Квадрокоптер Syma X5
хорошо чем тогда отличаются первые две м/у собой?
Братцы ! Если частота передатчика 2.4 г то это частота вай фая . Так то что антенна от роутера то что нам нужно. Сегодня в ночи испытал с антенной с роутера . Квадрик ушел в точку но все равно слушался пульт. Так что всем советую паять антенну с роутера на пульт.
Народ подскажите,что может быть центральная лампочка на плате мигает постоянно красным. Светодиоды тускло горят. Пульт через раз коннектится ,у кого может было ,что за глюк, коптеру один день,как приехал из китая.
У меня что-то случилось с пультом. Когда его включаешь нет звуковых сигналов и странно выглядит монитор.Посоветуйте что делать
А почему на пульте вертолет, у меня квадрик на мониторе.
Проц не стартует. Как вариант, екнулся кварц. Разумеется, это если внутрь никто не лазил.
Добрый день, принимайте в свои ряды, заказал у кЕтайцев на Али Симу х5 без камеры и комплект из 4 моторов. Подскажите на аккумах Turnigy nano-tech 750mAh 1S 35-70C Lipo Pack Сима нормально летает? И стоит ли закрывать чем то шестеренки, чтобы туда не попадала пыль и грязь? И нужно ли смазывать шестеренки силиконовой смазкой?
не летал, но думаю тяжеловато будет. вы нам потом и расскажите как они по сравнению с родными.
скорее нет чем да. только иногда старой (можно и новой) зубной щёткой удалять попавшие крупные частички между зубьев. хотя и на это можно забить
не нужно, ибо будет липнуть к ней вся пыль и будет только хуже
Спасибо за ответ. Я почти всю тему перечитал, надеюсь квадрик не разочарует.
если нет другого опыта,а тем более если он есть. то ты будешь в маленьком шоке от лёгкости управления 😃
Опыта управления нет, но я быстро учусь) Тем более квадрик это давняя мечта) Если бы были финансовые возможности - собрал бы сам себе что то (с 13 лет радиолюбитель), видео не интересует, так чисто отвести душу. Пересмотрел видео о многих квадриках, и остановился на Симе. По запчастям дешево и сердито. Думаю что буду доволен.
Syma X5SC-1. Подскажите, а где взять вот эту пластиковую штуку с обратной стороны вала для крепления пропеллера? Отметил красным кружком. Облазил весь Aliexpress, везде Gear - это лишь вал и большая шестерня.
Найти можно только в новой Симе. Тоже пытался найти - абзац, наверное китайцы специально так делают, чтобы новые Симы раскупались.
а если взять маунт от старой симы та что x5c?
Спасибо. Заказал. Жду. По виду вроде бы то что нужно. А как, кстати, правильно этот узел распрессовывается с вала?
Правильно, наверное, никак. Тут советовали тянуть за пропеллер - у меня не получилось, опасался сломать. В итоге хвостом сверла со стороны шестерни.
Подскажите пожайлуста, возможно подключения симы к аппаратуре dsx7. Оч нужно. Есть коптер а пульт накрылся…
с
с турингами я летаю… таких 5 шт.
1 батарейка = 14 мин 20 сек примерно. без нагрузки - без защиты без камеры на лыжах
тобишь есть резон купить парочку?
да, если бюджет позволяет. они не из дешевых
вопрос - как она с ними летает? большая емкость + чрезмерная токоотдача, это хорошая прибавка в весе. сима не любит лишнего веса.
есть возможность взвесить обе акб?
Штатная - 14,69…14,62, это те, которые 500мАч. На 750 (не по ссылке) - 26,91 и ещё другая - 24,28. 750 в х5C не влезают, в х5S не уверен (не имею в наличии). Ессно без камер, ног, защит и т.п. писчАлок на штатных летает гораздо шустрее, управление отзывчивей, высоту набирает быстрее, ну и т.п. Общее время полёта засечь не могу - это игрушка сына и мы ещё падаем, но 3 акка на час поиграть хватает (на улице).
А про турниги и спектрумы для симы… 😁😁😁 Вы ещё граупнер прикрутите, или мультиплекс… во будет ИГРУШКА!!!
пульт симы - 500=
целиком весь комплект симы - 3200=
турнига - 6000=
Об остальных лучше не говорить…
Приветы всем. Ни у кого не завалялась пара пиньенчиков на Симу? Оччень нужно.
Добрый день! Подскажите эта плата ru.aliexpress.com/item/…/32360086989.html
свяжется с оригинальным пультом Syma с этой же прошивкой? file:///C:/Users/Роман/Desktop/IMG_20151101_105619.jpg
у меня связалась и с 5c и с 5sw и x8c. и (вроде) я у того же продавана брал. (дома буду- смогу подверится)
…нормально так ссылку кинул на свой винт…))
заранее прошу простить за качество
стоковую батарейку взвешивать не стал т.к. она без разъема, поэтому показатели были бы все равно неточными…да думаю сток каждый мжет взвесить.
ток отдачи у этого аккума 25с
