Гексокоптер Walkera TALI H500.
на крышке нарисуйте розовый круг с небольшим черным центром
А если не на корпусе, а как на гражд. авиации на турбине в виде спирали?
Да я смотрю, тут одни орнитологи собрались. 😃 Кто то пошутил, что спираль на винтах для отпугивания птиц, так не надо принимать это всерьез. Спираль просто показывает вращение турбины, и к птицам отношения не имеет.
можно и с верху и с низу на винтах, будет наверно прикольно смотреться…
Смотреться будет наверно прикольно, только с краской не переборщите, что бы балансировку не нарушить.
Птицы тоже напрягают - они интерес проявляют и пытаются то ли атаковать, то ли играются… Но нервоз прививают, отогнать не знаю как -приходиться просто менять дислокацию полётов.
В Ютубе есть ролик нападения большой хищной птицы на летающее крыло X8, причем птичка не успокоилась, пока это крыло не грохнуло на землю. Но должен сказать, что это скорее исключение из правил, дело было где то в дикой местности, да и птичка была такая, что не то что самолетик пенопластовый, а и горного козла завалит. В нашей действительности птиц можно не бояться, поскольку летаю уже почти десять лет, тоже конечно же не раз замечал неравнодушное отношение птиц к ЛА, и на коптер птицы действительно обращают больше внимания, чем скажем на самолет или планер. Когда летаю в поле на самолете, птицы как правило просто из любопытства могут подлететь поближе посмотреть, но практически всегда сразу отлетают. Кстати хищные птицы бывает проявляют небольшую агрессию, но попыток атаковать коптер не было, а такие птицы как вороны и чайки, наоборот воспринимаю самолет как хищника, и в большинстве своем пытаются удрать. А этим летом у меня был совершенно потрясающий случай, облетывая свой коптер, я привлек внимание целой стаи ласточек, количество их было огромное, смотрелось как живое облако, так вот они так сильно заинтересовались квадриком, что не отрывались от него не на секунду, очень пожалел что в данный момент на земле никого не было рядом с видеокамерой. Со стороны было потрясающее зрелище, летящее облако ласточек во главе с вожакам ввиде коптера. Причем летел я с этой стаей несколько минут, ласточки следовали за мной по кругу, делали восьмерки, меняли направление, зрелище было завораживающее. Так что уважаемые коптероводы, не спешите отпугивать птичек, они все-таки достаточно умные, что бы лезть под винты коптера, и не нанесут вреда ни себе ни вашему коптеру, летайте себе спокойно.
Оторвался минусовой (силовой) провод от основной платы к регулятору, паять можно без опасений? Или надо жало паяльника заземлять? (Понятно что с отключенным акб) )))
Паяй без опасений. Заземление не требуется.
Паяй без опасений.
Главное во время пайки ногами по ковру не сильно шаркать. 😃
по ковру
У меня пол деревянный)))
Наблюдал интересную картину, ветерок у земли не сильный а вот верхушки деревьев качались прилично, три вороны пытались перелететь с дерева на дерево, ветром их сносило назад.
Как понимаю на коптере нельзя летать в такой ветер?
Позже ветер утих, три вороны перелетели, и за ними вся стая ломанулась))))
Из личных наблюдений, вороны неважные летуны, и ориентироваться на них не стоит, вот если чайки сидят на земле, или наоборот коровы мимо пролетают, тогда точно лучше не летать. 😃 Если серьезно, то лучше не летать при ветре больше пяти метров, хотя могу точно сказать, тот же Фантом и при большем ветре достаточно уверенно висит, и даже летит против ветра. Но полеты при сильном ветре не комфортны, сильно возрастает расход энергии, особенно для полета против ветра, и если вы отлетели от себя по ветру достаточно далеко, то коптеру может просто не хватить заряда для возврата домой.
И не совсем круг получается - чуть овальный какой то…
У меня тоже получился не круг а овал (до крушения), после того как описал круг оказался метра на два ближе к центру.
У нас чаек не наблюдается, коровы есть, но летающими не наблюдал))))
На мокрый палец силу ветра не могу определить, на что или кого ориентироваться что бы определить силу ветра?
я про круг говорил на полном серьезе.
Интересно, как его видят птицы, что на них этот круг, оказывает пугающий эффект? А вообще не парьтесь с отпугиванием птиц, хватает им ума не нападать на коптеры, это только цари природы иногда свои ручонки шаловливые, суют куда не надо. 😃
они думают что это глаз.
