Hubsan X4 FPV H501S / Pro
да, уже нашел ответы на 3 вопроса из четырех. Остался последний:
- Почему пульт ловит только 5 спутников в отличие от X4, который достаточно быстро ловит все 12 и как бы это исправить ?
Вывести приёмник наружу пульта …
Есть ссылки на руководство по данной модификации ?
Я бы так не делал, даже если закрепить для сохранности проводов(что испортит вид), увеличивается риск поломки.
Навигация пульта нужна только для фолооу ми, которым Вы пользоваться будете крайне редко. Лучше оставьте как есть. Как вариант можно попробовать влепить в пульт аккум 2S, возможно с нормальным питанием все узлы будут работать чуть лучше(стандартная проводка от батарейного отсека выглядит не надежно)
У всех чёй-то птичка спускаться не очень любит.
В момент, когда горит надпись CHECK GYRO? У меня в руках. Она загорается на пульте после подключения аккумулятора в X4 и в этот момент он естественно в руках.
На всех моих моделях (самолеты(те, которое с мозгами)), вертолеты, квадрики) при вкл питания аппарат должен стоять на ровной поверхности!
На всех моих моделях (самолеты, вертолеты, квадрики) при вкл питания аппарат должен стоять на ровной поверхности!
Ну не так строго, просто индикаторы моргают пока не оставишь аппарат в покое, так то можно подключать в руках, а то закошмарите сейчас всех, начнут находить проблемы там где их нет )
Скиньте видео. Что -то не вериться. Если и вправду - то мне интересно какая у Вас там была болтанка и какой вид из окна.
С высоты 1100 со скоростью 3 м/с спуск был бы 6 минут. Вообщем очень прошу видео.
видио на 1100 метров к сожалению удалил случайно)
Проблем то нет. Есть определенные правила, при вкл идет какая-то инициализация\проверка.
Всем привет. Вопрос тем кто вставил в пульт аккумулятор от квадрокоптера на 7.4V 2700 mAh 10c, на сколько времени (полетов) хватает работы пульта?
На много ) Можно ставить заряжаться вместе с отлетавшими аккумуляторами, липошке от этого хуже не будет, тут проводили замеры, примерно 400мАч кушает пульт
а поконкретнее можно, плиз!!!
Возьмем в среднем пол ампера(500мАч), значит за час пульт будет съедать этот объем. Батарея сколько может отдать? 2700 мАч. Что мы дальше делаем? Правильно, делим 2700 на 500, получаем где-то 5 часов непрерывной работы. Все расчеты усреднены, по факту скорее всего будет расхождение, т.к. проверялось на включенной аппаратуре в режиме покоя и батареи высаживали не до конца 😃
Это где-то на 15 полетов.
А как реализовать подключение аккума в аппе? Нужен ли какой нибудь разъём?
А как реализовать подключение аккума а аппе? Нужен ли какой нибудь разъём?
Да, нужно будет припаять EC2 переходник(аналогичный силовому разъему коптера). Пару страниц назад выкладывали ссылки на переходники для аймакса(можно срезать лишнее), там же была ссылка только на коннектор(нужно будет подпаивать провода). Я себя заказал аккум поменьше с JST с учетом того, что коннекторов полно дома.
Получилось. Но в отрицательную сторону. К сожалению сетка частот 501го не совпала с сеткой моего приёмника. На память сетка Хубсана начинается с 5735 и с шагом по 5 единиц до 5835. И к тому же, при переключении далеко не всегда на данном значении канала появляется видео. Так что данный способ представляется очень проблемным. Народ, может кто подскажет? Я правильно понял, что у 501го отсутствует функция просмотра записанного видео на передатчике? У младшего брата 107го было очень удобно использовать приёмник в качестве чёрного ящика.
Интересно наша аппаратура увидит камеру с такой сеткой Frequency Band R 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 ?
Воткнул 4 AA аккумулятора и не парюсь с переделкой
У меня зарядное устройство полетело. Нормальное на 4 аккума стоит 1500 в среднем + нормальные аккумуляторы столько же. А липошка вышла 450 рублей.
Возьмем в среднем пол ампера(500мАч), значит за час пульт будет съедать этот объем. Батарея сколько может отдать? 2700 мАч. Что мы дальше делаем? Правильно, делим 2700 на 500, получаем где-то 5 часов непрерывной работы. Все расчеты усреднены, по факту скорее всего будет расхождение, т.к. проверялось на включенной аппаратуре в режиме покоя и батареи высаживали не до конца Это где-то на 15 полетов.
Спасибо за развернутый ответ.
Значить буду перепаивать, а то я хотел уже приобрести пальчиковые аккумуляторы на 1,6V.
Зато сколько эти аккумы стоят с зарядкой? 2500?
А аккумулятор от квадрика стоит 1000. Вот и думайте что лучше…
Пожалуйста 😃 если есть средства, можно и пальчиковые аккумуляторы купить, разницы не будет. Не любил бы ковыряться в электронике - так и поступил бы )
А поконкретнее только берется и читается вся тема. Развернутые ответы были там. Или почитайте хотя бы последние несколько страниц.
rcopen.com/forum/f135/topic450608/5489 - про это и др.
Таким образом потребляемый от 2S ток в среднем падает на треть. Соответственно где-то на треть увеличивается время работы от источников питания одинаковой емкости. Например, при питании пульта от штатной LiPo батареи H501S время работы получится порядка четырех с половиной часов, т.е. хватит на 12-13 полетов продолжительностью по 20 мин.
“Вам лень читать, а нам лень писАть” (с) И уже раз десятый писать 😃
При включении квадрика возьмите за правило :пока горит надпись проверка гироскопа поставить квадрик на ровную поверхность до окончания проверки , а потом уже калибровать компас в руках. по опыту при неправильной проверке гироскопа бывает даже один или все двигатели не запускаются , и боком взлетал и кубарем сдуру.
На Костылева есть магазин RC Machines, можете там посмотреть, 900-1100 рублей аналог, 2300 аймакс, 3200 он же, только с блоком питания встроенным(аймаксы дешевле заказать все же у китайцев)
Вот только от туда, купил за 3290 пришел домой, воткнул
Какой он сложный… как им заряжать, не скажешь в 2х словах? сейчас он заряжает?
Сейчас буду переводить инструкцию)
Не заряжает.
Лучше выбирайте режим зарядки LiPo BALANCE при работе с балансировочным разъемом. Затем один раз нажимаете правую кнопку ENTER, начинает мигать ток зарядки - выставляете желаемый, подтверждаете ENTER. Выбиратете число ячеек (2S), и опять ENTER. После этого для старта зарядки нажимаете и удерживаете ENTER. Зарядка пикнет и протестит подключенный аккумулятор, количество установленных вами в настройке ячеек и кол-во найденных в подключенной батарее. Если все правильно - то еще раз ENTER и начинается зарядка.
Аккумуляторы трофейные,ещё до квадрика. В хозяйстве всегда нужны. А заряд держат отлично и переделывать ничего не нужно. Если приспичит, то липошку воткну. Пока в ней, лично для себя, необходимости не вижу никакой
Немного поправлю. При включении важна не ровная поверхность. Горизонт вы ему уже откалибровали. Важно когда вставляете разъём аккума чтобы квадрик был в состоянии покоя .
