В какие то краткосрочные моменты нагрузка (возможно) бывает и значительно выше.
BB log не показывает вам картину? Или вы считаете что там СРЕДНЕЕ ПО ПАЛАТЕ значение?
Не факт. Чаще бетой называют просто не до конца проверенные продукты.
Если тут идет обсуждение Betaflight - то этот продукт давно из под статуса Беты вышел. Просто название так и осталось.
А рекомендуемая “расчёска” с шагом 2.0мм(!) на R9MM без ответного шлейфа в комплекте вместо проверенных и удобных JST, значит, “user frendly”? И ещё более извратная “боковая расчёска” на 1-4PWM (зачем? микросамолёт без полётника на 10+ км запускать?) - тоже?
У вас весьма своеобразная логика.
Моя логика тут причем? Я не говорил что R9MM user friendly. Но если делать продукт нормально - то можно даже выводы подпайки сделать нормально, а не в середине платы пятачок диаметром полмиллиметра.
паять без разъемов - это не колхоз, а один из способов снизить вес, повысив при этом надежность. я везде где можно стараюсь разъемы сдувать…
В реалиях Rxsr надежность тут сомнительно что страдает. На старых разъемах может и соглашусь. Сдувание веса - тоже так себе причина. Полграмма с 200коптера??? Однако удобство разъема гораздо более очевидно.
Возможно, я протупил, думал, обсуждается бета-статус прошивок Frsky с FPort.
Я тоже подумал что имеются в виду бета-прошивки для приемников.
А по поводу «сдувать и экоеомить» - это к слову пришлось, суть - надежность пайки по сравнению с разьемом.
И как потом перешивать тот же R-XSR, если с него сдуть разъём?
Припаялся к неинвертированому пятаку, пришлось ещё один разъём приколхозить, чисто для этого провода
Зачем его перешивать, если работает?
И как потом перешивать тот же R-XSR, если с него сдуть разъём?..
Если доживет до следующей прошивки, то припаяться к инвертированному.
Да не, скорее я протупил и не допонял вас. =) Сорян
Ну смотрите. Выше продукт. Релизная прошивка. Все тип топ. Но в процессе эксплуатации массами выявляются недочеты разработчиков. Выходит новая прошивка. Сначала в Бете (чтобы протестить фикс бага) затем релиз. Или вы так и летаете на прошивке идущей с завода? Я раз в год обязательно чекаю релизы/беты всего оборудования, сверяю release notes с какими либо замеченными багами и принимаю решение обновлять или нет.
Это всё равно что сказать, зачем обновлять Windows/Linux/OSX если и так работает
Много у вас приемышей не дожило до следующей прошивки? У меня до сих пор все купленные живые, кроме одного XM+ которого я убил попыткой прошивки через полетник.
Если только разъем по уму сделан и с обратной стороны все рассчитано именно под него. В таких редких случаях.
Из-за безопасности обновляют многие, если баги не мешают.
Ну если есть необходимость перепрошиться, то раз в год и гребёнку на провода подцепить не проблема…
Иногда это очень большая проблема. Например чтобы достать R-XSR из коптера - надо разобрать полкоптера, отпаять его через гидроизоляцию, прошить, и обратно. Однако можно просто отцепить разъем, воткнуть другой на прошивку и всё. Удобство
Неудачный пример. Я до сих пор никуда с Win7 не собираюсь переползать и с попкорном наблюдаю как народ, к примеру, с драйверами под те же полётники под Win10 камасутрится. 😁
Про главную программерскую мудрость “работает - НЕ ТРОГАЙ!” вы явно не слыхали.
Неудачный пример.
удачный!. 7ка не плоха, только ссыца и глуха. у 10 ки больше преимуществ почти во всём (8ка шлак переходный), когда перейдёте на 10 может оцените.
проблемы возникают у тех, у кого бы они возникли бы на любой ос.
эт точно.
Нет никаких проблем под 10.
Убеждение самоуверенных эникейщиков, считающих себя админами.
Я работал руководителем отдела сисадминов/девопс-инженеров на 6 человек, и считаю, что надо постоянно поддерживать систему в рабочем состоянии.
Почему? В случае внезапного факапа или желания обновиться из-за внешних факторов не будет проблемы. А если в результате очередных изменений произойдет проблема, то во-первых произойдет на тестовой среде, а во-вторых под присмотром и небольшая, в результате чего её будет просто исправить.
8ка шлак переходный
Нормальная система, не хуже семерки.
Не софтового холивара ради - но подобные утверждения свойственны людям, не способным привести конкретные аргументы 😁
Как админ с 15-летним стажем, я бы не взял вас на работу, услыхав на собеседовании любую из нижеприведённых фраз 😉
P.S. По меркам конторы, в которой я работаю, 6 человек - это всего лишь “рабочая группа”, структура на 2 уровня ниже, чем “отдел”. 😃
хватит ссориться, финские парни.
любая винда живет долго только когда ее телодвижения зажаты политиками и у юзера нет прав. И обновления тестируются перед установкой.
и на 10 есть все дрова под СТМ, и они работают.
А секрет юношеских побед очень прост - надо в один порт концентратора воткнуть полетник и поставить дрова.
в другой порт воткнуть в режиме ДФУ и поставить другие.
и никогда не путать.
Ага, только для DFU они появились лишь в июне.
* V3.0.6 - 01-June-2018
=====================New Features
- Signed and Certified driver Included in the package for:
- Microsoft Windows 10 x86 and all earlier x86 OS
- Microsoft Windows 10 x64 and all earlier x64 OS
А сколько лет уже 10-ка существует? 😉
у меня такой спектр эмоций… 😆
а у меня миграция прошла только в августе - я и не заметил.
стоит почти с первого дня релиза, всегда они были, и проблем не было.
Бессвязный набор слов *лицорука*
Ну а я бы вас все равно продолжил собеседовать по профессиональным и софт-навыкам, чтобы выяснить, насколько вы подходите под вакансию, несмотря на то,что убеждения у нас разные.
А что касается винды, то я использую её как юзер, профессиональные навыки у меня исключительно линуксовые. И оценивал с точки зрения конечного пользователя.
В тех конторах, в которых я работал, это были все админы/девопсы на 100-150 голов персонала, связанного с созданием продукта (из которых около 30-50 разработчики).
Понятно, короткоживущие мини-фирмочки (у нас отделы такого размера) - оттого такой подход к ответственности за долговременную работу продукта. Когда рухнет - уже и фирмы-то нет, спрашивать не с кого.
ХЗ как вы там оценивали 10-ку - юзабилити куда хуже 7-рки, интерфейс половины панелей настроек зачем-то переделан “для слепого жопорУка”, что вперемешку со второй половиной “обычных” панелей выглядит, мягко говоря, аляповато. Общая стилистика интерфейса “ни рыба (планшет) ни мясо (десктоп)”, несовместимость по “дровам” до сих пор имеет место быть. А уж как вы умудрились “оценить” убожество под названием Win 8-8.1 - для меня вообще загадка.
Ладно, фиг с ней, с виндой - всё-таки начался холивар, хоть и не совсем на софтовую тему. Ща нам всем модер как “отвесит” за оффтоп…
Из 4 XSR два сдохли, один причем помог улететь квадру в лес (команда дизарм не прошла, ФС не сработал(пульт сказал о потери телеметрии), улет наблюдал, пока видео не кончилось). Думаю просто не повезло с партией этих приемников.
Печально. На самом приемыше ФС настраивали? (просто из любопытства)
изивите а как на нем настроить fs. я на пульте только настроил но пульсес
