Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
все верно и в точьку
В точЬку, это то что производитель заявил:
Дальность без скай-контроллера - 300 метров.
Дальность со скай-контроллером - до 2 КМ (правда в сноске написано, про передачу видео-сигнала, а про управление ничего не сказано)
А дальность опять таки, для меня один из немаловажных факторов, да и не только для меня я думаю.
Почему молчат счастливые владельцы красавца? Уж проявите сознательность. Бебопа и зрелищ;)
Может все начитались моих отзывов, которые посчитали отрицательными, и решили:
Цитата Сообщение от serzhe Посмотреть сообщение
“потратить в 3 раза меньше собрать полный фарш-коптер и летать не парясь на 2км по FPV и забыть про прошивки, недоделки и косяки, и все премудрости Китая”
А если серьезно, то я так же хотел бы видеть отзывы от других владельцев данного дрона…
вобщем пришло сегодня мне сие чудо.честно скажу сборка радует хоть и ощущение хрупкости.мин 10 пытался привязать к самсунгу с3 получилось зажав на бипопе кнопку вкл/вкл 3 сек. .камера немного разочеровала на видно бегующие пиксели на планшетке еще сильнее ето заметно.а вот на счет стабилизации картинки претензий нет .как и к нагреву корпуса некретичьно палец удержать можно .в полет пока некидал ветренно сегодня у нас.пока разберусь с видео проверю на запись.а так мои первые впечатления
1.компактность(в любой рюкзак пакет залезит…)))
2.сборка всетаки хорошая
3.камера именно стабилизация нет изогнутого горизонта
Весна скоро 😒
Весна скоро 😒
быстрей бы))
даа всетаки управление с телефона не мое. буду привязывать к джойстику благо ps3 есть в наличии
Вот это уже интересно;)
"немного разочеровала на видно бегующие пиксели на планшетке еще сильнее ето заметно.а вот на счет стабилизации картинки претензий нет "
У меня это тоже было… Сначала подумал, что это брак матрицы (видно было при прсмотре на телевизоре редкие белые пиксели) , но при съемках днем на улице это не проявлялось… Так что это похоже глюк из-за недостаточности осещения в комнате. Попробуйте посмотреть отснятое при нормальном дневном свете
привязку к джою от ps3 использовал данное видео
.(не реклама)
единстенное обезательно рут права на смарт устройстве.
сама програмка платная но в сети нашел апк файл выложенный добрыми пользователями))
Sixaxis Controller —для емуляции
sixaxis compatibility checker–привязка к смарту
все верно тестил в мало освещенном помещении
НУЖНЫ ROOT ПРАВА
- Ставим с Google Play бесплатную программу https://play.google.com/store/apps/details?..id.wifixmanager (не реклама)
- Запускаем. Нажимаем Install WiFix и на запрос даем программе права Суперпользователя.
- Далее открываем штатный диалер (Телефон), именно штатный, а не сторонний, набираем код *#94349# и жмем “позвонить”
- В низу мелким шрифтом видим подтверждающую надпись о активации фикса, Wi-Fi переподключится.
Всё. Радуемся скорости:
Решение проблемы Wi-Fi , который с некоторыми СИМ картами отказывается подключаться к точкам доступа в стандарте 802.11n и на частоте 5GHz
НУЖНЫ ROOT ПРАВА
Рекомендую в Wifix manager код страны поставить EU. По умолчанию стоит US, а в США есть некоторые ограничения по частотам, не все каналы могут работать
Хотел нормальный обзор по поводу дальности… Нашел и сделал сам…
Дальность полёта Parrot Bebop Drone зависит от мощности Wi-Fi сети, которую создаёт устройство (смартфон/планшет). Мощность Wi-Fi в свою очередь зависит от нескольких параметров, как то:
- устройство и его использование
- регулировка
- настройки для помещения/улицы
- выбранные каналы
- радио/физические условия окружающей среды (См. Рекомендации)
- В основном дабы максимизировать дальность лучше использовать 2.4ГГц Wi-Fi. Если же для Вас важно качество потокового видео, советуем выбирать 5 Ггц WiFi (меньше помех).
Протокол:
При тестировании был использован следующий протокол проведения тестов:
- Bebop летит в 20 метрах над поверхностью
- Прямой полёт без изменения направления (камера смотрит вперёд)
- Устройство держится в оптимальном положении
- Полёт в условиях нейтральной радио-среды (без помех Wi-Fi)
- Полёт до разрыва связи
На протяжении этих полётных тестов качество полётов FPV (First Person View — полёты с видом от первого лица) варьировалось. Например, вы можете достигнуть расстояния в 200 метров и качество потокового видео ухудшится, но затем добраться до точки в 225 метров с лучшим качеством. Такой разброс в основном из-за физического окружения вокруг дрона (ландшафт, деревья, здания).
