Evgeny57
temujin:
Кто ставил на чирик? Как ег оправильно ставить? Чем он лучше стокового?
Подключение аналогично простому APM. Полноценный клон который при перепрошивки не повлечёт за собой каких либо неудобств.
radikal.ru/users/Evgeny57#img=6133920585&rnd=6
radikal.ru/users/Evgeny57#img=6133920682&rnd=7
radikal.ru/users/Evgeny57#img=6133920645&rnd=8
radikal.ru/users/Evgeny57#img=6133920702&rnd=9
gosha57
ell83:
чирик потянет такие моторы?
Почему нет ? Регули всё-равно менять на сссуперные. 10х45 впри-тык, но влезают с 3мм обрезкой концов (а эти движки ещё выше ка-ца).
Эволюция НовоЧириков так и происходит:
1.вешают камеру
2.меняют винты
3. меняют аккум
4. набивают всякой нёй и подвесом
5. ОНО не лети-ца
6. меняют двиги
7. реги
8.ОнО улетает. Насовсем.
9. Собирают свой суперкоп.
На любом пункте эксперименты иногда … неожиданно прекращаются … 😁
darkcats
gosha57:
регули тянут до 40А в пике…
ell83:
разве наш стоковый чирик потянет такие моторы?
в итоге мы упремся в размер батарейного отсека… по тому буду брать другой корпус… открытый… но это уже совсем другая история)
ell83
а моторы 2312 выше стоковых? а то на стоковых моторах иногда корпус винты задевают 9047 gemfan
darkcats
ell83:
у меня ничего не задевают… белые гефманы… около 1см от луча зазоры
gosha57
darkcats:
Дело в современной прошивке, которую можно настроить-подстроить-проверить на конкретный двиго-проп, и чЮть не стиль полёта (предназначение копа). Там же такой же “мозг” прячется, который отвечает за отзывчивость на команду, разгон на малых оборотах, стабильность на больших, подтормаживает, … . Например, мелкие “плохо” летают на “просто АРМ” (говорят).
darkcats
gosha57:
ну вроде как шили их… вот если бы кто нить до конца их поборол…
Александр_Басов
Можно ли настроить MiniOSD на переключение экранов левым тумблером в APM версии чирика?
darkcats
Александр_Басов:
в стоке нет… а вообще можно, если перевесить его на другой канал
mfilitovich
Александр_Басов:
Если этот тумблер управляет отдельным каналом, то почему нет?
gosha57
darkcats:
А смысл? Они Ленина видели, а за два года только тактовая у регулей стала … на порядок выше АРМ. И насколько процесс прошивки посредством Вуду-иголок приемлем даже для продвинутого кополётчика?! Не муд-рее ли за те же деньги купить прошиваемые через хобот девайсы , изначально заточенные под копы, а не наспех состряпанные из трёхфазных самолётных? Я далеко (ну очень) не электроЧИК, но за два года многое и на многое ушло вперёд … Липошки только по прежнему …но. 😁
RadLager
Поехали сегодня помочь поисковикам. Товарищ рулил фантиком, а нову доверяю только себе) Поставил облет квадрата примерно на 2 км пути и запулил. Сижу жду. А т.к. роуминг, карта целиком не отражается, потому что предварительно не закешировал. Происходит возврат домой после миссии и при подлете ко мне метров на 50, он вдруг разворачивается и в сторону Китая Эстонии. Я в шоке, никогда такого не было, управление взял и уже в стабе к себе. Ну не может же быть из-за того что просто по квадратам не отображенным на карте ставил точки? Видать просто глюкнул. Хорошо что не упал, а то там болотина кругом.
На видео хорошо видно как он развернулся и собрался удирать на полняке😆
youtu.be/fV5rfYAK18M
Sergey_Pavlovich
Александр_Басов:
Он не управляет отдельным каналом. Он на одном канале со вторым тумблером.
Нужен не отдельный тумблер, а отдельный канал.
Можно настроить и совместное использование канала.
