SONY_ДИМАН
jokter:
Почитайте в инструкции в камере можно настроить напряжение какое показывает. Померяйте напряжение акка мультиметром или зарядкой и поставте в камере какое намеряли.
Спасибо тебе ,всё получилось.
SONY_ДИМАН
MFer:
Факт! Упорол аккум на дрони F4?
Нет.,почему это?
mil-lion:
Не поймешь. Её нет.
Есть разница только в прошивке и её версии, а не в процессоре.
Просто нужно правильно формулировать свои вопросы и мысли. Я лично Вам задал кучу вопросов и не получил ни одного внятного ответа, хрому ссылки на Юлиана и его видео. И я Вам еще раз говорю: УЧИТЕ МАТЧАСТЬ а не смотрите ролики развлекательные с ютуба.
Осчутил я разницу между F3 и F4. Он резвый, быстрый (F4). Они два одинаковых дрона ;рама,моторы, приёмник, Единственное так это регулы, на F3-20A. На F4-30А стоят.
mil-lion
А версии прошивок? Настройки ПИДов? Настройки рейтов?
SONY_ДИМАН
alex0015:
замути видос!
Наразабрался до сехпор, как сюда видос в кинуть
mil-lion:
Пиды поставил, что на F3, что на F4, одинаковые. Не стал крутить пиды. В пидах и в астральный настроек не лазил. ещё пока не разабрался. Но F4 вообще, шустрый.
Со старта уже видно, как F4, делает F3 го
MFer
Надо было F7 брать… или на крайняк с двумя процами F3+F4 (кстати равно F7)…
На них вообще валит…
SkyPlayer
чёт мелочитесь вы - только дабл-F7! Полетит вообще без моторов - главное размахнуться хорошо!
mil-lion
SONY_ДИМАН:
Вы читать вопросы умеете? Я спросил про версии прошивок. Так как в разных версиях разные алгоритмы ПИД-регуляторов, разные значения коэффициентов и т.д.
Опять же вы говорите сетап один и тот же, только регуляторы разные! И опять приводите максимальный ток регуляторов, а не тип регулятора ни версию прошивки. Может у Вас тупо регулятор стал отдавать больше мощности на моторы. А может просто совпали мин и макс значения PWM сигнала. Вы калибровали регуляторы? Или вы опять не читали инструкцию?
Ваша проблема в том, что вы не читаете инструкции (manual) к железякам. На все ваши вопросы отвечают: читайте инструкцию. Вот недавно про камеру и напряжение, если откроете инструкцию к камере то увидите что и как надо делать, как калибровать показания напряжения.
Скорость и мощность квадрика определяется не процессором а только параметрами ВМГ (вино-моторной группы), т.е. пропеллером и мотор+РЕГУЛЯТОР.
Да, старт может быть быстрым и на Ф3, если правильно настроены ПИД коэффициенты. Если у Вас на Ф3 был маленький коэффициент П то квадрик был вялый, если бы настроили правильно все, то он был бы огонь!
Раньше гонки были на Ф1 и на Ф3 и скорости и ускорения были такие же как и сейчас. Только сейчас моторы стали тяговитей.
Увеличение скорости процессора влияет только на вычислительную мощность котора идет на обработку сигналов с гироскопа, акселерометра, приемника, вычисления сигналов на моторы и уменьшение шумов (реализацию цифровых фильтров сигналов с гироскопа) и это влияет только на ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ, но ни как не на мощность ВМГ.
Изменение процессора Ф3 на Ф4 - это тоже самое что в автомобиле сменить водителя с неопытного на более опытного. От этого машина быстрей не поедет, двигатель тот же, но в поворотах она будет проходить быстрее.
Я вам еще раз напишу: ИЗУЧАЙТЕ МАТЧАСТЬ и ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ К ЖЕЛЕЗУ!
SONY_ДИМАН
mil-lion:
Может ты и прав по Пидам. На неделе займусь по Пидам. Спорить не буду, маленький опыт у меня.
MFer
Кароч. какая-то мистика…
Начало тут:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/48442
Второй случай:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/48447
Дальше всю зиму летал нормально.
