Xiaomi FIMI A3
bcgfytw
Переставил платы Фимоса на карбоновую раму под мавиковские моторы.
accent71
bcgfytw:
Интересное решение. А с родной рамой что случилось?
R_P_M
Народ, подскажите - разве бортовые огни неотключаемы? Не как на hubsan?
Рамзес888
R_P_M:
Я не нашел такой возможности - мне тоже это нужно - решением было - заклеять изолентой ! 😒
bcgfytw
accent71:
Ничего не случилось с родной рамой. Просто хочу увеличить грузоподъемность, чтобы дополнительную батарею таскать. Я ж в телеге писал. 😃
R_P_M
Рамзес888:
Решением было - заклеять изолентой ! 😒
Да как так-то?
Прямо упущение и недоработка.
Рамзес888
bcgfytw:
Как показали себя Мавиковские моторы? Лучше стоковых? По времени полета? По тяговооруженности? Я вижу и пропеллеры от Мавика установлены! 😉
R_P_M
Народ, а можно ли видеозапись и фото просматривать с пульта?
Или только с компа?
И как вообще происходит видеозапись на дроне и пульте?
И там, и там установлены карты.
Рамзес888
R_P_M:
Или только с компа?
Возможно если была включена запись на сам пульт - но качество самого видео не очень - но зато присутствует телеметрия. А видео в FullHD записанное на сам коптер можно просмотреть только если достать карту памяти из него или подключить по USB к ПК.
Перед взлетом (я делаю) - включаю запись на коптрете - нажатием левого “курка” и включаю запись на самом пульте - центральное нажатие на пятипозиционный джойстик. После всех полетом скидываю все видео - с коптера для дальнейшей обработки - звук, нарезка и т.д. , а с пульта для просмотра информации - на какой дистанции был, на какой высоте, какой заряд батареи оставался. Иногда накладываю одно видео на другое для наглядности:
youtu.be/ZfHIongx_IQ
R_P_M
Рамзес888:
Включаю запись на самом пульте - центральное нажатие на пятипозиционный джойстик.
Благодарствую!
Не знал, как запись на пульте активировать!
R_P_M
Насколько известно, Фимка дробит ролики.
Есть ли лечение?
Или только монтаж и склейка?
Рамзес888
R_P_M:
Есть ли лечение?
Это не изменить - сделано так из соображений совместимости со всеми ПК и для более безопасного сохранения самого видео в процессе записи!
Только на ПК склеивать - у меня без проблем все это склеивается!
bcgfytw
Рамзес888:
Пока никак не показали, при монтаже и проверке пара проводов закоротила на раму. На плате регуляторов сгорел драйвер питания мотора, жду драйвер. Собственно дроны на мавиковских моторах показывают себя отлично, они очень экономны в плане расхода энергии. Вопрос только в том, как полетный контроллер Фимки отреагирует на слегка “не те” моторы, надеюсь все будет нормально. Придет драйвер - проверю.
Рамзес888
После калибровки IMU зашел в меню отображения информации показаний Акселерометра и немного призадумался - а что собственно означают цифры…в частности интересовала 9,83 и с помощью калибровки смартфона Redmi выяснил что показания верны и как я предполагаю - в четвертом столбце показаны Максимальные значения (какие были во время работы - пока включен коптер):
Прикладываю фото ОТКАЛИБРОВАННЫХ смартфона и коптера:
MFer
подскажите, инструкция на русском имеется в природе?
evgeninep
MFer:
Если Вы про калиброку IMU, то есть на всех языках:
Делают на ровной горизонтальной поверхности.
MFer
MFer:
evgeninep:
нет, я для нулевых пользователей квадрокоптеров ))) руководство по эксплуатации ))
в общем понял, что нету нормального перевода, поднапрягся и сделал, ловите:
yadi.sk/i/IPoh0xBnsVBJ9g
там есть пара непоняток, синим выделял (у меня коптера нет), поправьте если неправильно перевел ))
Рамзес888
MFer:
Все верно - Отличная работа, перевод полноценный, а фразу “American Hand” - можно вообще убрать!
MFer:
Есть одно дополнение - там где описание пяти-позиционного джойстика - щелчок вправо - это вход в “плеер” - просмотр записанного на сам пульт видео - выбрать ролик переключениями вверх\вниз и на центральную кнопку воспроизведение\остановка, а джойстиком влево - меню удаления роликов - одного или ВСЕХ, можно в ускоренном режиме просматривать - для этого во время воспроизведения нажать джойстик вниз - для ускорения или вверх - ускорение в обратную сторону (перемотка назад).
accent71
Всем привет.
Сегодня, после включения пульта и квадрика, появились две надписи, которых раньше не было…
  • камера не готова
  • системный преднагрев, пожалуйста подождите
    Через ~10 секунд эти надписи пропали, появилась
  • готов к полету
    На квадрике стоит ручной режим.
    У кого-нибудь такое бывало, что это и из-за чего?
evgeninep
accent71:
  • камера не готова
  • готов к полету
Если готов к полёту то взлетать, повисеть, посмотреть как ведёт себя дрон от стиков и вперёд.
accent71
evgeninep:
Это-то как раз понятно. Мне больше интересна природа появления подобной надписи. Вроде все как всегда, только аккумуляторы в пульте и дроне разряжены были…
Рамзес888
Это нормальная предполетная Само диагностика, все верно, главное в это т время не трогать сам коптер.
accent71
Рамзес888:
Спасибо за разъяснения, теперь все понятно.
Роман, я еще хотел спросить, как у тебя настроены режимы полета? Ну, то есть, при переключении ползунка на пульте из режима GPS в режим S, дрон переходит в режим SPORT или ATTI?
Или всегда по разному? Я все думаю, как лучше сделать?
Bkmzz
Bkmzz:
10 мм.
По камере - попробую почистить, калибровка и перепрошивка не помогли.
Разобрал коптер, добрался до камеры и подвеса. Плата в подвесе почему-то была в каком-то белом налёте, почистил, собрал, сделал калибровки. Кажется заваливать перестало, кажется потому что наблюдаю странную картину - при развороте коптера камера как будто сама наклоняется.
Эксперименты с камерой пока продолжить не могу, потому что обнаружился люфт в одном из моторов, хочу поменять подшипники.
