Квадрокоптер Syma X5
Valenock
Принимать можно только на телефон, или есть ещё способы?
sergey52
Valenock:
на любой планшет можно только установить прогу, но дальность передачи будет ну метров 30-40
Bobur
сегодня пришёл сима(купил за 46$)…, но без батареи 😃, поставил “батарею от смартфона”… при полном зарядке 5 минут работает очень шустро потом вялый(не поднимется больше 1-2 метр но так работает около 10 минут),
сегодня летал около 12-15 аккум.
только что подключил аккумулятор наоборот(плюс к минусу+к-) , сразу вонял! и отключил 😦, НО работает… смотрел внутри, что-то(думаю транзистор) почти сдох, "что делать "… летает как ничего не было…, вот фото …часть платы
Extremist
вопрос где-то в теме постили “упражнения” для новичков…найти не получается, никто не продублирует:)
accent71
Bobur:
Было у меня такое, тоже перепутал полярность. Квадр несколько раз полетал без проблем, а потом моторы стали самопроизвольно включаться, даже при выключенном питании. Транзисторы сдохли.
Я все описывал здесь когда-то.
KRAVA
А мне X5SC-1 сегодня приехала! Основные изменения - внешний вид и большой отсек для аккумов! Нанотеч 750мач входит, еще и место остается!
Bobur
accent71:
как-нибудь можно исправить ??
у меня сейчас сгорел только диод(SL диод) не нашёл этого диода у нас 😦 , где-нибудь используют его ?(вытащил бы из него!) ??
rivaslong
alex-anp:
Видимо родной разъем не выдерживал требуемые токи и был паразитным сопротивлением в силовой цепи.
Аналогично поменял разъем на другой. Думал проблема в моторе от v911 (к середине акк. сима не отрывалась от пола)
Поменяв разъем сима до последнего мА съела акк. и летала отлично даже с мотором от 911.
Причем штатный акк. оставил на штатном разъеме, с ним летает норм … другие акк. которые перепаял под Micro-“как его там” не высасывал до конца, теперь проблема решена. Спс.
П.С.
Не рекама
www.symatoystore.com/X5SW-12-Camera-black?filter_n…
Заказывал запчасти тут на вертолет Syma F3 едут уже почти 2 месяца, без трека … так что надежность\скорость не ждите …
pestik
квадрик пролежал 4 дня на крыше… 2 дня из них шел дождь. к счастью он запустился но звук стал совсем другой. Подскажите как правильно его проверить и понять что могло выйти из строя
accent71
Bobur:
Надо перепаивать транзисторы. Маркировка на них не совсем понятна. Человек, который взялся за ремонт моей платы, таких транзисторов не нашел…
Bobur
accent71:
у меня только “диод” …
Bobur
купил новую батарею li-ion 1350миллиампер ( samsung ace )а , 7-8 минут летает очень хорошо(как родной аккум.) потом становится корова 😃 , но не разрядится(не поднимется больше метра!),
надо припаять ‘без’ контроллера! иначе ‘не летает’, аккум. от nokia 6300 ‘не’ подходит (не поднимется больше 20-30см!).
Tzar
Не заходил на форум все праздники, вот только зашел - смотрю активность присутствует. Это гут. Расскажу про свои праздничные (при/зло)ключения с Симой. 1 мая пошел с дочей пускать квадрики на стадион. А рядом с ним у нас пруд. Вот в этот пруд порывом ветра мою Симу и сдуло. Расстояние было метров 50-60, зрение у меня не идеальное, и я даже не понял что Симка уже над прудом - выключил движки. Попал точно в середину пруда. Пока шел, пока зевак разгонял, прошло какое-то время… Так вот, смотрю: плавает там моя Сима и… моргает светодиодами. Еле поборол желание включить движки 😃 Ну в общем пока квадр доставали добрые рыбаки, прошло минут 10. И все это время Сима плавала и даже ныряла (когда тащили ее удочкой) и при этом продолжала моргать. Достали - продул ее чутка и решил запустить, посушить воздхом. Один движок крутился медленнее - ну думаю кранты ему. Поменяю. Принес Симу домой, разобрал и просушил на батарее - собрал и запустил - все крутят нормально. После этого 15 аккумов отлетал в жестких режимах с падениями с 10-15 метровой высоты - все норм, т-т-т. Вот так вот.
