Syma X8C
Другого такого пульта нет, но есть спектрум 2.4 7 каналов (самолетный-вертолетный) подойдет?
Нет.
Нет. Вы его не сможете забиндить с апой Симы. Проверте тестером батарейки в пульте. Пульт крайне требователен к силе тока бат…
Батареи на самом деле слабые, сегодня куплю новые, и попробую. Не зал об этом, хотя на пульте показывает 2 палочки из 3
Отпишусь, что получилось.
Спасибо за совет.
Почитайте нашу ветку с начала и обязательно ДНЕВНИКИ наших ТСоф (поверте крайне увлекательное чтиво)и уверен после четверти прочитаного все встанет на свои места. Удачи и поменьше встреч с планетой.
Всем привет!
Оформляю заказ на комплект ФПВ, подскажите плих еще раз для “особо одаренных”
banggood.com/Eachine-FPV-5_8G-32CH-Wireless-AV-Rec…
ресивер на землю, написано Power Input: 12V
т.е. от каких акумов его нужно питать?
и монитор на землю:
ru.aliexpress.com/item/…/1815397753.html
тут написано от 3S акумов…
Можно ли это все будет спаять и подключить к одному 3s акуму?
Да можно, и нужно.
Да можно, и нужно.
спасибо, заказываем)))
Чтобы оградить себя от таких проблем, как вариант, можно заказать такой монитор (3 в 1): www.aliexpress.com/item/…/1324601676.html
Сейчас собираю квад на 450 раме, планируется летать дальше, поэтому тоже в поиске моника поярче, но ценники на них кусаются. На простеньком монике днем при ярком солнце разглядеть что либо не вариант, шоры не особо помогают.
А Вы видели в работе хорошие мониторы? Я просто к тому что имеется телефон Samsung AMOLED Display и я бы не сказал что он очень хорошо виден на солнце. Поэтому когда я ищу матрицу я думаю что в итоге я получу, как бы не хуже TFT. Я пока думаю купить готовый монитор на вырост или собрать из комплектующих, на TFT вообще можно бюджетно(думаю порядка 1500-2000) сделать, но придется приложить руки. Пока буду изучать предложения китайцев в части матриц IPS, может что и будет хорошее. По планам перевести питания пульта на литий, пока не знаю будет 2S или более. А с пульта брать питание для монитора и остального что будет к пульту подключено.
моник в пути) так что колхозу быть)))
моник в пути)
Не успел 😦
Вообще я понял, что еще лучше иметь монитор сразу с записью на карту. Эдакий “чёрный ящик” на случай непредвиденных ситуаций.
За полугодовое изучение рынка китайского “авиапрома” подтвердилась старая истина “мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи” В поисках приемлимой дальности для fpv купил кучу передатчиков - (5823, 351,832) , разных антен - бюджетных патчей и клеверов. Но в итоге решил не экономить, взял пару оригинальных клеверов immersion Fat Shark, в районе 4тыров и вопрос разрешился, причем передатчик оставил самый маломощный 5823 200mw. Поэтому видимо и монитор надо смотреть в районе 7-10 тыров, если кто нибудь из форумчан доволен своим монитором - поделитесь опытом.
поделитесь опытом
- Монитор, как у многих: www.ebay.com/itm/…/131624601322
- Приемник: www.aliexpress.com/item/…/32442343657.html
- Антенны: banggood.com/5_8G-Gain-Petals-Clover-Mushrooms-Ant…
- Писалка: www.aliexpress.com/item/…/32568102782.html
- Батарейка: www.aliexpress.com/item/…/32250569069.html
В высоту без потери сигнала 1600 метров, по горизонту 1980 метров.
Дальше пока не летал…
Да, бывает помехи помехуют, но только рябь.
Периодически подстраиваю сам монитор под камеру, т.к. камеры разные, сигнал разный.
Боковых шторок на мониторе пока нет, но поставить нужно, и полезно.
Момент… Уточните это Syma на такое расстояние летает или другая модель дрона?
F450.
С Симой вообще нет проблем… недалеко она летает.
“Монитор, как у многих: www.ebay.com/itm/7-LCD-800X48…-/131624601322”
ну да , и у меня именно такой, картинка оставляет желать лучшего…
ищу лучшего качества
В перечне комплектующих дальнобоя нет передатчика ?
TS5828, TS832, LT650
И еще, вопрос мощности и ресурса передатчика завязан на охлаждение…
С нагревом проседает мощность и значительно.
Юр и как погружение?
Погружаюсь 😃 На Симе когда летаешь, стрёмно то, что не видно реального отдаления квадрика от себя, боишься, что сигнал потеряешь. Для этого и заказал OSD на Симу. Хотя с помощью FPV один раз удалось Симку обратно вернуть, когда её уже вообще не видно и не слышно было. Один раз даже удалось посадку совершить в шлеме, правда на другом квадрике.
Кстати, могу как-нить дать попогружаться 😉
с удовольствием бы))) Москва или область? встретились бы…полетали…
m.aliexpress.com/item/32336597237.html
Такой проводок для питания моника/приемника
Москва или область?
Работа - м. Калужская, полёты - Королёв.
Ха, кстати, вчера запускал Симу и Дексп (Фрикс), так откуда-то Фантом прилетел смотреть на это безобразие 😃 Посмотрел на меня и Симу, и улетел…
эх жаль, я в Видном. каширское шоссе 4 км от мкад…