Например: канал используется для управлением фотосъемкой, и при нажатии кнопки сделать фото, одновременно переключается экран OSD.
Александр_Басов
Sergey_Pavlovich:
А не подскажите, как это можно сделать? Что-то я по Mission Planer не могу понять пока.
darkcats
RadLager:
логи посмотри… а то так отправишь его вне авизуального контроля,и он не вернется,а так хоть проанализировать глюк можно…
Александр_Басов:
начни с изучения МР а то делать то в чем не понимаешь ничего,в этом деле чревато… а так от себя скажу еще,я сделал переключение ОСД по левой крутилке,на 6 канал… через саму прогу по конфигурации ОСД… все удобно…Конечно же предварительно,повесив крутлки на каналы АПМ
Александр_Басов
darkcats:
Я так-то прочитал всю документацию по нему на ardupilot.org. Но как сделать совместное использование - не нашел.
Плюс еще сложность - minimOSD вроде бы нельзя настроить на конкретные значения в канале. У меня в конфиге, во всяком случае, только канал можно указать и всё.
А с тумблерами нельзя просто в лоб указать канал и всё. Надо указывать еще и диапазоны значений на канале, на которые реагировать
Наверно проще на aux повесить переключение экранов.
darkcats
Александр_Басов:
сначала изучи как повесить управление крутилками на АПМ в чирике… а не тупо как в стоке просто с приемника на брюхо…вот как подключишь их как положено, в каналы… так и будет у тея еще 2 канала для экспериментов…и там просто достаточно в осд указать номер канала крутилки,и она будет переключать… только после включения крутилок в апм,не забудь откалибровать аппу через мп по новой
Александр_Басов:
как как,да просто номер канала переключения экранов,в проге по конфигурации осд,указываешь тот на котором хочешь переключать экраны,хоть на газ))) ткнул газ,и экраны переключились… мп тут не нужен!
drdupery
ell83:
marspower 2312 немного выше стоковых constar 2212
Александр_Басов
darkcats:
Так нельзя делать. Правый тумблер будет тоже участвовать.
Речь о том, чтобы задействовать только левый. А это возможно только в двух случаях:
  1. сама OSD умеет реагировать на конкретные диапазоны значений в канале
  2. полетный контроллер умеет софтверно эмулировать канал на основе набора условий(то есть мы говорим, создать канал 255, в который писать значение 0, если канал 5 в диапазона 0-500 и 700-1000, и 1900 в остальных случаях).
    Насколько я понимаю - текущая прошивка APM такого не умеет. То есть использование левого тумблера отдельно невозможно.
drdupery
Александр_Басов:
и лишь потому что в аппаратуре это (левый + правый стик) аппаратно один канал, а не apm что-то не умеет
по поводу использования определённых значений канала для переключения экранов osd можно попробовать посмотреть прошивку для minimosd от night_ghost
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2591835
там на этот счёт как бы что-то было, если ничего не путаю
darkcats
drdupery:
Зачем весь этот геморрой, когда в 800 прошивке есть возможность задавать каналы на переключение осд?
Александр_Басов:
И это все равно не мешает сделать параллельно переключение осд с любым каналом… А ещё можно повесить доп переключатель на свободный 8 канал
drdupery
darkcats:
о каком геморрое идёт речь?
человеку нужно переключение по конкретному значению или диапазону в заданном канале, R800 точно этого не умеет
читать внимательней нужно условия и пожелания 😃
darkcats:
как это сделать для штатной аппаратуры? там всего же 7 каналов
что и написано на самом приёмнике
www.aliexpress.com/item/…/32329387208.html
ох, чувствую, идёт какое-то сильное недопонимание
Александр_Басов
А как вообще народ летает на чирсоне с osd?
Как переключает экраны?
Так-то у меня нет цели любой ценой сделать переключение на тумблер. Просто других вариантов пока в голову не приходит.
P.S> За наводку на кастомную прошивку osdшки - спасибо. ПОправить её, чтобы умела в диапазоны - хорошая идея.
