Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Никто не пробовал летать на пропах dji 9450?
Смотрю только оригинальные, на дешевых клонах балансом не пахнет.
Если Игорь пишет, что отрезать придётся законцовки, то заводской фирменный баланс уже не играет роли. Так, что в вашем случаи можно и клоны брать- все равно ручками придётся доводить.
Хотя я тоже больше отдаю предпочтения фирменным и качественным изделиям- меньше мороки и результат предсказуем.
Обратил внимание что в МП при повороте на 180 направление носа сначала меняется правильно, а потом уплывает на произвольные градусы ещё… Утомил он меня, сил нет…
унитазило через 30 сек уже прилично
“Чё-та не то” в нём завелось… В МП нос компаса правильно проставлен ? Винтик в башне не намагничен ?
Нет - я на 10.45 подрезал, а “эти” должны впихнуться.
нос по умолчанию 180 rotate, больше месяца отлёживался - думаю винтик уже не при делах
это очередной “миф”
Я не про миф об ОТК - ведь один-то раз они движки включают “типа на обрыв” . Заработал - в фантик, с перемотки - на Чирик. Тут выкладывали кажется видео про процесс намотки катушек - пеСТня.
проверить просто - на тоненькой нитке металлошайбочку к винтику - если прилипает-закусывает - труба винтику. Ведь что-то его сбивает после калибровки ?! Унитазит ведь. Может какие-то прово-дочки рядом ? У меня например пищалка подвешенная к башне (для красоты и чтобы видно цифры было) …армиться НЕ давала !
Значит в “ваш” NOVA влазиют 95-ы пропы, а в “мой” 94 резать нужно? 😁
Всё замечательно входит… 😉
Надо меньше по зиме летать - усох он (а я пЕрдупреждал !)
Кстати - взрослые дядьки рекомендуют расстояние между концами пропов всё же 1-2см оставлять (а не 1-2мм) … Есть какой-то злобный эффект - повышаются вибрации😵
Проверим. Кстати будет интересно именно уровень вибраций сравнить у 9047 и 9450.
ИМХО - нужно.
По вертолетам - такая же фигня.
Между кончиками лопастей ОР и ХР - всегда где то несколько сантиметров должно быть (зависит от размера модели).
Т.е. - например - лопасти по дефолту 325 - если сильно хочется - 335 можно поставить. Но влезут и 350 - но “ужасно” не рекомендуется. Уже надо хвостовую балку удлиннять…
Так и тут. Для рамы в базе 330 мм - оптимал 8-9 дюймов. 9,5 еще лезут…
А уж хочешь 10 - “добро пожаловать” в другой класс, “сынок” 😉
А уж хочешь 10
- не вздумай демпферы на выкосах ставить - перейдёшь в другой класс как я - ещё быстрее, через соскребушки от отстрела лопастей . Т.е. - БдыщщщщЬЬЬ - и ты … в другом классе !😂
Я конечно дико извиняюсь, но откуда пошел миф о том, что у нас рама 330мм? По диагонали между центрами гаек 360мм! А между центрами по стороне 255мм. Даже 10" пропы влезут, но между ними будет лишь 1,5мм. А между 94-ми целых 16мм.
Ключевое слово не “влазиют” а “потянет”. Как я понял, обрезали чтобы облегчить пропеллер и позволить слабому двигателю его раскрутить ( не так-ли Игорь?)
На моем примере скажу- 95-е пропы предел для NOVA. Более чем достаточно и смысла большего диаметра я не вижу, да и цепляться уже будут
Я много занимался пропами(на бой их надо много и разных) и скажу так(лично моё мнение) Для стандартных движков нужен максимальный диаметр9.5 дюйма и шаг около 4,чуть меньше немного!Но проп должен быть узколопастным и тонким!!!Иначе моторы не потянут-вывод :оптимально- строгать из дерева Да,Да!!Или перепиливать углёвые винты,и делать форму и лепить самому,но не пластик,а стекло с углём для жесткости!
