wltoys v303 quadrocopter Seeker
а кто нить пробовал на 4S летать?
А есть ли смысл на таких движках 4S ставить?
Ну… надо подумать, интересно было бы услышать разные мнения
Больше напряжения, больше оборотов, больше перегрев, быстрее выход из строя… Скорость выше, нестабильность тоже. На время висения не повлияет.
По моему скромному мнению)
Ну оборотов сколько надо было для висения на половине газа столько же и останется, а вот запаса по мощности бы добавилось, наверно…
А куда ему больше мощности? Он и так при агрессивном управлении жёлтым глазом подмигивает.
Если у кого есть 4S пусть попробуют. Я чуть позже ,как соберусь гексу строить закуплю 4S. Пока без надобности.
Ну для видео сьемки агрессивное управление не требуется
Это я пытаюсь разобраться в теории подвешивания на v303 бульбулятора или watergun.
Бульбулятор уже заказан. Обещали быстро доставить через DHL (но трек не дали).
Ждем-с.Хотя за эти деньги подразумеваю, что там (как минимум для бульбулятора) прямое питание, которое придется включать перед самым стартом.
Но вот брызгалкой все-таки нужно управлять через кнопку. Буду думать как.
Дочке радость )
Хочу тоже что то подобное найти на V303, можете скинуть ссылки на бульбулятор и ватреган? Как подключать планируете?)
Если бульбулятор напрямую включите - он в первые 10-15 сек. все пузыри выпустит. Надо управление колхозить. (там то-ли импульс, то-ли плюс надо подать, где-то в ветке по мелким влтойсам было)
с кнопки спуска фото взять управление, а подключать к м1 наверно(тут большой вопрос? надо спрашивать у кого коптер с камерой родной)
После краша нужен корпус (верх-низ)😃, подскажите, чтоб кидалова не было, где взять… у нас в Влг не продается(
После краша нужен корпус (верх-низ), подскажите, чтоб кидалова не было, где взять… у нас в Влг не продается(
Верх могу отправить, целый. Низ покоцаный при разборке пара винтов не откручивалась, выдрал. Если нужно, отправлю, стоимость пересылки + 100 руб. на пиво символически)
я вроде ЛС отправил, не вижу его(
зачем думать, откатитесь по форуму страниц так 30, уже было!!!
Уважаемые форумчане, читал, читал но вопросов все равно много. Не давно купил V303 - пока учусь и радуюсь. Если не сложно проконсультируйте заказал такой подвес
Недавно пришел передатчик, камера, провод для подключения этой камеры к передатчику, смотреть хочу на таком мониторе
собственно вопросы:
- Как запитать правильно подвес и передатчик, не нашел для чего разъемы внизу квадрика и можно ли использовать их? Куда правильнее прикрепить передатчик?
2.Стоит ли запитывать камеру от батареи коптера, ведь в проводе разъем для питания есть. Может стоит вынимать для облегчения АКБ в камере и через какой нибудь типа переходник ее питать? - Возможно ли как то управлять подвесом со стандартной аппаратуры нашего квадрика?
Цель всей моей поделки это полетать-поснимать на даче, но при этом хочется в полете еще и видеть/корректировать картинку.
Жду Ваших полезных комментариев
Родная (кстати там почти обычный мебиус внутри) не управляется с пульта. Только наклон. Даже если кнопка фото попадает на м1, все равно не получиться, там шим. Надо будет еще железку - преобразователь шим-логика (на ХК такие есть)
Он наверно ненамного меньше, чем акк весит. Кстати на многих передатчиках есть выход(5В) для питания камеры.
Уважаемый, я понимаю, что лень читать 70 страниц, но я вас пошлю на 1-ю страницу и прочитайте все! потом если возникнут вопросы отвечу.
Главное, чтоб бьіло. Пока не нашел. Спасибо!
920 kV от DJI можно кто нибудь ставил? у знакомого гекса разкомплектовывается, а у меня после краша минус два двигателя… Если все 4 поменяю, как считаете?
Еще по теме ЗЧ - никому не попадалась на глаза задняя лампа в продаже? Передние “глаза” есть валом, а задней не видел нигде… мож подскажет кто?
Посмотрел на игрушку - всё проще, там всего 2 провода. Это я наверное с ракетницей спутал. Остается только шим в логику преобразовать. И найти, сколько вольт подавать. Если не найдете - напишите, откопаю свой 959 и померяю.
но я вас пошлю
в сад! 😃
ну в данном случае действительно, поддерживаю, но могу порекомендовать читать примерно с 40й странице, всеж меньше…)
Я везунчик))) Сегодня решил проверить дальность передатчика фпв 200 миливатт на своём велтойсе 303.После нескольких минут полета картинка стала сильно снежить что повлекло за собой снижение качества картинки.Буквально за секунду в мониторе я увидел препятствие в виде проводов снизу и сверху.Оценив обстановку ,решил ничего не делать.Повезло))). Результат на видео!
Не летайте ниже доминанты при хреновой видимости по FPV, ну и тем более по приборам. Видео забавное, повезло )
в сад! 😃
Спасибо за дельные советы, ветку читал, ну может как раз первые 40 и последние 10, а так как читал еще до того как получил квадрик то всех тонкостей не отметил, потому и просил помочь
почитайте как раз промеж них, и вопросы отпадут, если нет, поможем! )
