Советуюсь с бывалыми на счет токоотдачи… многие утверждают, что для наших целей 30С за глаза! А как быть с просадкой на подсевшем акуме? Или просадка от индекса С не зависит? Просто чем больше индекс С, тем тяжелее акум. Стоит ли тарить 40С или 30 будет не хуже? Кто как считает?
далась вам эта просадка 😉
Внутреннее сопротивление батареи vs сопротивление нагрузки, может влиять даже сечение кабелей, перепаяйте все на 8AWG буде меньше просаживаться.
А еще лучше не паять а варить проводку 😃
В вертолетной практике я обычно считаю так
берем пиковый ток мотора умножаем на 20% - подбираем по этому значению регуль
нашли регуль умножаем на 20% подбираем батарейку. Подбор батарейки осложняется тем что почти все производители врут как в емкости так и рейтинге.
CrazyCoder Кстати просил у них скидку,сказал что буду делать видео по сборке на своем канале,они сказали что подумают.Но вот самое интересное написали мне только что, рама будет обновляться: Thanks for your mail.
There is small profit, we will update that frame soon.
Кто хотел покупать гексу Argonaut от RCTimer, подумайте еще раз. Тут открылось что лучи там ни разу не карбон, а сэндвич из текстолита или чего-то похожего с тонкими пластинами карбона сверху и снизу. Эти лучи добавляют много веса и легко ломаются. Уже несколько человек их сломали в легких крэшах. Причем, запчастей RCTimer пока не продает.
Где-то в 2011 году на полетушках разговаривали с российским чемпионом FAI, Дмитрий, фамилию забыл.
Он по секрету сказал, что раму хелика из реального карбона найти очень сложно - везде сендвичи.
Думаю, ситуация не сильно изменилась.
Да, но уже многие китайцы честно пишут из чего лучи и рама, тот же ZMR250 хороший пример.
А эти обманывают, да еще и дизайн луча с прорезями, сразу видно где он сломается:
На банге уже есть в наличии Naze32 Взял на пробу,как приедет напишу как он…
Есть такая штука для удобной прошивки. Если прошить SimonK со специальным загрузчиком, то потом прошивку можно будет обновлять так же как и в афро, по 3м серво проводам.
Эта штука не стоит этих денег. Есть куча других вариантов как подключится к чипу.
Вот где только почитать по поводу перепрошивики ?
Если нужно прошить четыре регуля, то не стоит. А если штук 20, то вполне оправданая покупка, сэкономит кучу времени и нервов.
А дай ссылку на нейлон стойки плз
Вот пожалуйста, думаю всем пригодится: Стойки Винты
Прод очень быстро все отправляет, в день заказа. Ну собственно по рейтингу все видно. 13 дней от оплаты до получения прошло.
Вот здесь неплохо написано. Или здесь.
За ссылки спасибо. А на счет адаптера, можно сделать самому типа такого
Полная версия или урезанная ?
Фиг его знает…На картинке вроде как без баро,в описании написано что с баро…Как приедет отпишусь,Платка мне вышла на 10у.е меньше с купоном,по этому можно было брать.
Я попросил менеджера дать точное фото,завтра проверят.Кстати партия пока ограниченная всего 50 штук в наличии .
На склад платки поступили еще в начале недели,а они протупили и не добавили в магазин :)Еслиб не спросил у менеджера когда появится,наверное еще тупили бы…
Знаю, что многие с нашего форума купили такие моторки. Поделитесь впечатлением, как они? Стоит менять дисы 1806 на эти?
На rcgroups писали что это один в один DYS, только немного в другом корпусе. Всё остальное идентично, провода, магниты, подшипники. По тестам тоже практически один в один. Высока вероятность что их делают на одном заводе. Менять DYS на них точно нет смысла. Плюс только в том что идут с 5мм пропмаунтом. Вроде бы DYS только с 4мм раньше были.
Да, они изменили продукт, фото, описание, и цену подняли. Теперь точно с баро.
We have just updated this product and changed a new version.This version included 3-axis magenetometer (HMC5883L)" and "Pressure sensor (MS5611) sensors,but price will be little higher than before.
Кстати на счет акумов,летал сегодня на 2200мАч 4S,
Юлиан , подскажи ты расходы моторов принудительно контроллером занижал ? по описанию они под 3S идут , не сгорят ?
а я вот не пойму, чего все интересуются за напряжение? разве мотору не все равно, какое на него напряжене идет? там все го лишь катушка и магниты. главное, что бы регуль справлялся с напряжением, а мотор просто не нагружать надмерными пропами и тяжестью коптера
Тяга при 2,3,4S разная, что тут не понятно то?))
У когото влезают только 5" пропеллеры, тягу и маневренность аппарата при одинаковом весе и кв мотора можно поднять только увеливив напругу
Не чего не занижал…Мотор отлично работает на четырех банках без перегрева,на 6-тых пропах конечно сгорит,главное нагрузка и мощность которую может рассеивать мотор,а не напряжение.
вы не поняли суть. я говорил о том, что все спрашивают, мол подойдут моторы под питание от 4s батарейки. мотору как бы все равно, какое напряжение, лишь бы с него не требовали ватт энергии больше, чем он на то способен
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463f5dff3df955007778476a":{"_id":"463f5dff3df955007778476a","hid":22895,"name":"UserM","nick":"UserM","avatar_id":null,"css":""},"4b9ff8823df9550077763231":{"_id":"4b9ff8823df9550077763231","hid":62883,"name":"SheD","nick":"SheD","avatar_id":null,"css":""},"4c1b8f433df955007775f82b":{"_id":"4c1b8f433df955007775f82b","hid":67810,"name":"mPich","nick":"mPich","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4dac6c603df95500777538c6":{"_id":"4dac6c603df95500777538c6","hid":86272,"name":"Serj=","nick":"Serj=","avatar_id":null,"css":""},"4f5dadb43df9550077746eb7":{"_id":"4f5dadb43df9550077746eb7","hid":115916,"name":"Dimmitri","nick":"Dimmitri","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4f76ebe43df95500777460c5":{"_id":"4f76ebe43df95500777460c5","hid":117054,"name":"Ratverg","nick":"Ratverg","avatar_id":null,"css":""},"5050a39a3df955007773ff45":{"_id":"5050a39a3df955007773ff45","hid":125514,"name":"cezarepicentr","nick":"cezarepicentr","avatar_id":null,"css":""},"507d4ac93df955007773eb1d":{"_id":"507d4ac93df955007773eb1d","hid":127344,"name":"тигромух","nick":"тигромух","avatar_id":null,"css":""},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""},"52892f583df955007772fb80":{"_id":"52892f583df955007772fb80","hid":184547,"name":"Khrapov_Alexandr","nick":"Khrapov_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"5298ce793df955007772f539":{"_id":"5298ce793df955007772f539","hid":186804,"name":"Artteth","nick":"Artteth","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"5415ec6d3df95500777259d3":{"_id":"5415ec6d3df95500777259d3","hid":207685,"name":"романкуприянов","nick":"романкуприянов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3919730,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":2650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