Bobur:
с 18650 аккумулятором неподнимается больше 10-20 см!..
Вот это странно. Чтоли не все Симы одинаковы? Пару страниц назад я писал о своих экспериментах с 18650. Летает и довольно нелохо. Не летает только с дешманом (первые акки 18650, которые я купил, по неопытности, за 18 долларов 10 штук 😃 ) Заявленная емкость у них 5000Мах, измеренная… 120Мах. Правда и не весят ничего, словно из фольги. Так вот с ними и правда не летает - не успевает 😃
Simonz:
Ссылка на гарантированно хорошие моторы - тыц
К сожалению, в случае с нашими китайскими друзззями, нет ничего гарантированного. Если одному повезло - вовсе не значит, что и другому повезет. Моя сима отлетала
уже 50-60 акков и при этом 1 двигатель у нее родной, 3 сменил чуть ли не после первых 5-7 акков. Сменил не “негарантированные”, в 2 раза дешевле чем “гарантированные” и как видите, они даже 15 минутное купание выдержали.
Да, еще. И в квадре и в пульте перепаял антенны на отрезки провода длиной 62мм. Как я понял это половина длины волны. Хотел получить увеличени радиуса полета. Так вот увеличения не произошло, а как мне показалось, связь стала хуже (терялась несколько раз, хотя раньше такого не было) Что я сделал не так?
e1mixa
Подскажите, какими токами на аймаксе стоит заряжать-разряжать аккумы?
alex-anp
Заряжать 0,5А
Разряжать любым, аймакс там все равно большого тока разрядки не даст. Если не ошибаюсь 2А максимум у него, что для акка не проблемма.
e1mixa
Прошу прощения за офтоп, тогда подскажите пожалуйста, хочу восстановить 2 батареи.
  1. написано Sealed lead-acid battarey 12v 1,2AH
  2. Аккумулятор от шуруповерта NiCd 18v 1,5 АH
Тот же вопрос, в каких режимах и какими токами их восстанавливать?
alex-anp
e1mixa:
Да, это в раздел форума с аккумуляторами, ну или гуглить спецификации на эти аккумуляторы.
Первый это по ходу обычный свинцовый акк. Обычно у них ток зарядки 0,1С
По второму не силен.
Bobur
попробовал…, поставил 18650(реально 2200mA) не поднимается больше 10-20 см! ,
вернулся к аккумулятор телефона 😃
плата x5c R5
KRAVA
Bobur:
плата x5c R5
Смотрите бахнет ваш телефонный акк от таких токов.
Bobur
KRAVA:
уже отлетал более 25 аккум за три дня 😃…,
оказывается аккумуляторы заряжается до 4.5-4.6 вольт!(один из аккум-ов стал немного толстый) но ещё хорошо летает… около 5-6 минут, (вес аккум-ов если не ошибаюсь около 26 гр. был)
ещё родном аккумуляторе для меня один минус был! если разряжался то отключался(часто далеко от меня!) , а сейчас просто оборотов меньше будет и всё… .
KRAVA
Bobur:
Может Вы и на ночь его оставляете на зарядке? А еще лучше поставить заряжаться и уйти по делам. =)
Bobur
KRAVA:
нет…, заряжаю от зарядчика(телефона 1 ампер) около час…,
Georgik
Я уже писал - штатный зарядник - фуфло, которое гробит акк.
Bobur
сеогдня ещё раз! перепутал полярность 😦 , вонял+мотор работал…, у меня коннекторы универсальные 😦 , что делать что бы “НЕ” работал при путание полярности ?,
внутри диод “SL” почти сдох… но всё равно работает!, ни где “не нашёл”…, где нибудь используют его ??
