ZMR250 присланная с БангГуд, та которая поддельный карбон
подскажите, а какая из них “поддельный карбон”?
Обсуждали уже в этой теме много раз. Она тяжелее, выглядит чуть по другому и не звониться тестером.
Dys 1806 зашумел подшипник. На что менять? И как выпресовывать/запресовывать?
Как полетаю - отпишусь. 😃
Полетал.
Ну как полетал - повисел. Через 3 минуты висения один движок нагрелся до 60 градусов. Остальные тоже за 50 😦
Движки DYS 1806.
Печалька… А так пропы классные и звук у них прикольный, басовитый.
В общем откладываю их для следующего своего сетапа на 2206.
Движки DYS 1806.
Интересный результат, на тяге висения и такой нагрев. Может движки работали не в оптимальном режиме, поддать газку не пробовали?
Всё таки мелкие принесли некоторый прогресс в коптероводство
чего стоит Damped Light и OneShot125 сильно возросла стабильность и управляемость.
Интересно на больших коптерах применимо 450 и больше?
или только на мелочи где важно скорость реакции ?
Интересно на этом прогресс остановиться или придумают что нибудь ещё ?
Вот бы ещё продвинутые и мелкие мозги кто бы сделал.
С возможностью настройки с телефона из коробки по bluetooth
и возможностью работы с новыми фишками быстрых регулей.
А при прошивке по умолчанию Damped Light в каком положении стоит?
Просто регуляторы уже в термоусадку закатал не хочется зря вскрывать
По умолчанию High. прошей через 1-wire кабель.
вот он
Naze32 уже давным давно по блютусу через телефон настраиваю!!!
Товарищи, кто нибудь прошивал регули на Atmega AV1414 на Blheli, в интернете ничего найти толкового не смог. Сами регули rctimer 12a.
Хотелось б тоже попробовать новые фишки)
Если нет кварца, BLHeli с регулями работать не будет. А в этих регулях, насколько я знаю, кварца нет.
Atmega AV1414
ошипко - такого проца не существует… мега8 возможно? ищите в списке на блхели, если ету - сравните схемтехнику и рискните
Вариант 2. Не пользоваться ВЕСом регулей (подключен только контроллер и приемник)
правильная мысль. Выдернуть из разъема красный провод
Планирую купить самосборку с хобби-кинга. Нужен для уверенных полетов в поле/ в лесу. FPV - необязателен.
Важно, чтобы мог лететь на высоту 50+ метров, и дальность - не менее 100. И полезная нагрузка - около 100-150гр.
Нашел такую: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Что скажете? Стоит ли брать? Что еще нужно докупить кроме пульта?
Но до прошивки не грелись! Подключено было так же… 😦
вот список поддерживаемых регулей на атмеле
хех. ток сча пролистал полностью, оказывается мои спидеры 12А тоже поддерживаются… над будет попробовать
Это про rctimer 12a или Atmel?
Просто у меня Emax 12А, В них нет кварца и они есть в списке на прошивку блхели.
1-wire кабель
Это для всех регулей или для каких-то определенных?
для atmel регулей с бутлоадером blheli
Кто спайдеры прошил уже настройки по умолчанию оставляли кроме параметра damper light или еще motor timing - на high менять
Под конец на поле случайно встретился с юзером serop72. Обновил ему CC3D с планшета и попытался настроить PIDы =)
Я видимо пропустил, что нужно для работы с контроллером с планшета?
У меня специально для этого куплен планшет с Windows 8: Qumo Vega 8008W keyboard. Подключаюсь по USB через OTG кабель.
Это имеет отношение только к регулям на Atmel, если Atmel и без кварца, BLHeli там точно не заработает. К регулям на SiLabs это не относится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4a76892c3df955007776b8bc":{"_id":"4a76892c3df955007776b8bc","hid":51646,"name":"crown","nick":"crown","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d00028a3df9550077758f48":{"_id":"4d00028a3df9550077758f48","hid":76171,"name":"Mad_Max-F19","nick":"Mad_Max-F19","avatar_id":null,"css":""},"4d656ccf3df9550077755a00":{"_id":"4d656ccf3df9550077755a00","hid":81764,"name":"ppzaec","nick":"ppzaec","avatar_id":null,"css":""},"4e8c91863df955007774d92e":{"_id":"4e8c91863df955007774d92e","hid":101511,"name":"ВлАс","nick":"ВлАс","avatar_id":null,"css":""},"4ee604ef3df955007774b085":{"_id":"4ee604ef3df955007774b085","hid":108098,"name":"nion17","nick":"nion17","avatar_id":null,"css":""},"4f7f50b53df9550077745bed":{"_id":"4f7f50b53df9550077745bed","hid":117417,"name":"mataor","nick":"mataor","avatar_id":null,"css":""},"5045f07a3df9550077740491":{"_id":"5045f07a3df9550077740491","hid":124952,"name":"dimonkit","nick":"dimonkit","avatar_id":null,"css":""},"507d4ac93df955007773eb1d":{"_id":"507d4ac93df955007773eb1d","hid":127344,"name":"тигромух","nick":"тигромух","avatar_id":null,"css":""},"51963a833df9550077736852":{"_id":"51963a833df9550077736852","hid":153991,"name":"А-лекс","nick":"А-лекс","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""},"524558823df9550077731ba1":{"_id":"524558823df9550077731ba1","hid":176134,"name":"5yoda5","nick":"5yoda5","avatar_id":null,"css":""},"528326053df955007772fd87":{"_id":"528326053df955007772fd87","hid":183788,"name":"AlAlAk","nick":"AlAlAk","avatar_id":null,"css":""},"52892f583df955007772fb80":{"_id":"52892f583df955007772fb80","hid":184547,"name":"Khrapov_Alexandr","nick":"Khrapov_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"530c98c73df955007772bd37":{"_id":"530c98c73df955007772bd37","hid":196546,"name":"1orgar","nick":"1orgar","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"54d500e23df9550077720ca9":{"_id":"54d500e23df9550077720ca9","hid":218038,"name":"Viktor_Kraikov","nick":"Viktor_Kraikov","avatar_id":null,"css":""},"54f4a4f43df955007771fe91":{"_id":"54f4a4f43df955007771fe91","hid":219527,"name":"Simonz","nick":"Simonz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3919729,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":7575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
