Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
Есть смысл в покупке винтов из карбона, или это просто непонятные понты?
Такие вроде при посадке должны быть менее восприимчивыми к траве по крайней мере, ну и при транспортировке не будут деформироваться😒
На каком-то форуме по DJI не помню точно, хаяли карбоновые винты, я после тех слов побоялся заказывать. Не думаю что на бебопе будут лучше.
Иммено эти прикручивать надо. Я видел в продаже другие, крепящихся так же, как и оригинальные.
А так незнаю… Говорят легче и прочнее. Другие говорят, плохо сбаланцсированные, моторы накрываются.
Нужна помощь! Уранил своего дрона,теперь мигает красная лампочка и не взлетает.хотя связь с дроном есть камера работает.
моторы при включении дрона по очереди дёргаются?
Нет не дергаются
Народ, если кто пользуется батареями увеличенной емкости, поделитесь информацией! Родные батареи не устраивают: коптер в режиме висения работает 8 минут до автопосадки с доп весом в 13 гр (маяк)
Пользуюсь. Дрон ведет себя стабильно, по времени полета точно не засекал но ориентировочно со штатным весом - 13-16 минут. С жпс маркером (вес около 40 гр) - 9-12 минут.
Fireball. А какой ёмкости у вас акку? Я всё выбираю между 1600 и 2500. Может сразу брать 2500?
Нет не дергаются
самое простое разберите и проверьте все соединения, не выскочили ли коннекторы или шлейфы.
Спасибо попробую
Спасибо попробую
Спасибо помогло!! Выскочила клема одного двигателя
2500, ниже смысла брать то и нету.
Спасибо попробую
Спасибо попробую
Удачных полётов! И не забудьте о защите линзы видеокамеры.
Защиту установил за 5 минут до падения))) упал прямо на защиту!
Спасибо за инфо по батареи! А какой фирмы брали? А то видел ролики где батарея похожа, но в креплении не защелкивается:( Тоже не пока не определился с батареей, на ютюбе 2500mAh летает 15-16 минут, но размером больше чем штатная или Orange Stream 1700mAh Battery летает 13-14 минут, но размером как родная.
Береженого бог бережёт!
Моё IMHO что штатные пропеллеры просто супер. Менять их ни на что не надо, идеал.
Т.е. безусловно с точки зрения эффективности они маловаты, но простите всё под них заточено, включая размер.
А живучесть и гибкость их - это очень прекрасное свойство.
Подскажите пожалуйста, не могу понять с вовратом домой. Уже несколько раз на телефоне пишется обрыв связи. Дрон зависает. Через какое то время ( явно больше 10 сек) связь восстанавливается. Но ниразу он самостоятельно не пытался вернуться сам. Через какое время и при каких условиях он должен возвращаться? (GPS всегда зеленый на взлете)
Да фиг ее знает, она одна на ибей объемом 2500
m.ebay.com/itm/…/151752945288?txnId=1281848467005
Дима, этот вопрос к тебе как к Гуру.
m.ebay.com/itm/New-2500mAh-11…=1281848467005
Спасибо!
Вот приехала запасная камера, Amazon ими торгует по нормальной цене и сразу доставляет.
И там сразу не держится черный корпус камеры металлической на площадке.
Причем саморезы докручены, дальше я их крутить даже боюсь, а всё равно есть люфт.
Это будет либо дрожание изображение, либо фактор отрыва всего этого нахрен при первых же крашах.
Делать нечего, сразу решительно клеим карбоновой нитью и эпоксидкой.
Можно обычной нитью так же, только мотать много.
dmih.ru/p/DSC_0288.JPG
dmih.ru/p/DSC_0290.JPG
dmih.ru/p/DSC_0291.JPG
dmih.ru/p/DSC_0292.JPG
Опционально конечно, но повторно рекомендую - лучше мне кажется, а уж если сразу и неустраняемый люфт (ну что за криворукая деталь, ей богу, вот во всем дроне одна такая по-моему), то 100%.
При желании это всё кускачками откусывается, эпоксидка в среднем успешно и хорошо крошится.
Сергей, какую защиту используете?
Сначала была напечатанная на 3d принтере, но как только добавили наклон камеры вниз, приспособил штатную крышку-заглушку линзы.
Даже очень не плохо. И это без скайконтролера.😮😁
Подскажите, можно ли ловить дрон руками? Как он отреагирует на резкое перекрытие датчиков внизу?
