Hubsan Zino RTF - H117S
VitNik
Я вроде не совсем рукожоп пожизни. НО. получил зину. перечитал инструкцию, все факи, обзоры, видосы. посмотрел ролики про унитазинг. обновил все прошивки на последние и поехал запускать. Андроид Samsung Note 3. Подключение без проблем всё как написано попунктам, всё подключилось. Откалибровал. Взлетел. Пока он висел на 2 метрах минут 5 я изучал приложение и настройки. Ну что полетели, набрал метров 5, влево вправо, вперед назад - красота. И тут УНИТАЗИНГ. неожидал совсем такой подставы. откуда… вобщем : “дерево удар земля” Протер тряпочкой. Снова все подключил и откалибровал. Взлёт. Высота 2 метра. Снова унитазинг и падение. Не понимаю…
sergg65
MasterBlaster:
Что-то у меня меньше 350$ не выходит…(((( может какой-то купон применяете?
msd
У меня 305$ там получается, возможно от местадоставки зависит
sers1
VitNik:
Смени места взлета. В идеале для эксперимента в чисто поле. Посмотри в настройках спутников хватало? Сделай все калибровки заново. Я вот тоже раз взлетал (кстати первый) по моему мнению в окрытом пространстве с видимостью - унитазило нормально. Потом в других местах взлетал - ни разу не было подобного - возможно именно с этим местом что-то не так.
ndacota-su
VitNik:
Может в том месте где Вы запускали в земле огромные залежи руды? Или подземный бункер? Попробуйте поменять место. И правильно ли Вы обновили прошивку?
Cheerio
Подскажите где можно почитать о терминах видео в настройках Зино. А ещё лучше видео с демонстрацией разницы в настройках. В принципе можно и на примере другого дрона, если настройки более менее похожи. Спасибо.
yuri_smetanin
Вопрос: А при использовании программы “облет по точкам” обязательно должна быть связь с пультом? Т.е. можно ли задать точки вне радиуса действия пульта? Или как только связь пропадет он полетит домой?
sers1
yuri_smetanin:
В не радиуса действия пульта вряд ли он будет задание выполнять - ну это легко проверить. Задать полет по точкам и отключить ему пульт. Но ставлю на то что полетит домой 😃
Yarkii
yuri_smetanin:
Если аккум полностью заряжен, то он выполнит миссию до конца по точкам, даже если пропадёт связь с пультом.( максимальное расстояние кстати которое выставляется при полете по точкам это 1500метров)
VitNik
может правда не лучше место для калибровки компаса выбрал ?
4.5 км до аэропорта, 2.5 км до ГЭС.
но на обычном кваде с очками гонял в том месте без проблем.
в мануале вроде не написано что компас в чистом поле калибровать.
интересно были попытки возврата производителю по гарантии
после таких крашей ? вроде ж всё по инструкции настроено)
заменил пару пропеллеров.
на днях отъеду от города километров на 20 от города попробую.
JUKE
Друзья , реально ли где-то в СПб сейчас купить Zino Pro ? Или обычный Zino + хотя бы 1 Аккум запасной ? Обыскался , не могу найии ( если кто-то знает - подскажите плиз. Надо именно в питере. Тк 3го мая уеду в отпуск хотел взять с собой
Yarkii
JUKE:
На авито посмотрите, там несколько вариантов, вот например :
avito.ru/…/kvadrokopter_hubsan_zino_rtf_-_h117s_17…
Станиславович
VitNik:
У меня была интересная ситуация, Хабсан, МИшка и Мавик вели себя неадекватно при взлёте с одного места, хотя поблизости ничего нет. Когда посмотрел карту коммуникаций то оказалось что в этом месте проходят в земле силовые кабеля.))) Такие вещи тоже могут быть. Смените место.
Cheerio
JUKE:
Zino Pro это чё такое?
sergg65
Cheerio:
это zino с сумкой и тремя батареями
Dimas_GPS
MFer:
Что то такого плана
426,70 руб. | For DJI Drone Remote Control FPV Monitor Sunshade Hood Smartphone Tablet Sun Shade for Mavic 2 Zoom Phantom 4 / Parrot ANAFI RC
www.aliexpress.com/item/…/32846604335.html?aff_fci…
Спасибо. Прикольно.
Перёд тем как потратить денег на защиту от солнца, вырезал из картона. Внутреннюю часть (белую) хотел покрасить, но решил и так сойдёт для пробы. Даже с белым нутром эффект есть! 😁 Сейчас заморочюсь с покраской в чёрный цвет и ещё испытаю. Здесь главное чтобы нутро было матовое, ну и чёрное желательно. Управлению стиками не мешает. А в экран посложнее тыкать. Но с этой приблудой однозначно лучше.
Vados5
Люди добрые, объясните кто знает про показатель YAW, должен ли он показывать 0 градусов когда коптер смотрит на север и как этого добиться? Ибо у меня это показатель равен 180 в положении носом на север.
sers1
Vados5:
Ну значит носом на юг должен быть 0 😃
Vados5
sers1:
Это понятно. Но ведь 0 должен быть на севере, не может это влиять на качество полёта?
sers1
Vados5:
Сейчас включил специально проверил - у меня 0 на севере. Про влияет ли на полет - не скажу. Но ты пробовал перекалибровать компас-все время так? Может еще от региона зависит где ты на земном шаре находишься?
Dimas_GPS
Vados5:
надо у себя посмотреть. завтра отпишусь
Нужен совет по видео. есть проблемы наверно как и у всех. есть мыло. есть желе. снимаю в 1080p 60fps. из настроек пока крутил только “ясно/пасмурно/обычно” - по-моему так.
Желе у меня на высотах выше 100м. ниже почти нет, ниже 30м нет однозначно. Но на 30м далеко не улетишь… Понимаю что это связано с ветром. и всё же - как обработать видео?. в чем?. может есть уже какие-то отработанные проги и алгоритмы конкретно под нашу камеру?
Мыло… что с этим делать?. Или камеру как-то настраивать или потом можно резкости подвинтить.
Ну и самое простое , в каком редакторе можно просто нарезать и склеивать наши файлы без конвертации и обработки?
куда (не в yt) можно выложить видео для форумчан?
MasterBlaster
снимать в 4к, вчера летал на высоте ок 400м, желе нет, мыла нет.
Yandex Disk
Magix (Sony) Vegas Pro Edit 16,
Vados5
Видел цепляют на Zino шасси, искал на Али - не нашел. Есть у кого- то ссылка где купить?
В поле с каждым днём трава все выше…
MasterBlaster
Зачем нагружать колхозом дрон кторый не разчитан на дополнительный вес, не луше взлетать и садится сюда
