Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
про пропы-так же взял жесткие, стоковые слишком мягкие на мой взгляд, легко прогибаются при небольшом усилии, так же были странные падения, грешу на подлом пропеллера с последующей турбулентностью. Хотя жесткость конструкции пропеллеров должна быть рассчитаной
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите советом, если знаете!
Получил motor error#2. При включении тест моторов проходит. Но при взлете начинает крутить двигатели и сразу останавливает, показывая эту ошибку. Это не error#11, где нет контакта, а что то другое. Был краш о дерево, но после этого летал еще. После появления ошибки, проверил роторы на биение, один поменял. Но это не помогло.
Выяснилось, что у двигателя межвитковое, заменил на исправный, но проблема осталась. Поменял двигатели местами, ошибка осталась на правом заднем. Видимо дело в материнке! Посему распродаю по частям (у меня это уже второй). Пока есть все, почти в двойном экземпляре. Отправлю хоть куда.
Жаль, конечно, по плану интересно было летать!
Сочувствую. На какой аппарат переходить будете?
А как летали по плану? Можете рассказать в чем интерес, а то я пару раз летал с переменным успехом, но может чего не успел понять…
Ребята в интернете на YouTube есть ролик как пользоваться планом полета с подробным описанием расстановка точек И с расстановкой эффектов для каждой точки поищите Я смотрел недавно
Главное чтобы квадрик ловил спутники без сигнала GPS полет будет невозможен
Дело не в том, как пользоваться, а для чего, я хочу понять, как человек использует этот функционал и что ему конкретно нравится.
Пропеллеры : только родные, никаких карбоновых или жёстких, все что продается неоригинальное это расбалансированное барахло. Оригинальные пропеллеры специально сделаны гибкими
Ну например ты хочешь снять свой коттедж или дом или какой-нибудь сад с высоты птичьего полёта чтобы не ходить за квадриком ты ему создал план полета он сам облетит всё это снимет и всё А ты будешь сидеть на лавочке курить как-то так
Спасибо за информацию, а можно я еще послушаю ответ Андрея Глазкова? И, кстати, я не курю 😃
Ещё вариант по плану полёта: нужно облететь по кругу здание, сигнал за зданием от пульта будет потерян, при плане полета это не имеет значения, ну и если например управлять просто со смартфона, то вещь незаменимая, позволяет далеко летать, когда у меня был bebop очень часто пользовался этой функцией
Для меня всегда было сложным сделать маршрут, обычно это был облет с POI, но все равно для каждой точки нужно было указывать высоту и ряд других параметров. И даже направление камеры, т.к. мне не удавалось сделать это таким образом, когда каждая точка маршрута направляется на POI автоматически.
Ну и плюс из-за нестабильности батарей просто страшно отправлять дрон за зону действия видеосвязи, если что вообще не найдешь…
Ну правило простое, время полета в плане ставил не более 4х минут
извините, гибкими для чего?
Думаю для гибкости 😃 Гибкость дает меньшую хрупкость, что снижает количество поломок.
дык резиновыми надо было делать
и защита тогда зачем?
Думаю, вы на самолете с резиновыми крыльями не захотите полетать 😃
Какой конкретно материал использовать для пропеллеров решается производителем с учетом множества факторов, вряд ли я все их знаю. Я бы сделал пропеллеры, которые издают минимальный шум, т.к. именно шум лично для меня является очень неприятным спутником полетов.
Попробую сделать догадку, что они должны быть в таком случае иметь форму близкую к лопастям обычного вентилятора или искривленных в противоположную вращению сторону лопастей.
Ну вот, отлетал 9 аккумов в ходе проверки моей проблемы… после замены винтов отлетал “почти” без проблем )
Вот проявилось повторно, видно как камера заваливается и дрон становится не управляемый, я решил нажать ему возврат и О ЧУДО! он боролся со сваливанием сам и все таки выбрался и вернулся успешно ))) в общем на видео все видно, хз почему так проявляется
И еще вопрос, кто пользовался AR.Pro и FFP, в чем разница флайт планов? есть смысл покупать на FFP?
Одно из первых правил лётчика - не летать возле проводов. Прекрасно понятно, почему птицу прёт.
Интерес в том, что видео ролик создается сразу и минуты на 2-3 (ну или больше, смотря что хочется снять). Получается законченная картина. Если GPS связь хорошая, можно отпускать почти без опаски. Если с ноутбуком, то можно посмотреть и переснять с немного измененными параметрами высоты, скорости, наклона камеры, точки интереса. Если со светом не так, можно запомнить удачный план и переснять в режимное время. План полета можно создать заранее, (да и не один) а потом только менять батарейки.
В ручном управлении летал с iPadом и с репитером до 1км прямой видимости и по высоте до 150м. В экран iPadа плохо видно, особенно при ярком солнце. Поэтому далеко (относительно) летать некомфортно. Иногда не знал, извиняюсь, где перед, где зад. Таким образом я использовал его как видео камеру, а не как игрушку пилотирования от первого лица. Ну и всегда интересно в первый раз посмотреть отснятое, как получилось!
Проявление этого похоже с тем что было возле дома, я сомневаюсь что дело в проводах, у меня дома самые близкие провода это дома розетки
дело не в проводах, схожие завалы так же наблюдаю, хотя и очень редко (дважды за всю жизнь дрона).
причем раз при полете по плану, второй при ручном управлении
Может быть проблема с калибровкой компаса, калибровать надо в местах, где нет никаких проводов и крупных металлических объектов, в том числе и под землей, типа газопровода.
Я один раз так сделал заранее план, а потом 6 часов искал дрон. Но план полета тут, конечно не причем.
Спасибо, попробую полетать по плану полета, почему бы и нет, может быть получится что то дельное. Надо только создание маршрута освоить, не очень то оно удобное.
После крайних обновлений и этого полета, летать становиться страшно, темболее над водой, может есть у кого идеи по созданию подушки для посадки на воду?)
На kickstarter собирают на такую подушку. “waterstrider”
Всем привет, вот я и поймал настоящий краш.
Отказ двигателя в полете. Motor stalled.
У кого такое было?
Ко всему прочему он упал на единственную поперечную асфальтовую дорожку на дачах, т.е. метров на 800 одна дорожка метра на 2,5 шириной. Каковы шансы? 😃 При этом отказ был не над ней, а на участке, и он на асфальт пролетел по инерции или волею судеб 😃
Упал батарейкой и двумя задними двигателями на асфальт. Один задний движок отклеился, а на втором заднем погнулась ось и на нем же сломан пропеллер. Что то болтается внутри батарейки и что то поменьше внутри дрона. Выдает ошибку Motor stage broken и подсвечивает красным два левых двигателя.
Вопросы.
Где советуете ремонтировать в Москве?
Стоит ли заморачиваться ремонтом или попытаться продать запчасти?
Тема совсем заглохла. Кто нибудь вообще летает сейчас на Bebop1?