Программное обеспечение Parrot Bebop Drone предоставляет оптимизированный алгоритм, который отдаёт предпочтение удобству пилотирования, а не качеству потокового видео. Заметьте: качество потокового видео не имеет никакой связи с качеством видео «на борту», сохранённого дроном (1080p 30 кадров в секунду).
Результаты:
Устройства
Максимальное расстояние достигнутое дроном Bebop сильно связано с устройством (см. Таблицу выше). Обратите внимание, что собственный Wi-Fi Bebop позволяет ему достигнуть расстояния в 2 км со Skycontroller в оптимальных условиях.
Чтобы максимизировать охват вашего устройства, Wi-Fi антенны вашего телефона должны быть направлены в сторону дрона (без препятствий). Кроме того, положение ваших рук на нём влияет на качество беспроводного соединения с вашим дроном. Попробуйте по-разному держать ваше устройство и менять его наклон.
Чтобы знать как держать своё устройство обратите внимание на рисунок ниже, где изображено положение антенн различных продуктов Apple:
Skycontroller
Skycontroller — устройство с очень специфичной Wi-Fi архитектурой, спроектированной для Bebop с целью достичь максимальный радиус действия. Он несовместим с AR.Drone.
Во время тестов, проведённых над Skycontroller, принималось в расчёт и качество потокового видео (в отличие от тестов других устройств). Положение рук на Skycontroller не влияет на результаты тестов.
Ниже приведены лучшие каналы для Skycontroller:
- Канал 6 для 2G4
- Канал 44 для 5G (band-1)
- Канал 157 для 5G (band-3)
Регулировка
Каждое Wi-Fi устройство должно удовлетворять стандарты страны, в которой используется. Это применимо к вашему устройству и, очевидно, к продуктам Parrot (в частности Bebop и Skycontroller). Каждая страна устанавливает максимально допустимую мощность и набор разрешённых каналов (см. Таблицу ниже).
Продолжение следует…
Чтобы установить требуемые настройки сети, перейдите в Settings и пролистайте до экрана Network Settings:
В помещении/На улице
Стандарты Wi-Fi разграничают использование внутри и вне помещения, особенно в случае полосы в 5ГГц. Этот пункт настройки влияет на число доступных каналов.
Для некоторых зон (Европейская) полоса 5ГГц (каналы 36, 40, 44 и 48) разрешена для использования только в помещении. Поэтому она недоступна, если выбран вариант Outdoor (Вариант для использования на улице).
Выбор канала
В Bebop внедрён алгоритм оптимизации выбора канала, который просчитает наилучший компромиссный вариант между максимальной дальностью полёта и качеством потокового видео, отдавая предпочтение последнему.
Выбор канала алгоритмом связан со средой вокруг Bebop на момент его включения.
Если вам нужна дальность полёта, используйте настройки «Auto» на 2,4 ГГц:
Также вы можете установить свои собственные настройки. Выберите «Manual» и нажмите в выпадающем списке на канале, который вам нужен. (Предупреждение: некоторые каналы недоступны из-за Ваших настроек режима в/вне помещения).
В чём преимущества и недостатки выбора частоты беспроводного канала равной 2,4 ГГц или 5 ГГц для вашего Wi-Fi соединения?
- Если скорость соединения — ваш приоритет, 5 ГГц лучший выбор, нежели 2,4 ГГц.
- Если дальность действия соединения — ваш приоритет, 2,4ГГц является обычно более удачным выбором, нежели 5 ГГц.
- Если в вашем случае поблизости множество работающих Wi-Fi устройств, вызывающих помехи на частоте 2,4 ГГц, используйте 5 ГГц.
Рекомендации
Ниже приведены рекомендации, позволяющие увеличить дальность действия вашего дрона:
- Подойдите основательно к выбору устройства и проверьте, как именно вы его держите, в частности положение ваших рук, особенно когда вы близки к границе зоны действия.
- Выберите в приложении страну, в которой находитесь.
- Не игнорируйте настройки режима полёта в/вне помещения.
- Выбор канала: если вы находитесь в центре большого числа сетей Wi-Fi, выберите режим «auto -all». В противном случае — режим «auto -2,4″.
- Выберите местность с как можно меньшим количеством физических препятствий вне зависимости прям перед вами они или в нескольких метрах (деревья, заборы и т.д.)
- Выберите место, где наименьший уровень помех (отсутствие других пилотов, сетей и т.п.)
- Держитесь на высоте не менее 5 метров. Избегайте ситуации, когда дрон находится прямо над вами. Если хотите взлететь высоко, установите расстояние в 50 метров между вами и дроном.
