Привет всем!
Кто-нибудь обновился на 1.6.8?
Есть какие изменения?
На загуборном сайте пишут, что FCC вернулось, при использовании патченной прошивки
Привет всем!
Привет! Я обновился, особых изменений не заметил, но у меня ios версия. Обновление для аккумуляторов там в комплекте, запасные если есть - тоже надо обновлять.
FCC вернулось с 1.6.8, пропатчили версию 6.6.9 для Андроид, теперь все работает как прежде. Появилась альтернативная версия для Anafi под iOS “Auriga anafi”. Там можно выбирать страну, в режиме FCC это подчеркивается значком. Только не ставьте #165 канал, в FCC его нет и переключит принудительно на 2.4. Auriga декларируется для iphone, но завелась на iPad Pro, правда, c gps и мобильным интернетом.
Как думаете, обязательно обновлять батареи? Постоянно спрашивает при подключении дрона…
iOS “Auriga anafi”
Если есть опыт использования, поделитесь, пожалуйста! Что интересного, кроме канала на 5гц? И “завелась только на айпаде” - на айфоне никак?
немного погонял над водой. Лучше всего получается, когда дрон низко висит. Примерно в 5-6 метрах.
Народ, а есть ли где нибудь перечень сообщений и предупреждений, которые высвечиваются снизу экрана? Вчера в Ладоге взлетал с катера, удалился метров на сорок и начали сыпаться предупреждения желтого класса, естественно, возвращая дрон, не запомнил, но если увижу, то всплывет в голове. Уже метрах в пяти вылетело красное предупреждение, вроде о связи с дроном. В общем, посадка на катер состоялась, больше не экспериментировал, сегодня поднял дрон над сушей - без проблем.
_желтое и красное _ предупреждение:
very strong interferences - очень сильные помехи
и красные :
will return home if connection is lost - возвращение домой, если связь потеряна
point your controler towards the drone - направьте ваш контроллер на дрон
geofence reached - граница геозоны достигнута
the engines of the drone have cut out - двигатели дрона отключились
Еще вроде было про сильный ветер, но не нашел в своих записях.
Во время полетов делаю запись с экрана, через неделю обычно удаляю
Спасибо, Женя
Но должно же быть где то их описание. В инструкции нет, к сожалению
Вчера уронил своего дрона, не рассчитал высоту. Влетел в дерево.
Упал мягко, с виду без повреждений. Отсоединился аккум.
Но теперь проблема, не видит СД карту.
Шлейф осмотрел, без повреждений. Прозвонил, все вроде бы хорошо.
По западному форуму прочитал, что были уже такие симптомы после падения. Но там шлейф был поврежден. Визуально видно было.
Есть какие соображения у кого по теме? Поставить другой пока нет возможности, нет в продаже
А посмотреть пайку места, куда шлейф подключается, есть возможность?
Если флешку поменять, та же ситуация? На флешке переключатель Lock случайно не переключил?
В шлейфе то особо ломаться нечему
Флешки менял, тоже самое. Шлейф втыкается до щелчка. Стоит оригинальная карта, без Lock. На компе читает и форматирует. гнездо на плате, добраться сложно. Прикрыто планкой на пайке. это на шлейфе
Ну для начале шлейф бы неплохо просто прозвонить…
Шлейф прозвонил, звенит хорошо😁
Тогда аяй, проблемка может быть дальше ((
попробую сначала заменить на заведомо рабочий, как только смогу получить. И буду пытаться копать дальше.
А пока погоняю просто без съёмки. В крайнем случае, запись с экрана будет 😃
Народ, а напомните, пожалуйста, как открывать файлы из памяти дрона по параметрам полёта с расширением .bin и пергонять их в данные и графики Флайтдатаменеджер. Сам делал когда то и вспомнить не могу.
Вспомнил сам, но альтернативный способ. Из FF6 почтой отправляешь сам себе файл полёта, потом экспортируешь его во Флайтменеджере с расширения .json в искомое.
Вопрос по бинарным файлам остаётся открытым
Есть интересная программа для того же - ShowAnafiLog
Всем привет!
Вышло новое обновление FF6 7.0
ANAFI 1.7.3 и Skycontroler 3 1.7.0
Кто нибудь уже обновился? Попробовал?
Привет.
Нет.
Тем более что после обновления слетит Mod
Согласен.
Пока еще не обновился, решил запустить на дальность на пляже
3 км без проблем получилось. Можно было ещё дальше, побоялся что батареи не хватит на обратный путь. Зря беспокоился, на обратный путь процентов 10 ушло.
Сделайте, пожалуйста скрин экрана когда карта памяти отсутствует.
на этом экране
Каким цветом промаркирована надпись, что нет карты памяти?
Всё еще не решил свою проблему.
Я всё же обновился, пока сильных отличий не вижу. Ну, кроме FCC 😉 Тем более на забугорном сайте уже есть мод для этой версии.
Появилось новое предупреждение
Женя, цвет как и у тебя
Посмотри на Ебее б\у дроны с понятной историей. Исправишь свой баг, заодно получишь запасные аккумуляторы и донора. Я так с предыдущим поступил, когда луч на нем сломал. Подвернулся удачно новый дрон за полцены.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"551d4dfd3df955007771edf0":{"_id":"551d4dfd3df955007771edf0","hid":221306,"name":"VeTeR7","nick":"VeTeR7","avatar_id":null,"css":""},"55c479533df955007771abef":{"_id":"55c479533df955007771abef","hid":231065,"name":"yurik_sl","nick":"yurik_sl","avatar_id":null,"css":""},"55f72b643df95500777196c4":{"_id":"55f72b643df95500777196c4","hid":234234,"name":"zako","nick":"zako","avatar_id":null,"css":""},"57a4edc43df955007770eb28":{"_id":"57a4edc43df955007770eb28","hid":254751,"name":"AlexZh","nick":"AlexZh","avatar_id":null,"css":""},"5e2415423df95500776f66b5":{"_id":"5e2415423df95500776f66b5","hid":351230,"name":"Ephios","nick":"Ephios","avatar_id":null,"css":""},"5e5f0f773df95500776f5f8c":{"_id":"5e5f0f773df95500776f5f8c","hid":352672,"name":"Ctep54","nick":"Ctep54","avatar_id":null,"css":""},"5e8436c03df95500776f5b51":{"_id":"5e8436c03df95500776f5b51","hid":353574,"name":"Стрекозёл","nick":"Стрекозёл","avatar_id":null,"css":""},"5e8f37953df95500776f5a56":{"_id":"5e8f37953df95500776f5a56","hid":353825,"name":"kotvbns","nick":"kotvbns","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5b18f31b3df9550077c9f0f8","hid":523835,"title":"Parrot Anafi с поддержкой 4K HDR","views_count":125316,"last_post_counter":408,"cache":{"post_count":405,"first_post":"5b18f31b3df9550077c9f47e","first_ts":"2018-06-07T08:55:55.000Z","first_user":"593928073df9550077706037","last_post":"654b36683627b35af46bcdc8","last_post_hid":408,"last_ts":"2023-11-08T07:19:04.341Z","last_user":"55f72b643df95500777196c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":405,"per_page":25,"chunk_offset":325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
