Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Антенны, надеюсь, не перепутали при установке.
Антенна видео (“черный квадрат”) имеет характерную направленность. Ее нужно направлять на квадрик одной из сторон - кажется той, на которой нанесены стилизованные “волны”.
несколько раз перепроверил правильное расположение антен 😃
с волнами попробую, так как антены были загнуты в мою сторону (делал по аналогии с местными видео) хотя помню, что крутил их и так и эдак.
может прошивка на более мощные по сигналу 4.2.8 и 1.2.3 поможет делу… где то видел что прошивка 1.2.3 возможно только через карту памяти, не подскажите где видео посмотреть?
через кабель подключенный к пульту вливается в радиомодуль квадра
На мощность видео прошивки передатчика (пульта) и приемника (квадра) не влияют. Скорее всего у вас дело в антенне-кабеле видеолинка, ориентации антенны, или есть существенные помехи на 5,8 ГГц в месте ваших полетов. Кстати, попробуйте начать с выбора канала видеолинка в меню пульта. При этом включите и оставьте квадрик на удалении от пульта, и находясь в месте своей будущей дислокации, медленно переключайте на пульте частоту видео в поисках наиболее уверенного приема.
Новая прошивка для H501S
Now we wait for Numlock utility for modding RTH speed and height limits
Квадр уже перепрошил на последний пакет,испытания после обеда, если погода позволит
В принципе, инструкция иностранных коллег понятна, но для тех, кто не прошивался никогда, может все равно оказаться сложной. было бы очень полезно, если кто то перевел ее. Уверен, там почти все совпадает с уже имеющимися инструкциями на русском, но не до конца. Я например, был уверен, что для прошивки нужен обычный микро usb шнур, там пишут про мини usb, потом про usb type b и т.д. Т.е. много ньюансов. Опытные пользователи, кто может помочь сс переводом? Спасибо!
Пока не читал, но в квадрике микро-юсб, а в пульте мини-юсб.
На самом деле там нет никаких нюансов (читал ещё вчера), прошиваете всё, как обычно. А по поводу ЮСБ - просто очепятку человек сделал, это ведь не официальный релиз.
З.Ы. Я вот уже прям не могу дождаться нормальной погоды, чтобы затестить 😃
Пока не читал
NumLock, Олег, наши зарубежные коллеги ждут следующего шага за Вами 😃:
Прежде чем прошиваться - хотелось бы услышать патчноут изменений. там три прошивки FC 1.1.22, RX 1.2.12 and TX 4.2.9
FC 1.1.22 - прошивка квадрика
RX 1.2.12 - прошивка радиомодуля в квадрике
TX 4.2.9 - прошивка в пульте ( в инструкции написано DO NOT upgrade transmitter - значит ее не ставим)
Я ничего не перепутал?
Насколько я понимаю новыми являются первые два. Что там изменилось? стоит ли вообще обновляться? нужно ли откатывать на прошифку 1.1.11? сыкотно обновляться пока не услышу ответы на эти вопросы.
Зачем модифицированную тестить пока основная не понятно как работает. Олег, заведите кошелек веб маней - чтоб все благодарные вам копеечку скидывали.
Немного перепутали: “не обновлять” - это о пульте Про.
Что там изменилось?
Ответил в параллельной ветке - ченджлог обещают в конце недели.
На рцгрупс некоторые уже обновились и отписались, что радиус действительно вырос, особенно в зашумленных местах.
А вообще - “колхоз - дело добровольное” (с) 😃
На рцгруппах также один опытный пользователь спросил у представителя, останется ли “дорога назад” с новыми прошивками. В истории H501S уже было, что после определенной версии нельзя сделать даунгрейд. Ответа пока я не видел.
Да, тоже читал это. Но, с другой стороны, пока вроде нет отрицательных отзывов по новых прошивках. Может и не надо будет откатываться…
Написал разрабам чтобы скинули перечень изменений и доработок, по каждой прошивке.
У них там сейчас 10-дневный национальный праздник проходит.
Но автор поста с прошивкой пообещал(а) постараться к концу недели перевести всё на английский и выставить (на групс-ах).
“…Подождем твою мать…”(с) 😃
Для меня лично, очень актуально. Условия основных сьёмок и полётов - черта довольно зашумлённого города. Если это так, то присмотрюсь к ней.
Но, чуть позже. 😃
Спасибо! В итоге прошил 4.2.8 пульт, 1.2.3 не дала откалиброваться - видимо компас не тот. На следующий день полетал особо критичных помех не заметил, не пришлось частоту калибровать, видать и правда предгрозовая погода сказалась, но я все же бы сделал видео с экрана на Ваш опытный взгляд 😃
Может быть, новая версия прошивки не совместимы со старыми оборудований, (как и в случае изменения в модуле компаса, не может отказаться от функций RX1.2.9 до RX1.2.3). В противном случае вспышка вернуться к предыдущей рабочей прошивки не должна возникнут проблемы.
Maybe the new firmware version is not compatible with older hardwares, (like the case in compass module change, cannot downgrade from RX1.2.9 to RX1.2.3). Otherwise flash back to a previous working firmware should not has any trouble.
Список изменений в новом комплекте прошивок, выявленных форумчанином с рцгрупс:
FC 1.1.22 is an update which fixes a problem with 1.1.21 by increasing the time period before motor disarm when R or P exceed 90º.
RX1.2.12 is an update which fixes low RF power output on the quad which was introduced as “a feature” in 1.2.9. Unfortunately users with later compass hardware could not revert to 1.2.3 to fix their issues, so this version fixes the problem for those users.
TX 4.2.9 is an existing FW added to the package. It is existing code which replaces (rolls back) the problematic 4.2.13 which has the low Controller RF power limit.
So the package as a whole contains 2 bug fixes and one roll back to a good version.
It’s very normal practice to have to roll back older versions of FW and retire updated code.
Ну и гуглоперевод:
FC 1.1.22 является обновление, которое устраняет проблему с 1.1.21, увеличивая период времени до двигателя разоружают, когда R или P превышает 90º.
RX1.2.12 является обновлением, которое фиксирует низкий РЧ выходной мощности на четырехугольника, который был представлен как “особенность” в 1.2.9. К сожалению, пользователи с более позднего компаса аппаратного обеспечения не может вернуться к 1.2.3, чтобы исправить свои проблемы, поэтому эта версия исправляет эту проблему для тех пользователей.
TX 4.2.9 является существующим FW добавлен к пакету. Он существующий код, который заменяет (откат) проблемное 4.2.13, который имеет низкий регулятор ВЧ предел мощности.
Таким образом, пакет в целом содержит 2 исправления ошибок и один откат к хорошей версии.
Это очень нормальная практика, чтобы откатить старые версии FW и удалиться обновленный код.
FC-V1.1.22 через 4-5 вспышек коптера выключает двигатели.
это ведь означает что с этой прошивкой напряжение на компас будет подавать как на прошивке 1.2.3? Это же прекрасно!!!
Добавлена поддержка H501S-FC-V1.1.22
Спасибо Олег!
(не могу поблагодарить кнопкой, почему-то исчерпан лимит на сегодня)
Вы по-прежнему радуете энтузиастов H501S, уже по всему миру. И даете возможность каждому из нас почувствовать себя настоящим чип-тюнером 😃
