Использовал и месяц летал. С ГПС.
Фото где-то страниц 20-30 назад были.
Но ставил миниАРМ, он по размерам как раз в посадочные отверстия для CC3D.
Мое сравнение этих мозгов было где-то 2-3 страницы назад -))
Чета не выходит каменный цветок.
Все снес перезалил, перекалибровал Config красным горит и все тут.
Не Армится хоть убейся!
Ну в общем победил я проблему Арминга.
Я по глупости в настройках полетных режимов поставил АлтитъюдХолд по каналу газа.
Я думал он в этом режиме пытается держать высоту по акселерометрам, а этот режим видимо требует бародатчик, которого нет на плате.
В итоге, как только хоть в одном из режимов выбираешь АлтХолд в окне состояние системы Config загорается красным и контроллер не Армится.
Как только газ ставишь в Мануал, все Config горит зеленым и с Армингом нет проблем.
Млин неделя времени!
Млин. Да я уже давно заметил что Вся проблема в мозгах. Причем мозгах не коптера. А собственных.
Приехали мне эти дусы banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-Bla…
3 без люфтов 1 ось не допресовали пол милиметра
На балансировку еще не тестил
Провода мягкие силиконовые отличные
В общем очень понравились качеством
Расскажите кто как балансирует мелкие пропы???
Наконец-то удалось победить арм контроллера.
Победил так перепрошил и перенастроил всё с ноля.
Ты прав.
Скорее в кривых руках.
Жаль девайс прямые руки ни где продают, был бы спрос!
Пробую поднять коптер.
При даче газа переворачивается через левый борт.
Направление вращения моторов настроил по картинке во вкладке Конфигурация.
назначил каналы моторам.
1-1 2-2 и д.т.
плата стрелкой в перёд.
Вопрос в чем может быть причина ?
Перепутали правые и левые пропеллеры?
Не оказалось регулятор глючит заменил на всякий случай.
Осталось разобраться с пидами и полётными режимами.
Юлиан вчера выложил гайд.
Почему-то удалил.
Хотел заказать с сайта pololu микро step-up регулятор, для питания видео на коптере www.pololu.com/product/2096 стоит копейки, но доставка… без трека в четыре раза дороже.
Подскажите, где можно купить аналогичный , с вменяемой ценой и доставкой?
Возник вопрос кто как решает проблему с шасси для посадки ?
Я сейчас поставил 2 таких
www.robototehnika.ru Попробуйте тут договориться, может отправят в Украину.
Рассверлил отв. 2мм до 3мм рядом с моторами и прикрутил пластиковые стойки 20мм, хочу поменять на 6мм.
на ebay или алиэкспрессе покупал такие. там охапка стоит 5долларов кажется
Юлиан вчера выложил гайд. Почему-то удалил.
Да удалил…сейчас перезалью видео,просто при записи видео допустил маленькую ошибочку 😦 Утром попробовал крутить флипы и не получилось нормально,ща переписал 7сек видео и залью,а да…Спасибо Серега что напомнил про 90% газа,тоже забыл,ща исправлю 😃
Это не пололу, китайские преобразователи. Вполне нормальные, пололу стоит брать из-за веса. Пололу 1 стоит ~5$. В робототехнике сам покупал не раз.
Искал, нет там Пололу
Упс, там dc-dc, но выглядит так же.
На китайском балансире, кусочком прозрачного скотча.
На магнитном балансире у меня не балансируеться тк сопротивление кручению слишком велико в месте где балансир примагничен к магниту
Может ту сторону нужно заточить в иголку чтоб нормально работало?
Или есть другие способы?
Свой гайд по настройке CC3D перезалил на ютюб,кому интересно смотрим:
По поводу балансировки пропов, вот на канале myrcmart’а выложено интересное видео с использованием твердого клея, который надо разогреть и наносить на проп.
PS, на каких акках летает кто? Какую токо отдачу выбрать? Желательно от 30с брать? И какие максимальные значения могут быть? Хочу попробовать нанотеч 1000ма, с значениями 45-90. И еще взять какой нибудь на 1800, на 1500 прирост в 3 - 4 минуты не очень велик…
1300, 1400, 1500, в основном 35C.
Для спокойных полетов и 25C достаточно. Ток при висении около 8-10А с 5030 пропами. Выше 16-20А редко поднимается. Если будете ставить 5040 или 60XX пропы, то 35C или выше очень желательно. Посчитайте на калькуляторе под свой конфиг.
Это обычный термоклей. Что-то мне подсказывает что это не лучшее средство балансировки.
