Гексокоптер Walkera TALI H500.
Парни приколитесь : /www.youtube.com/embed/HHdsBnOGE7o7o
Mifisto, у меня не показывает - “Ошибка”
сорри )))
Вопрос на засыпку )))
Кто знает реальную максимальная выходная мощность аппы Н-500? (если можно в мВт ) в пределах 100 или все таки больше?
(“померить” уровень на данной частоте к сожалению не чем )
Вот выдержка из инструкции (простите за “кривой” перевод)
Передача Выходная мощность Дево F12E регулируется. Он разделен на шесть классов-от небольших до крупных. Чем ниже передача Выходная мощность передает, короче радио диапазон, и чем дольше в режиме ожидания будет, чем выше передача, выход силой, дальше дальности радиосвязи, и чем короче время ожидания. Выбрать соответствующие передачи выходной мощности в соответствии с реальной ситуацией.
За ранее спасибо)
Мерил на своей DEVO8S, получилось около 50мВт, думаю у DEVOF12E не больше.
Забудьте вообще эту настройку мощности, в Валкеровских передатчиках эта регулировка осталась в наследство от комнатных мелколетов, с который Валкера начинала свою деятельность. В реальности надо что бы передатчик всегда работал на полную мощность, H500 это вам не микроквадрик весом 50 грамм, а даже на полной мощности, радиус может меняться от километра до сотни метров. Так что нет смысла снижать мощность, да и ради чего, если батарейку хотите сберечь, то такая экономия может обойтись потерей коптера.
Владимир , подскажите, каким прибором измеряли?
Я вообщето хотел увеличить, а не уменьшить))) у меня аккум в аппе на 2,4 А вместо батареек.
Тогда нужен бустер.
Тогда нужен бустер.
Это я в курсе, проблема с бустером на Н-500 может быть… Бустер усиливает сигнал передатчика аппы, а поскольку мы имеем дело с обратной связью, то ее при использовании классического бустера - (обратной связи) не будет. Вот к стати, понять бы еще как обратная связь устроена, по каналу 2.4МГц или по 5.8 ? Если по 2.4 то передатчик аппы цифровой и работает в импульсном режиме? ( например 50/50 ( передача/прием )), а если по 5.8 тогда почему на виде выходе ( для очков ) нет телеметрии… ???
Работает по 2.4Ггц, так же как и в других аппаратурах.
В той же Футабе например, можно настраивать параметр опроса телеметрии, как раз для того что бы не терялось управление.
Значит нужен бустер с возможностью пропуска сигнала от антенны, через себя и далее в приемник аппы. Верно?
Другая проблема возникнет . Даже если бустер о котором я пишу есть в природе, он сто процентов ослабит уровень входного сигнала от передатчика коптера, возможно это будет мизер, но он будет…
Вариантов несколько: -он выдает какое-то напряжение -он замыкает два контакта -он выдает какую-то цифру (мало ли что не придумают хитро*опые китайцы, чтоб не юзали их конвертергде попало)
FP Converter выдает на выходе 3,2 вольта. Значит это не просто свитч, а еще и понижайка.
Опторазвязку уже купил, осталось дело за разъемом.
Тот что покупал за полтора бакса, оказался полным говном.
Надо что-то оригинальней от майфунов.
На память о толике. Где то тут.
А это не подойдет?
royalway-tech.com/rlink-16chan-long-range-uhf-syst…
а то народ на самолетах и на 20км летает))))
А это не подойдет?
Это не бустер, а LRS на 433Мгц, с ней уж точно обратный канал с Валкеровской телеметрией не нужен будет, поскольку возить на борту коптера еще один приемник, ради убогой телеметрии точно не стоит. Да не морочьте себе голову, ставим полноценную OSD и летаем без проблем, а радиуса действия DEVO для коптера хватит, как правило дальше километра на аппаратах такого класса и не летают, если только нет желания побить чей нибудь рекорд. 😃
еще один приемник,
А вместо валкеровского приемника можно поставить?
Так если вы собираетесь использовать LRS, то по любому Валкеровский приемник уже не при делах, на борт коптера ставится приемник на 433Мгц.
А к F12e цепляем передатчик?
Да, LRSка подключается к DEVO по PPM (тренерский разъем).
По поводу управлением ГоПро, наткнулся на/ RC Camera Control (RCCC) - мультифункциональный FPV свитчер 3-в-1 /
Все уже придумано и реализовано ну и продается.
Здравствуйте!
Привезли мне детальку от подвеса с Гонконгщины, все поставил на место.
Поменял видео передатчик на 600 Мвт immersionrc.
Видео стало приниматься по лучше- но на расстоянии свыше 300-400 метров появляется рябь иногда.
Но веравно, стало получше, хоть и разница по частоте с Devo в 7 Кгц.
Настроил PIDы, при быстром снижении немножечо колбасило.
Пока настраивал и заряжался - стемнело.
Ну и как говориться опробовал первые миссии.
Миссии выполняет, только вот при настройке точек со сплайнами, почему-то не захотел выполнять миссию.
Ну да ладно, разберемся на выходных.
Стремно было заставить себя включить автопилот в первый раз, но - чему быть того не миновать, полетел “Орел”.
И настроение мое резко улучшилось 😁
На радостях скроил небольшой видосик.
Ни чего особо интересного, так для отметочки.
Да
Похоже моя задумка собрать толика из запчастей трансформируется в “волка в овечьей шкуре”))))
Маяк то есть?
Маяк то есть?
Есть, только не ставлю- жалко.😃
Если он у меня улетит , там где я летаю- то через 15 секунд по нему уже 300 машин проедут или 5 электричек или водолазы затопчут.
Когда я ночью завис над дорогой где проезжала машина (в деревне) то услышал рев мотора и стук подвески по ямам)))))
У нас с этим проще- если увидят летающую тарелку, то наоборот полезут узнавать- что за фигня, а если внутри сидят зеленые человечки, то сначала набьют морду, потом накатят стакан, вернут выбитые зубы и предложат внутриМкадное гражданство.
Душевные люди- лучше не подходи.
Миссии выполняет,
Миссия выполнялась в зоне действия пульта?
Всем привет!
Сегодня летал, наверное в этом месяце последний раз, так как на наш регион наползают дождевые циклоны.
Н-500 в очередной раз поразил своим качеством внушающим уверенность в технике. Сделал калибровку, взлетел в ручную, далее по GPS.
Летал в пределах визуального контакта, отлетал 3 аккума. Примерное время полета на каждом около 18-22 минут. Ветер был 2-3 м/с порывами до 4 м/с (под рукой анемометр с него и данные). Летал с самодельным радиомаяком, кому интересна схема - дам ссылку (она взята с одного интересного ресурса и немного доработана).
При удалении от точки взлета более 300 метров - наблюдаются фединги (в первых полетах не заметил ибо 99% пролетного времени следил за Н-500 визуально)
видимо антенны на передачки и приемнике не настроены или не эфективны или мощность передатчика и чувствительность приемника оставляют желать лучшего. Но это пол беды (решается , думаю - легко) Обнаружена засада с поведением подвеса. На видео: обращаем внимание на 3-4 сек и 47-52, есть мысли как это исправить? Может это по моей вине? (плавно разворачивал, может надо более агресивно это делать?)
Эффект рыбий газ устранил в проге FCP.
P/S обновление пока не устанавливал.
