Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
mfilitovich
golds:
А можно с этого места поподробнее? Везде, где читал, не рекомендуют обновлять стоковую 3.1.2.
Не видел такого. Но обновлять можно только на кастом, иначе не будет работать телеметрия, наверно об этом вы читали. Так тут никаких проблем, все версии в нужной “редакции” доступны. Обновлять нужно, только если ТОЧНО понимаешь ради чего, для чего и какие есть особенности (они есть). Иначе смысла никакого нет, летает и в стоке нормально.
golds
mfilitovich:
…все версии в нужной “редакции” доступны…
Может подскажите, где? Что-то поиск ничего не даёт, а то что даёт, ссылки мертвые.
И где почитать об особенностях версий?
mfilitovich
Ссылки могли устареть. А так прошивки на форуме rcgroups. Если нужно, то на след.неделе могу на почту скинуть ас3.2
Особенности кастомов для новачирика в том, что работает порт телеметрии при нестандартной его распайке у нам.
VovkaDQ
markinserega:
наши прошивки
С исправленной телеметрией?
markinserega
VovkaDQ:
да. написано же кастом.
golds
markinserega:
наши прошивки
А родную 3.1.2 реально вернуть если что-то не понравится?
Или как родную забэкапить?
markinserega
golds:
родную не вернуть!
VovkaDQ
markinserega:
Спасибо, я просто уточнил 😃
Dmitry_K
Добрый день!
помогите пожалуйста подружить Quantum nova с аппой Turnigy. я вынул родной приёмник, вставил турнигвский, который предварительно связал с аппой. коннекторы все переткнул так же - не работает. стик газа вниз и вправо. моторы не разлочиваются, красный диод продолжает мигать. зелёный тоже мигает, т.к. включаю в квартире и GPS спутников не видит.
gosha57
По какой схеме подключали ?
Какой канал приёмника подключён к газу мозга?
Проверьте в МП соответствие “зелёных полосок” инструкции.
Откалибруйте в МП аппу.
ВРЕМЕННО отключите проверку ЖПС в МП.
Dmitry_K
#6464493
gosha57:
Добрый день, Игорь!
я новичок в этой теме. что такое “МП” и “зелёные полоски” ?
при подключении переткнул конекторы из родного проёмника в турниговсикй параллельно
к газу мозга подключен третий канал
в мануале нет ничего про подключение приёмника. мануал подразумевает, что модель RTF.
Dmitry_K
noskov711:
спасибо за ссылку, надеюсь она мне поможет в будущем. Я пока не дошёл до этапа описанного там. подозреваю что у меня пока проблема на стадии подключения коннекторов к приёмнику
gosha57
Dmitry_K:
1.Не торопить-ся и делать только то, что действительно понимаете.
2. При подключении к Миссион Планер (МП) НЕ обновляйтесь и НЕ соглашайтесь НИ с чем, о чём ещё не знаете ТОЧНО - п.1.
3.Если дыма всё-таки нет, а красный индикатор приёмника (говорю о стоке) моргает (ищет апу), включите апу - она должна забиндется с приёмником и индикатор на приёмнике станет постоянно красный. Они нашли друг-друга.
Всё - теперь выключаем коп и откладываем надолго (если не хотим отложить … НАВСЕГДА).
4. В дневнике есть ВСЕ ссылки (на ОЧЕНЬ полезные и необходимые сайты, с инструкциями по проверке, предварительной настройке и калибровке ) чтобы коп не сдонул сразу и это НЕ шутка.
Каждая правильно прочитанная, правильно понятая и правильно выполненная строчка удлиняет жизнь копа (а иногда и хозяина) на одну секунду (или две…). Каждое не понятое слово - путь в асфальт.
Не старайтесь понять всё сразу - очень много необычных и непривычных понятий, и от КАЖДОГО из них зависит … чем всё закончится. Постепенно всё уляжется в голова в членораздельную упорядоченную картинку : в копах ВСЁ взаимосвязано.
На форуме тоже есть ответы НА ВСЕ вопросы и они повторяются каждые …страниц. Прочитайте первые 100 и (возможно) самые глупые отпадут. Затем перечитайте ещё раз - столько нового узнаете !! С каждым разом одна и та же инфа становится всё понятнее и понятнее интересатее и интересатее.
…И вот однажды вечером…когда выпадет первый снег…вы подойдёте к пыльному копу и … жена попятится к двери, услышав ваш тихий злобный шёпот :
“…ну что, овца, помнишь меня ? Я - твой Хозяин. Завтра начинаем…” 😈
*** или просто:
ВРЕМЕННО отключите проверки в МП. 😃
Dmitry_K
gosha57:
  1. При подключении к Миссион Планер (МП) НЕ обновляйтесь и НЕ соглашайтесь НИ с чем, о чём ещё не знаете ТОЧНО - п.1.
    [/I]
  1. при подключении по usb коптер начинает громко прерывисто пищать, и не перестаёт, что пугает.
  2. турниговский приёмник с аппой забинделся, с этим проблем не было. мигает красный диод на коптере и движки не разлочиваются
MFer
Dmitry_K:
потому что без батареи, подключи аккум
Dmitry_K:
в программе миссион планнер на закладке калибровки аппаратуры - ползунки двигаются?
gosha57
Dmitry_K:
Я ж говорю - перечитайте первые 100 страниц - на 127 ясно сказано : нарушен порядок подключения мозга к компу. Не пугайтесь - пока ничего страшного не произошло (может произойти, если не прочитаете😒).
mfilitovich
Dmitry_K:
Проверьте распиновку приемников. Вполне может быть там разъемы перевернуты.
mfilitovich
gosha57:
А смысл? В STAB армиться коп должен и без 3D Fix.
А пока нет понимания что там и куда, то и нефига армить…мало-ли может ещё и пропы стоят не дай бог.
gosha57
mfilitovich:
на кар-тинке вроде снял (а кака бы ещё в приёмник залеСТЬ ?) Почему и гружу на “вникнуть в понятие об игре” - что толку очередные пятнадцать постов да два листа под каждый вопрос картинки рисовать. Миш, ты-то уже знаешь, какие будут следующие вопросы - и что, опять 15 страниц ?
mfilitovich:
Я уже не вспомню, как в стоке отрубается - у меня на 3.12 по-мо-му и компас и … все проверки старта. А там ещё понять диапазоны газа (и уровень нуля), а там полезет в регули, а там… ещё пульт настроить надо и ф-сейф, а … . Это не считая “обычных” проверок-настроек. 😵
У меня Снегурочка на АРМ не армилась с не настроенным компасом, например, а у него БНФ - ЧО там за дефолт ?! Пока с головой не залезешь …
Т.е только последовательно - чле… ну… дальше уже все знают 😁
ССылки на все инстуркции есть в дневниках - опять сюда переписывать?😃
mfilitovich
Поставил подвес и ноги. Коптер с этими ногами нормально помещается в рюкзак, что приятно удивило. Родные ноги под этот подвес совершенно не подходят - подвес чиркает за землю.
Видео с камеры пока не выгрузил, но первые впечатления положительные. Но есть неудобство в управлении по yaw - картинка “опаздывает” за реальным поворотом, вообщем надо привыкать.
Общий вид:
gosha57
mfilitovich:
Эт режим слежения - там можно скорость реакции регулировать, а в нектрых моделях и углы, время задержки - т.е. такой же копомосХ, только безвинтовый 😃
mfilitovich
Тут вроде как таких регулировок нет.
Но при желании можно ведь контроллер заменить на что угодно.