- На границе зоны действия, прицельтесь вашим устройством чтобы управлять дроном и поверните его так, чтобы вы могли видеть его задние лапки (камера направлена вперёд)
Начинают б/у появляться. Пока еще дорогие, но на 100$ дешевле можно поймать;)
на форуме паррота вроде обещают продажу скай контроллера отдельно от дрона.также подержку офицально стороних контроллеров от хбокса и рс3.
заинтересовало другое что мощьность у скай всего 400мвт в диапазоне 2.4ггц и 4ватт в диапазоне 5ггц. и ето у скай с его размерами тем более для франции ограничели вобще до 100мвт. по их закону для пользования сетей вафли
Так во всей Европе такие же ограничения по мощности, как и в России – 100 и 200 мВт.
В общем две новости
Хорошая, модель 3:0 со скай контроллером получила нотификацию ФСБ и сертификат EAC и через две три недели появится в сети одного известного розничного магазина
Плохая, РРЦ будет 79900руб. Что в принципе с учетом курса вполне ожидаемая история.
В общем две новости
Как-то обычно ссылки дают:)
полет на 1.3км реальность www.mybebop.ch wiki wiki.paparazziuav.org/wiki/Bebop
Не реклама
Вам скан нотификации ФСБ или какую ссылку? 😒
Я не скрываю особенно что занимаюсь поставками этой модели официально в РФ, точнее сбором сопроводительных документов для этого
Как появится у ретейлеров, сразу напишу
Всем дорого времени суток:) Давно мечтал об ФПВ, вот купил такую игрушку, до этого летал на комнатных квадриках, вертолетах соосных и классических, но с фиксированным шагом.
Короче, как новичок в теме в полном восторге! Вещь впечатляет, исполнение пульта и самой модели очень приятное. Перепрошил сразу все во избежание багов. Видел сравнение в инете, на деле качество видео сопоставимо с гоупрошкой хироу 3, хотя все же похуже, гоупро порезче, особенно в цветных пятнах.
Летал в лесу поэтому побоялся отлетать далеко, вверх 50 метров и на 100 через лес. Летать по ФПВ оказалось неожиданно сложно, на видимость намного проще крутить6)
Есть несколько вопросов к знатокам:
- как влияют препятствия лес, объекты, скалы/горы и т.д. на сигнал вайфай от для этой штуки? На сколько можно отлетать? “Возвращение домой” опция не совсем рабочая имхо, там пишут, что в случае потери связи он зависает, поднимается на 10 метров и летит по прямой в точку от куда взлетел. Но если там лес, препятствия и т.д. риск потери модели слишком высок что бы вообще пользоваться функцией
- Есть ли у нас какое законодательное регулирование вопроса у нас и как можно пользовать игрушку для осмотра и записи видео красот за границей? Нас вообще с таким устройством в Европу пустят? Просто приятель рассказал, что сестра снимала серферов на пляже в Барсе фантомом, так пришли менты, забрали квадрик, и суд назначил 4500 евро штрафа!
- Бибоп поднимается на 150 метров, а Фантом в максимальной комплектации можно метров на 700-800 взлететь говорят. Есть ли какие то альтернативные прошивки, которые снимают “отсечку” по высоте и другим параметрам?
- то лучше купить следующей игрушкой - ТВС дискавери про или диджиай инспаэ 1?
Заранее спасибо.
Да уж, прочитав весь форум по данной модели, что-то не впечатлила она меня. В рекламе было все ну просто гуд, а тут такое. Да еще с таким ценником, а ведь серьезно рассматривал его в качестве приобретения. Что же, видимо придется удалять закладки с данным аппаратом или ждать, когда рубль станет снова “золотым” и купить сие за 900 наших. Возможно стоит по лучше присмотреться к дрону АЕЕ Toruk AP10.
Тема что-то затихла…
Просто нарезка красивых кадров с камеры Parrot от разных пилотов
сменил управление на джой от ps3 +gameclip+samsung s3 конект только через отг .управление намного проще (не смог привыкнуть управлять стиками на телефоне) сщас жду посылки с акумом и signal booster на 4w .
не понятно почему коптероводы сравнивают бипоб с фантиком или валькой в принцепе ето разные коптеры как внешне так и начинкой. насчет минусов ето радиус действия и акум.
Ой, у меня тоже желтенькие едут. Правда без контроллера. И батареек кучка, ибо кушать оно любит… На старой прошивке ни у кого видео не зависало?
Толком так и не появилось обзоров про дальность полетов с доп. пультом.
На 4й странице темы был пост что с ним все же на 2км можно отлететь, но хотелось подтверждения от пользователей.
p.s. Правда, что есть програмное ограничение в 150 метров по высоте? Если решения обойти это?
Еще я понял, что если рассматривать данный коптер в кач-ве помошника в видеосъемках в путешествиях - если будут “припоны” мол тут нельзя снимать - Пэрротом будет сложно доказать что я не снимал. И флешку не вытащить. Фантик в этом плане - более гибкий.
