаёт меандр (грубо), “эмитируя” приёмник. Т.е. вых на управление подвесом, что с приёмника, что с мозга (с его коррекцией) по типу управляющего сигнала одинаков.😵 И в куда диод, а главное зачем ?
Мде стока геморроя при прошивке оказывается(( проще уж качественные регули купить по 700 рэ и забыть… IMHO
…или ветки сразу почитать, чтобы не наступать на одни и те же грабли, теряя время и деньги. Ибо не нами сказано :
…Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами. (Некто М. Жванецкий)
А сколько внутри копа ещё железочек разных !!!.. 😒
rcopen.com/forum/f135/topic428458/1916 вот здесь взято про диод…
XK Detect X380
Человек там несёт знатный бред, конечно 😃 1n914 у него динистор 😃 4148 у него аналог динистора 😃 По русски это называется импульсный диод КД522 😃
Но не суть. Судя по тому, что он кольцом (минусом) вешает его к контроллеру, то видимо выходного тока контроллера с его помехами хватает, чтобы сводить с ума подвес.
Шайтан-арба ! А там тоже АРМоподобный мозг? Или это “особенности” Г2 подвеса - мусор (как с ДЦ-шки ловит) ? У кого осциллограф - шаг вперёд ! 😒
Если только в разрыв плюсового провода 5 вольт, который с пуза. Так как у подвеса собственный источник 5В имеется.
Вообще, в мире много всяких дета-люшек и разных отверстий… Всегда есть что-куда воткнуть… Надо только понять, что при этом должно произойти. Желательно заранее …😃.
