XK Detect X380
razzzor
привет всем!
не так давно тоже стал владельцем Х380, очень понравился - послушный, да ивообще этой мой первый квадр, пока сравнивать не с чем, летал около 10 вылетов без приключений, пока с дурости не решил запустить с крыши авто (инфу про запуски с металлический поверхностей увидел, увы, позже) - взлет, сразу увод в сторону с набором скорости и краш - в первый раз отделался легко, не сломал ничего, только собирал детали подвеса в траве, и сд карту из камеры искал)
Позже, в тот же день запустил раз успешно, посадил, запустил еще раз - сразу заваливания (при попытке взлететь).
Через пару дней попробовал еще (на мягкой поверхности - поле+трава), калибровку выполнял, запуск, взлет и завал… еще попытка и получил сломанный луч и загнутые винты - ускорился он ммоентально, не успел дизарм сделать(((
Скачал flightctrlconfig, на всякий случай обновил прошивку на последнюю, контроллер работает ок, видимо, что-то с компасом или еще что …
Так вот, мой вопрос - испортил ли я что-то, если да, как это протестировать?
Какие мысли по безопаасному для квадра запуску?
Спасибо)
ALEXANDRAF
razzzor:
Попробуй отключить компас и полетай в пределах видимости. Надо открутить ногу и снять фишку. Тут кто то описывал такие эксперементы. Унитазинг исключается полностью и увеличивается скорость полета. Не будет работать возврат домой. Если без компаса будет летать без проблем, тогда скорее всего он повредился.
vetek
Всем привет, я конечно понимаю, что уже точно обсуждалось, но 3500 сообщений не осилил, 30 страниц только.
Подскажите пожалуйста, как лучше перенести компас с ноги в само тело?
РОМЗЕС
vetek:
А зачем?
razzzor
ALEXANDRAF:
компас отключен, есть взлет и стабильное вертикальное поведение, а вот сразу после набора метра высоты, коптер начинает плавно, но постоянно уходить в сторону… что еще попробовать?
vetek
Michalych:
Без ног летать собрался что ли?))
Именно, были мысли вместо переноса центра тяжести из-за подвеса летать без ног, компас можно сзади сверху на удлинителях вынести, тут один такой опыт был, летает без проблем.
ALEXANDRAF
razzzor:
Я думаю, можно попробовать на аппе рычажками компенсировать этот уход в сторону. Можно это сделать практическим путем , при полете или в подключить коптер к компу, в проге FlightCtrlConfig.
vetek:
Многие наоборот наращивают ноги ))) что бы подвес и камера не касались земли ! Или делают убирающиеся шасси ! Конечно ноги у нашего коптера это слабое звено (( Лучше бы были дуги как у фантика, они прочнее!
razzzor
ALEXANDRAF:
спасибо, тоже думал об этом! … но все равно, беспокоят причины - отчего такое поведение, может ли быть такое, что при первом падении пострадал один из движков? при дизарме заметно, что один проп останавливается раньше остальных
а компас закажу новый пока что))
а то только fpv приехал, а проверить в деле и не выходит)
ALEXANDRAF
razzzor:
Все может. Попробуй подкорректировать! НЕ ПЕРЕЖИВАЙ! проверишь и FTP ! Если б все сразу работало . то было бы не интересно))
9 days later
s35mic
Принимайте в ваши ряды. На смену улетевшему в рай Bayangtoys X21 купил Х380. Теперь буду дооборудовать FPV, OSD и 2D подвесом. Вопрос такой - подвес будет самый простой на плате Basecom. Можно ли взять управление Pitch напрямую с коптера и управлять с пульта?
8 days later
PRADO
После падения активно тянет в одну сторону, при влете заваливается. Есть ощущение, что один из моторов крутит быстрее… в чем может быть проблема?
Пропы ставил разные - результат один.
razzzor
PRADO:
вот ровно такая же петрушка (((
делал тестовые запуски с привязанными к ногам веревкам с фиксацией к земле, пробовал оттриммировать - толком не вышло(
единственное, что понял - можно и в высоком помещении на 1-1,5 взлететь с подобной страховкой)
PRADO
razzzor:
Мне кажется квадрокоптер думает, что он как-то неправильно висит относительно горизонта… сбит какой то датчик или чисто на программном уровне его заклинило
Вот мои настройки, давай сравним, что у тебя…
razzzor
да, я тоже думаю, что дело в гироскопе - но лечится ли это? … на край, как я понимаю, замена платы - а она есть только в сборе, около 3500 р на Али.
Свои данные скину завтра - квадр на работе)
Пробовал откатывать до factory reset, пробовал обновлять прошивку - не особо помогло
razzzor
PRADO:
кстати, мне не нравится, что у тебя на второй странице нет данных о прошивке квадра … там нули стоят
Cmaxx
vetek:
Летает без проблем до сих пор 😃 Если компас перетащить то блямбы - пятки можно скрутить, подвес переставляется в центр при помощи всех штатных деталей без проблем, камера землю не цепляет даже без пяток. Да и вообще нечего имхо компасу делать в пятке, замагнитить раз плюнуть - поставил один раз коптер не туда и вперед за новым компасом. Так что смело перекидывайте компас, но не в тело - там много наводок и компас к тому же должен “видеть” полюса без препятствий. Так что самый лучший вариант на спину на короткой ножке. Только плату ставьте так как она в ноге стояла, низом в низ передом вперед. Я верх ногами ставил и всё работало, но потом на всякий случай перевернул. Ножку можно сделать из полимерной глины, пластика для прототипирования, холодной сварки, но последняя тяжелее.
s35mic
Подскажите, а есть какая настройка чтобы медленне крутился? А то левый рычаг уж больно шустро крутит, надо бы плавнее
Cmaxx
А если левый рычаг совсем немного отогнуть? У меня вполне медленно поворачивает.
s35mic
Cmaxx:
Ну это надо определкнную сноровку иметь. Если идет сьемка то лучше как можно плавнее. Не будешь же переснимать двпдцать раз
s35mic
Достали сегодня из воды мой дрон. Как думаете, есть шансы оживить?
Сутки плавал
s35mic
Сбойнул почему то и рухнул в реку
