Walkera QR-X350 Pro
Dymon
Друзья, как настроить таймер на стик газа в devo f7? Видео, на которое здесь ведут все ссылки, уже недоступно…
SergeyAndreeff
Похоже, что да. Либо в настройках пульта войти в режим Таймер и выдти оттуда.
Dymon
А как калибровать стики в Devo F7? Пробовал уже раз 10, а он говорит please retry… И нигде инструкции нет, как это делать.
PetrovichZ
Модернизировал я свою прошку, установил приемник RX1202. Дальность управления выросла, как и надеялся. Сегодня связь прервалась на 2400 метров. (аппа Devo 7)
Фэйлсайв настроил на аппе, отрабатывает нормально, при восстановлении связи режим полета возвращается на предыдущий.
При установке плату питания пришлось подточить, приемник немного больше родного.
Возникла непонятка с тестом дизарма. Теперь дизарм возможен при отсутствии GPS, хотя в миссион планере включен полный тест.
Кто-то встречался с таким поведением прошки?
Dymon
PetrovichZ:
Андрей, выручайте! Тоже поставил себе 1202, но правый стик ведёт себя как попало, коптер летит в произвольных направлениях (дево ф7). Поделитесь настройками реверсов, будьте добры!
А касаемо ЖПС - Вы уверены, что спутники не пойманы совсем? Правый глаз может и не мигать, если жпс-фикс удался при малом числе спутников, например.
PetrovichZ
Dymon:
Перед снятием RX703A записал видеошпаргалку
По ней настроил работу с новым приемником. Вот что получилось:
ELEV - REV
AILE - REV
THRO - NORM
RUDD - REV
GEAR - NORM
FLAP - NORM
AUX2 - NORM
При ловле GPS я на правый глаз толком и не смотрю, OSD перед глазами. А дизарм в квартире теперь делает.
Dymon
Похоже, алгоритм отрабатывания каналов в 1202 иной, чем в 703а. В 703а симпл моде работает только на 7 канале, а если сделать микс каналов в дево ф7 как в вики, то коптеру становятся глубоко пофиг галки симпл и супер симпл моде напротив полетных режимов в МП. А вот как поменял приёмник (а галки снять забыл), то и начались чудеса. Снял галки - коптер стал управляться правильно. А я на некорректные реверсы грешил…
8 days later
Mercurii
Такая проблема:
При полете Walkera 350 pro через 2-3 мин связь теряется,на джостики не реагирует. И так же неожиданно связь появляется. В чем может быть проблема? (пульт DEVO F7)
oleg167
Разбирать и смотреть. Может в пульте контакт плохой, может в коптере. Крашей не было?
Dymon
Mercurii:
Такая проблема:
А приёмник какой? Если 703а (стоковый), то такого вообще не может быть.
Xommep
Dymon:
…если только не сносит башню у пульта. Сложно представить, как, но теоретически возможно.
oleg167
Dymon:
Почему? Если, например, плохой контакт с антенной в пульте, то при отлете связь пропадает, а как контакт появится, то и восстанавливается.
Dymon
oleg167:
При любом обрыве связи 703-й врубает неотключаемый ртл до полной посадки аппарата, разве нет?
Xommep
Dymon:
Потому-то глюк внутри пульта теоретически может приводить к потере управляемости при сохранении связи. Ну и связь вроде не сразу теряется, как вариант.
Mercurii
Да вроде все нормально с пультом. Я вот что хочу еще,тут скидывали настройки отличные для Walkera 350 pro в Mission Planner, я не могу снова их найти, и наверное после этого, я пере привяжу пульт к Walkera
ну если кто сохранил их,можете скинуть файл?(для Walkera)
SergeyAndreeff
Могу свой файл параметров дать, если надо. С ним глюков в управлении не замечал.
Dymon
Не получается подружить гопро и передатчик ts832. Выбираю канал 21 (валкеровский канал 8): на пульте картинка с жуткими помехами и искажениями, а на экране (к которому подключен приемник rc832) вообще картинки нет, рябь. При изменении частоты то же самое, экран не реагирует. При этом с валкеровским передатчиком rx5803 экран с приемником дружит, всё замечательно видно, но дальность приема не устраивает. В чем может быть дело? Пробовал с двумя передатчиками ts832, на обоих та же история…
SergeyAndreeff
Про видео не подскажу. Использую стандартную ILook+. Пока все устраивает. Правда, очень далеко еще не летал.
oleg167
Dymon:
Частоты не совпадают. Либо менять передатчик, либо на отдельный монитор выводить с другим приемником.
Dymon
oleg167:
А разве у ts832 и rc832 не одинаковая сетка частот? Или я что-то пропустил? 😦
oleg167
А инструкции к ним нет? Посмотреть какие частоты на каком канале. И к приемнику и к передатчику.
