Syma X8C
Я как раз туда и смотрел и увидел только половину координат))) это же скриншот. Надо было на видео внимательнее смотреть.
Спасибо!
Единственное у меня в навигаторе после градусов идет два числа, потом точка и еще 4 числа, а у Петровича на фото на 1 число после точки больше(это для точности?) Также просмотрев несколько видео вижу иногда, что координаты выдает со знаком минус, это как понять? например -81.607202
В нафигаторе Навител у меня предположен ввод такого плата, например:
Широта N 48°36.505’
Долгота Е 37°57.723’
Что мне ввести в случае скриншота Петровича?
Предположу, что Южное полушарие )))
Всем доброго времени суток!
Уже почти год как приобрел x8hw и сейчас расчехлив после зимы обнаружил смерть одного аккума (докупал его отдельно и он еще и вздулся почти сразу) и сильную просадку второго, посему пришел сюда спросить, где щас не слишком дорого новый 2s аккум купить, на разъемы впринципе пофиг: перепаяю под любой.
А еще я нашел ответ на вопрос “как грузоподъемность увеличить?” - поставить моторы от g-версии, но потом наткнулся на это:
ru.aliexpress.com/item/…/32627289900.html вот что нашел, кит дешевый с барометром и без.
в обсуждении данный кит признается как нецелесообразный, потому что можно еще один коптер купить, но там можно же доплатив всего немного и вторую симу получить, но уже безщёточную. А потому хочу спросить, будет ли ощутимый прирост в грузоподъемности? Из целей для коптера - повесить гопру3+ лучше всего в боксе и, в перспективе, 2д подвес.
Навигатор должен и такое переварить:
N 59.835410
E 31.112043
N 59.835410
E 31.112043
Ввел эти координаты, это почти в антарктиде))) переварил)
Данный комплект подымит все что вы написали, и еще останется запас по мощности, но вот насколько вам хватит штатной батареи это уже вопрос.
Ведь в перспективе мам еще подвес запитывать надо.
Спасибо.
А про аккумулятор потому и спрашиваю, снова брать псевдородной ноунейм совсем неохота и прошу поделиться опытом. Тут уже были ссылки одно-двухлетней давности, вдруг что-то посвежее вышло
В том то и проблема что акумов 2S для симы очень ограниченный выбор.
(отсюда и нецелесообразность комплекта, так как в такой категории уже используют в основном 3S
Есть сигнальный,ошибся,писал по памяти не смотря на плату,сейчас глянул,-есть,но опять же им нельзя регулировать включение выключение sg 4000?
Никто не ответил,спрошу ещё раз : есть схема подключения sj 4000 на управление включения с пульта на видеозапись или фото? Или sj 4000 никак не победить с дистанционным включением?
Ну что братья по крылу, отлетали 6 аккумов с клеверами, впечатления все ещё смешанные, в отрицательную сторону из-за того, что по-моему с палками на видео было лучше. Летали на хорошо знакомому месте и где раньше помех не было- пепеперь есть. Как расположится поставлю палки назад, попробую и ещё разок, отпишусь. Ожидал, что видео будет ВАУ, а получилось ТЮ. Может конечно я что то потревожил во время сборки в новый корпус конечно, но не уверен.
А у вас как лучше качество с клеверами или палками?
Та вроде же бублика нет с клеверами, соответственно и помех над собой быть не должно… Не знаю, не могу от чувства избавиться что клевера левые, денег не жалко но так ждал хороший эффект, что видать передал.
А помехи какого плана? У меня теперь периодически снежит немного а иногда много… Но можно чуть по крутиться и вроде налаживается… На метрах 700-800 уже не помагает.
Померяй угол,может подмятые. У меня самые дешевые клеверы, 4$= пара. Изначально тоже плохой сигнал был,но благодаря Петровичу выяснил косяк. Дело было в низком напряжении на приемнике и канал сменил,сейчас чистый сигнал на 1км полета.