P.S. не знаю как другие птицы, но мою гексу один раз атаковали ломая об себя пластиковый винт. второй раз атаковали карбон, но карбон не сломался и я полетел дальше
Одноглазый орОл, которому этот глаз на Опу натянули. 😃
Это похоже вы нарвались на птичий клуб самоубийц. 😃
Решил проверить платформу FPV на совместимость с нашим дисплеем.Яркость увеличилась в 3раза,пришлось настройки дисплея понижать. Наш передатчик ,который в камере, имеет стандарт FCC,который дает право нашему производителю использовать мощьность передатчика до 200мвт.А это значит, что можно использовать только 2,4,6,8 каналы.Остальные каналы до 25мвт. 8 канал проверял,по яркости не подходит.Проверю 2 канал.
Какая платформа FPV и дисплей, и что это за стандарт такой FCC, и какого производителя вы имеете ввиду?
В инструкции для 500 есть раздел по настройке видеокамеры.Дисплей от 500,платформа моя, для квадрокоптера.
Дисплей от 500,
Это тот что встроен в пульт F12E?
Что за право такое и чьему производителю? Китайцы делают передатчики на этих частотах от 25 до 2000мВт, и без проблем продают их по всему миру.
В камеру встроен передатчик вещающий на частоте 5.8Ггц, используются частоты ФатШарк, на которых добрая половина FPVшников летает, причем на мощностях в разы превышающие 200мВт. Я сам летаю с передатчиками ImmersionRC и Boscam на 600мВт, мой знакомый летает на тех же частотах с передатчиком на два ватта.
Какое отношение к яркости дисплея имеет канал передачи видео? У меня этих передатчиков, несколько десятков было, в том числе на все сетки частот 5.8Ггц и 1.2Ггц, никогда не замечал зависимость яркости экрана от выбранного диапазона частот или используемого канала.
Можете подробнее сказать какие компоненты у вашей платформы, а то я чувствую себя тем человеком, у которого лыжи не едут. 😃
Какие компоненты у вашей платформы.
SeaWolf Pixim 690TVL курсовая камера и Fatshark комплект с очками на 250мвт.,OSD телеметрия.У меня на пульте Дево12е каналы 8,9,10 отличаются по яркости ,я выбрал 8 ,но все равно это не решение проблемы.
Тогда я вообще не понимаю, что у вас там за проблемы с каналами и яркостью. Все что надо было сделать, это просто выбрать один и тот же канал на передатчике в камере, и ваших очках, и летать себе беззаботно, а вы в какие то дебри полезли с разрешенными частотами и стандартами, по моему вы из тех кто легких путей не ищет. 😃
Не должно быть зависимости от частоты канала, если действительно так, то это какой то баг Валкеры. А эта проблема с яркостью, возникает когда вы используете F12E с Шарковским передатчиком или с ilook такая же ситуация?
Подскажите, собрал коптер, пульт забиндился, компас отколибровал по науке, но вот на пульте показывает высоту -9999. Куда рыть? Спутники поймал, летает, но высоту врёт.
PS: пишу с планшета, т9 перевирает слова.
Все отбой, это я в настройках пульта нахулиганил.
В инструкции сказано из 8 каналов 4 имеют доступ работы с мощностью до200мвт, остальные до 25мвт.
Это называется, меньше знаешь крепче спишь. 😃 Валкера снова придумала колесо, сейчас сравнил сетку частот передатчика из iLOOK, и выяснилось, что она не совпадает с частотной сеткой ФатШарка.
И что еще более не понятно, зачем надо было на половине каналов уменьшать мощность, если даже в такой стране как США, известной своими правилами к частотам и мощности, спокойно продают передатчики на 600мВт. Видимо есть в мире еще места, где Валкера собирается продавать свои коптеры, с еще более жесткими ограничениями.
А у меня частота 5733mhz cовпадает по 8 каналу.
Владимир, Павел, у вас пульт отображает время?
У меня ни до ни после (падения) не отображает время, одни нули.
Вадим, в меню есть настройка TIMER и по инструкции выстави в 2х строчках. При запуске моторов у меня счетчик срабатывает.
Может Вадим имеет ввиду реальное время, то что должно отображаться вместе с датой и данными GPS.
Так точно!
