Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
А как вам такая фишка от Сони:
то что дроном можно управлять джойстиком от PS и телефоном Xperia я уже слыхал, а вот то что очки не плохие к ним есть… вообще круто.
Реально здорово летать с FPV очками. Наверно следущее, что буду приобретать 😒😁
Обратил внимание. Летают со сторонней камерой и очками FAT Shark. Самый лучший вариант наверно. Видеостриминг идёт прямо на очки, без зависания и лаг.
А вот и очки. Сравнительно не дорого.
www.ebay.de/itm/…/400819327230?hash=item5d52b190fe
Вот и я столкнулся с этим. Во время съёмки коптер просто рухнул, хорошо на мягкую землю. Никаких сигналов на дисплее, последующие запуски сопровождались отказом переднего правого мотора. Мотор то запустится, то потом останавливается (уже все четыре) не поднявшись. В конце концов он только дёргался. В итоге выясняется прогар на коннекторе. Проверка остальных коннекторов не выявила неисправностей, вопрос: это в связи с плохим контактом вызванным вибрацией? Как избежать в дальнейшем? Сейчас думаю либо колхозить либо заказать новые моторы.
Parrot Bebop Drone - FPV Racing Mode
А что с очками со вставляемым смартфоном?)
Сергей сколько налет часов?
Отнёс к одному электронщику, он заменил коннектор пропаяв провода в местах обжима, вероятная причина прогара слабый обжим проводов.
Общий налёт- 9:54:23 вылетов- 427 если верить данным FF3
Да кстати… симптомы приближающейся неисправности: иногда после нажатия кнопки взлёта моторы запускаются и тут же останавливаются сопровождаясь кратковременными сигналами внутри дрона.
Вопрос на засыпку: после полётов мои батареи находятся в разряженном состоянии в течении нескольких дней, влияет ли это на их долговечность? Или лучше сразу зарядить и пусть лежат? И нужно ли их будет дозаряжать перед полётами?
Акумы хранить разряженными плохо… Особенно когда наступят холода! Акумы нужно хранить с зарядом 50% именно 50%
Так прописано во всех инструкциях акумов
Да кстати, хороший вопрос.
Приоборёл я эти очки, а именно - VR Box. Смотреть 3Д фильмы, виртуальная реальность, игры - всё это не плохо. Но для полётов на нашем дроне ( на других наверно тоже), не совсем пригодны. Дело в том, для просмотра чего либо, нужны специальные приложения. Дисплей делится на две части. Игры, видео плееры, должны поддерживать эту функию (side by side-SBS).
К сажелению в FF3 этой фукции нет. Есть конечно стороннии проги (лаунчеры), к которых можно выставить какие программы при старте должны открыватся в SBS, но для этого нужно телефон рутовать.
Поэтому я их отложил на время.
Li* батареи надо хранить РАЗРЯЖЕННЫМИ. После того, как дрон полетал и осталось типа 10% по его замеру - для хранения - самое то что надо, это соответствует напряжению 3.7 В на одну банку без нагрузки.
Есть однако нюанс - ПЕРЕразряд их убъет навсегда и сразу (достижение ниже 3 В на банку, до которого осталось ~10% заряда.
ОТСЮДА есть распространенный совет хранить их на 50% емкости, что соответствует примерно 3.85 В на банку без нагрузки, просто чтобы исключить случайный разряд. ТАКЖЕ, как я писал выше, в штатных аккумах стоит электронная схема, которая сама по себе жрет ток, что увеличивает вероятность критического разряда.
Поэтому для долговечности аккумуляторов советую такой алгоритм.
Полностью пассивная батарея - как полетали, так и храним, если меньше 3.7 В на банку, подзарядим слегка, но именно слегка. После этого дрона в штатной посадке в районе 10% остатка - подзаряжать даже не надо.
Активная батарея (как у этого дрона) - всё то же самое, только проверяем заряд сначала каждую неделю на всякий случай, а затем, каждые 3 месяца. Вольтметром конечно лучше, но можно и дроном 😉
Если вы задумали хранить их в холодильнике, то отличный способ их убить - не заметить, что там конденсат, через котоырй они разрядятся. Причем герметичная тара не всегда спасает, потому что герметичность в бытовых условиях не достигается конечно никогда.
Поэтому, при хранении в холодильнике, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ контроль по схеме 2 (не важно, активная батарея, пассивная), пока вы не убедитесь, что климатические условия конкретно вашего холодильнка конденсата, через который будет стравливать, не допускают.
В интернете много видео полетов Bebop с подробной телеметрией. Подскажите пожалуйста как это делать?
Вся телеметрия находится в настройках FF3, нужно немноо покапаться и можно найти их)
А глубоко копать? Если нет, то можно подробней что да как?
Меня умеляют эти ответы по типу нужно покапать глубже и тд…
Лучше уже молчите совсем чем так отвечать!
А отвечайть надо подробно , если есть понимание как и где копать расскажите а не уничайте…
А то ответить типа умник… А на деле часто бывает слышу звон да не знаю где он
Всем доброго дня!
Прочитал всю тему, но так и не нашёл ответа на вопрос:
по вертикали камера управляется и на сколько градусов?
В описании сказано только про управление по горизонтали, а по видео есть ощущение, что тоже можно управлять. Есть желание взять аппарат, но пока не всё ясно.
У самого Сима5 с камерой, хочется качество съёмки улучшить
Управлятся. Вверх не замерял - там ничего интересного, но скорее всего около 65 градусов вверх можно.
Вниз примерно 80-85 градусов (почти 90, это было бы строго вниз, но однако чуть-чуть не совсем).
Максимум камеры вниз есть в этом видео -
Добрый вечер коллеги! Сегодня при полете в поле на максимальную дальность был приятно удивлен! Высота 22 метра, улетел на 830 метров! Обрыва связи не было, но вернулся из-за низкого уровня батареи. Коптер без каких либо доработок! Фото загружаю первый раз, появятся или нет не знаю 😁 (скриншот делал не на максимальном удалении ) Летаю на Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 16GB White (SM-T520 + ipega pg-9023 иногда только планшет.
В чистом поле конечно так и будет, а попробуйте в городской черте, будете неприятно удивлены.
Интересно а кроме как просто полетать, кто-нибудь ещё использует бебопа в рабочих (коммерческих) целях? Поделитесь.
Кто нибудь пробовал соеденить bebop со смартфоном через dji wi fi extender ,то есть через белый усилитель вай фая которы на пульте вижн плюса висит?
Вы рипитером пользуетесь? Какой ?
На 700 даже в чистом поле без него ни как.
Постоянно на стройке в сколково.
без него ни как.
Не, у Самсунгов бывает. Это чрезвычайно повезло, но бывает.
Ничем не пользуюсь, все стоковое, на коптере только висит маяк от slona. Завтра если будет время проверю в поле дальность до обрыва связи (пока живу на даче поэтому в городе дальность проверить нет возможности , как выберусь и там проверю.
Доброе время суток друзья.
Хочу поделится своими видеороликами на You Tube.
Не судите строго. Как получилось. 😁😁😁
На какую максимальную дальность с SC летали ?
Зачетная футболка во втором видео ))))
Народ, если кто пользуется батареями увеличенной емкости, поделитесь информацией! Родные батареи не устраивают: коптер в режиме висения работает 8 минут до автопосадки с доп весом в 13 гр (маяк)
Максимальную дальность ещё не пробавал. 250 - 350м дальше не летал. Надо тоже более ёмкими батарейками обзавестись. Потом буду пробовать.