Да нет - 10ки подрезал, чтобы хоть чЮть “не тёрлись”, а ставил - от желания хоть кака-то взлететь на 1400гр веса 😁
А я то думал- такой дорогой аппарат, а на винтах сэкономили- …altigator.com/onyxstar-foxc8-xt-xender-complete-s…
Эт уже изЫски, до которых настоящий Ново-лётчик не доживает (в смысле его коп 😒). Для большинства это первая и пока единственная игрушка, на которую надо срочно навешать всё, что есть на Алях-Бенигудах и попробовать всё чО может мосХ, вплоть до ААТ и петардометания. Результатом (как правило) является “сильная текучка” кадров в этих двух ветках. Ново-Чирик - настоящая коптерная лаборатория и…
когда-нибудь старые седые дядьки скинуться Церелелли и поставят памятник НовоЧирику
…возможно там будут пропы из чёрного дерева . 😁
Папался “русский список” МП.
ТОКА НЕ НАДО тыкать и жмакать всё подряд !! 😈
multicopterwiki.ru/…/Mission_Planner._Полный_списо…
Люди добрые помогите пожалуйста, установил телеметрию, датчик тока и программу Tower на телефон , все работает, коптет отлично летает по точка но вот армиться через телефон не хочет 😭 в чем может быть проблема ? Хочется пользоваться телеметрий полностью без пульта
Да грозился Мишка под Маки написать, да видно так и не сподобился …
Как, уже ? Спасибо - не знал !
Почитал я эту статейку и понимаю что дело скорее всего в калибровке, вернее методе, потому что исходя из всего прочтённого по обеим веткам могу резюмировать что поведение на BN-880 незначительно отличается от стока. Что и подтверждают мои первые вылеты и “почти” нормальная одна из калибровок крайний раз.
Отсюда вопрос имею - кто/какой метод калибровки компаса выбрал для себя самым верным/надёжным?
Самые лучшие, что подошли- это вот эти, рекомендую! Заявленные характеристики совпадают, токоотдача 60с- на морозе ни разу не пискнули. Отлично входят в корпус Nova www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Ну, если уж соглашаться на “торчок из корпуса”, то дешевле заказать вот тут - вплоть до 80С. 😃
Как, уже ?
ДАВНО уже. Как минимум, раньше старта продаж CX-20 😃
ДАВНО уже.
ПомниТЦА в АРМ-ветке кто-то интересовался именно Маком на предмет МП, а вот … на какой именно страниТЦе (какого года пост был) … 😒
А что есть варианты? 😃
По-моему единственный вариант описанный в MP и есть единственно верный. Делать его крайне желательно в дали от металлоконструкций, не обязательно на улице. Прошлый раз я делал например на даче в деревянном доме - отлично всё калибровалось. А вот в московской квартире, результат был “не очень”, что не удивительно - дом панельный, кругом железо и электроприборы.
Я попа-дал (унитазил) на намагниченный болтик в стоке - определил случайно - ниточкой с шайбочкой - она еле прилипала к болту. Выкинут болт - заклеил. А потом (опять где-то !!) прочитал, что желательно сначала герАксели откалибровать по строительному уровню, и только потом (правда дома) кабелем крутил компас в МП. Якобы при калибровке, компас “начальную точку” привязывает к калибровке акселя и работает “правильнее” - без лишних поправок и коррекций. Насколько это верно для разных версий прошивок и МП - не проверял.
Может ещё и при нагрузке на коп (увеличении тока в полёте, а не на земле) увеличивается магнитное поле разводки и сносит компас. Поэтому “модно” пытаться экранировать (и землить) корпуса и башен снизу и изнутри. А на реинкарнации просто поднял компас (с ЖПСом) на 15см вверх и забыл про глюки.
кто-то с коптером кружится вокруг своей оси, а кто-то коптер в руках вращает вокруг осей коптера (я так делаю)
неужели они так требовательны к уровню? У нас в связи с башней проблематично в принципе ровно поставить и удержать на крыше например ((
P.S. болтики выкручу от греха 😉 шайбочку маленькую никак не нашёл…