Однако на прошлых выходных при взлет коптер сделал кувырок и третий мотор больше не завелся.
Дома подсушил его и о чудо - все завелось. Однако было обнаружено что регуль сильно греется даже в idle режиме на столе.
Поменял его на новый. Все норм - не греется, дома повисел. все отлично.
Сегодня пошел полетать и на первой же батке (причем в конце, т.е. покрутив фристайл основательно, просто на медленном пролете по прямой) ловлю такую же картину как в декабре.
После этого коптер армится, но при попытке дать газ происходит вот так, сбоит тот же регуль на 3-ем моторе:
www.youtube.com/watch?v=271t2dOTdCs
Matek F405-OSD (на резинках), регули FVT Summer 30A 32bit (прошивка последняя, ограничения по току не стоит), моторы 2305/2450кв, пропы дал 5045 циклоны, кондеры по питанию 2000uF.
прошит BF 3.3, пиды настроены ранее идеально, фильтры тоже. 8/8 частоты.
сбойный регуль не греется как предыдущий. винты в обмотку не вкручены.
гипотезы?
AlexMMC
Может моторки махнуть пару между собой, тогда картинка проясниться более точно
MFer
Пожечь еще один регуль ))) я пожалуй поменяю связку мотор-регуль (блин регуль последний. Очково 😃)
Есть ли смысл поменять/перепаять провода от полетника к регулю?
Заремапить третий мотор на другой выход?
tuskan
MFer:
регуль.
причем - не ключи, а их управление, которое сжигает ключи
практически в точности как у меня было на Рейсстаре 4 в 1. прие этом регуль шился, виделся системой, но у меня рывками крутился даже при арме, а при добавлении газа - инициализация.
AlexMMC
MFer:
Значит все-таки не уверены в моторе)))))
Ведь там запросто может быть межвитковка
MFer
AlexMMC:
подозреваю все и всех! )))
kostya1973
Привет! Подскажите, почему БФ 10.2 ставит значение гиро и пид лупы 8 на 2. Например, на ПК Матек F4 405. Хотя он много мощнее поддержать может. Как правильно выставить? Снимаю чит бокс 32к, сбрасывает на эти значения.
Воронов
kostya1973:
Ага, у меня так же на Airbot F4… Я думаю, что если у вас прошивка регуляторов не переварит бОльшие значения, то больше БФ поставить не даст (есть у него такая зашитая опция).
MFer
MFer:
гипотезы?
Похоже причина была в этом.
Все поменял на обычные провода.
Проблема пока ушла, по крайней мере дома повисел без проблем.
vllad
MFer:
И я из-за этого шлейфа забросил камеру, достала глючить. Не представляю как можно туда припаять провода:o, там все мелко ужас:)
MFer
vllad:
Не представляю как можно туда припаять провода, там все мелко ужас
не. не к этому разъему конечно паял ))
там и на пдб и на полетнике есть дублирующие пятаки под все.
mil-lion
Такие шлейфы не для квадрика. Постоянные вибрации и удары. У меня обычный разъём выскакивал и в итоге все провода припаял.
rm553
kostya1973:
Приветствую! А какой протокол в BF включен для регуляторов? Если oneshot125, то так и будет. Тоже мучался с этим и на AirbotF4 и на MatekF4, multishot позволяет включить 8/8
Alexflash
Приветсвтую всех. Прошу совета у знатоков, что может быть за проблема. Симптомы следующие: летаю несколько минут, потом кувырок. Но так бывает не каждый полёт. Грешил на регулятор, сегодня полез смотреть логи BlackBox - а это происходит с разными моторами. В какой-то момент один из моторов даёт 100% газа, соответственно полёт кончается в земле или в сугробе.
Могзи - Sp Racing F3
Регули - LittleBee 20a
Моторы - Emax 2205 2300kv
Betaflight 3.1.6
Сами логи:
app.box.com/s/ssk0qnd6iqd0ydaid1x7ovx8vhs6wlzh
app.box.com/s/wcgib0u76wn0sdgelfgluk3v5legugv0
