Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Не заряжает.
Лучше выбирайте режим зарядки LiPo BALANCE при работе с балансировочным разъемом. Затем один раз нажимаете правую кнопку ENTER, начинает мигать ток зарядки - выставляете желаемый, подтверждаете ENTER. Выбиратете число ячеек (2S), и опять ENTER. После этого для старта зарядки нажимаете и удерживаете ENTER. Зарядка пикнет и протестит подключенный аккумулятор, количество установленных вами в настройке ячеек и кол-во найденных в подключенной батарее. Если все правильно - то еще раз ENTER и начинается зарядка.
Спасибо! все сделал так поставил ток 1.0 и 2s 7.4 v потом удержал интер и выдал ошибку конект break((( т.е нет соединение с аккумом? не нужно второй разъем подклучать? Режим LiPo BALANCE
Сейчас буду переводить инструкцию)
Кидайте мне в личку своё мыло. Скину русскую инструкцию.
Значит не видит батарею на основном силовом выходе или одну и более ячеек через балансировочный разъем.
Проверяйте соединения, порты-каналы (если двухканальная зарядка).
А подключать надо и балансировочный разъем, и силовой выход зарядки, к общим силовым проводам батареи с разъемом ЕС2.
На фото не подключен силовой разъем 😃
После того как подключите батарею двумя её проводами к аймаксу, нажмите коротко Энтер…аймакс должен опознать батарейку. Если не опознает…скорее всего кирдык батарее…
Если память не изменяет, в комплекте нет переходника на силовой разъём батареи.
Надо что-нибудь колхозить!
Вроде крокодилы есть…вот ими и цепляйтесь.
Тупой вопрос, контакты в разъёме ЕС2 как-то же фиксируются? А как? Явно должны как то защёлкиваться, но что то не получается 😦
Ура!!!))) всем спасибо) пошла зарядка)
Теперь бы только понять когда батарея зарядится)
И еще очень интересно какой ток пускать лучше, где то тут читал что 1.0 лучше для акума? Если больше ток пустить, быстрей заряд?
Ток 0,5-1,0С. Лучше 0,5-0,7.
Зарядится и выключится, и запищит если установлено в настройках. Напишет FULL в левом верхнем углу.
Внизу справа в процессе зарядки и в конце увидите, какая емкость закачается в батарею.
Если в процессе зарядки один раз нажмете вторую справа кнопку - увидите напряжение по ячейкам. Снова нажмете эту кнопку чтобы вернуться в основной экран зарядки
Лучше нажать и посмотреть. Сможем понять, как чувствует себя аккум.
Вот что сейчас показывает
на 84 минуте пропищала фулл
нормальная батарея?
Кто нибудь использует эту приблуду?
Купил…юзал всего 1 раз…когда отлетал сразу два аккума.
Выполняет свою роль она?
Выполняет…немного увеличив кучу ненужного хлама. (но это конечно в моём случае. Не исключаю, что есть исключения из этого случая.) 😉 😃
Вопрос конечно тупой, по все же. Какого цвета квадрик выбрать, с технической точки зрения?
Бери красный он дальше всех летает! А синий выше всех! 😉
Цвет на тягу не влияет! Бери какой нравится!
Я исходил из того, что белый проще найти в траве, а чёрный в снегу) но так как зимой если и буду летать,то мало, взял белый. хотя черный нравится больше, чисто внешне
способна заряжать одновременно скажем 3 аккумулятора?
Ну так, она для этого и сделана. Но, придётся в ручную выставлять все настройки.
Для тех, у кого много аккумов, штука удобная. 😃
показывает 0.03 значит дело все таки в зарядном
Может в блоке питания проблема? Не тянет такую нагрузку.
А на кой в пульте батарейка? Какие параметры она держит?
Кстати, в офф магазине хабсана S модели белые, а C - черные ) потом походу в черные долепили фпв уже умельцы )
Товарищу ФОРСАЖ, на будущее, если хочешь понимать в каком состоянии твои акки, при зарядке сначала ставь разряд, а потом заряд(один цикл). Тогда будешь видеть сколько точно заливает в аккум, и просевший аккум ты сразу увидишь.
И еще, никто не подсказал, я выше спрашивал про стороннюю камеру для нашего пульта, увидит или нет?
Почитай всю ветку, все вопросы отпадут
видио на 1100 метров к сожалению удалил случайно)
Объясните, какой смысл в полётах на такую высоту? Кроме, что “это круто”.
Проверил, работает (проверял без квадрика, т.е. его не включал, соответственно без телеметрии)! Вот теперь тоже задумался- может засунуть чё-нить получше.
Посмотреть на облака