Они в колпачках, там не видно, да они и не падали. Приёмник питается эээ от батарейки, купил спецом, 7,4 вольта 1000 махов. Могу фото показать, заряжаю после каждого полёта. С каналом конечно можно что то попробовать, если нет других идей. Хотя тот канал, что я использую я не менял и по-моему другого нет, я не смог подобрать
Ещё что сделал. Ранее у меня принимающая часть была не скомпонована. Теперь скомпоновал, ддя удобства переночки, выглядит так, может в этом проблема(помехи или что то ещё)?
Может надо антенну дальше? У меня есть удлиннителей пара…
Приемник какой? RC305? Напряжение питания поднимать надо. 3S ему или 12 вольтовый какой нибудь аккумулятор. Канал под антенны тоже можно выбрать, существенно может помочь.
Петрович дело говорит, у меня тоже так было, пока 12В не дал ему. Но я с 3S не заморачивался , а купил dc dc повышайку и использовал однобаночный АКБ, так как цена вопроса 0.88$ и компактность.
У меня. Boscam 5.8 GHz 8CH RC5808. Знал бы заказал бы 3с( хоть от автомобильного пробуй… Лень тащить его с собой каждый раз при полёте. Если возврат на палки ничего не дасть придётся думать. А никаких повышает нету?
можно ссылочку?
можно ссылочку?
Эти клевера что в корпусе г… редкостное там даже не проволока а пластина штампованная и закрученная внутри, если конечно это то что я думаю смотря на фото, вообщем тут уже писали про них. Ну и питание тоже немаловажную роль играет.
…там даже не проволока а пластина штампованная и закрученная внутри…
Мои клевера, нареканий нет. Так же из пластины сделаны, но летал на 1100м вдаль и только там прерываться начинало.
На коптере повышайка до 9В, на пульте питание для приемника от 4S. На сосисках 300, максимум 350м.
Пробовал клевер на коптере и вот это на приемнике и дальше 300 метров все пропало. Еле вернул аппарат.
Патч и сосиску не пробовал, как то не догадался а теперь и не хочется, пока на клеверах летаю.
Да, и от канала передатчика зависит. На сосисках хорошо проявляется. На одном 250 метров, на втором до 300. У себя методом тыка нашел до 350
Да, Петрович, тристапятый (305) у меня приемник, думаю заказать повышайку по ссылке выше, единственное есть вопрос, повышая напряжение мы по идее что то понижаем, наверное силу тока, это не скажется отрицательно на работе?
Также читал что рекомендовано повысить наругу на передатчике. У меня он (200 милиВт) питается от акб напрямую, то есть 7,4. При этом он не кисло греется, я могу и туда поставить повышайку, но боюсь,что он поджарится. Второе, чего боюсь, это того что сгорит камера, так как она тоже питается от передатчика, по другому я не смог подключить, небыло картинки. Если я повышу напругу на передатчик, возможно, она повысится и на камеру а чип на ней и так горячий, чтот скажете по этому всему вопросу?
Вот этого, наверно, не надо делать. Передатчик меньше греется на хорошо согласованной антенне. Разорись на нормальные грибки(ссылка постом выше).
Повышая напряжение на приемнике, уменьшишь время работы от аккумулятора и лишние помехи от преобразователя напряжения пойдут. Я бы рекомендовал собрать питание на 3S. У меня сборка из 3 акков 18650.
А можно на эти акб ссылочку? я тоже могу так собрать.
Чуть позже закажу другие грибы, знал бы сразу бы заказал, там шлем на подходе… думаю для него они также будут нужны, точнее один, передающий. И еще вопрос, по ссылке я так понял клевера одинаковые, нет отдельно приемника и отдельно передатчика…Так и надо?
ru.aliexpress.com/item/…/32360930853.html
А внутрь, что поставишь, то и будет, оптимально Sanyo
Грибы по ссылке одинаковые на передачу и прием.
