большее количество пилотов летает на naze32, если она просто сложнее в настройке, то это меня не пугает.
Она не сложнее, просто немного по другому.
Лично мне нравится больше.
это тяжелая?
109 гр - нормально
выдает 5,3 в. Не сгорит ли флип и осд?
Поставьте диод, погасит до 4.8-4.9.
Слышал, что у Naze32 стоят более крутые датчики. CC3D прошитый cleanflight отличается только отсутствием сенсора батарейки худшей поддержкой OSD? Летать буде так же?
Сомневаюсь что кто-то сможет заметить разницу.
народ а подскажите как можно примоделиь пищялку на CC3D ну либо штобы с пульта включалась либо по файл сейву…
Страницу назад ответ: rcopen.com/forum/f136/topic362347/8664
Сегодня с утра появилась прошивка в Cleanflight - Configurator 1.80 уже как стабильная и после прошивки каналы наконец то заработали нормально
Boris B попробовал регуляторы RCTimer / DYS SN20A за $11 и написал что они не хуже KISS. По ссылке его настройки для регуля и PIDы.
Ok guys…after some successfull bench testing I installed these on my favorite setup at the moment. So far I am really impressed! Didn’t expect this performance at all! Very responsive and the regenerative braking is as far as I can remember as good as on my KISS setup. If somehow this could be measured.
спасибо за наводку, тогда еще вопросик, а есть схема простинькой пищлки, неохото заказывать, долго ждать, проще самому спаять…
Можно использовать пищалки от корпусов ПК
это понятно, надо же чтобы она работала от PWM
думаю на каких акках и пропах летать, пропы пока заказал gemfan 5x3, акки есть куча 2200 3s разной токоотдачи 20-40с, но как тут писали будет как корова.
Поглядываю на Zippy compact 1300 3s 40c либо сразу глядеть на 4s?? вообщем какую связку акк-пропы посоветуете для обучения? движки fpvmodel mc2204
так же заметил кое что интересное о данных движках, на странице продажи fpvmodel.com/fpvmodel-mc2204-2300kv-brushless-moto… в спецификациях написано Lipo Cells: 2~4S а в их блоге 24.03.2015 написано Lipo Cells: 2~3S
где забыли исправить?? и чему верить?
само собой никто не использует, измерьте напряжение на выходе с мозгов. кстати по даташиту рабочее напряжение чипа 4.75-5.25V, максимальное 6V. так что проблема не в нём.
Можно уточнить про какой чип речь? Атмеги или видеочипа?
Прошил назу32 до 1.8.0 в Cleanflight. Мозг перестал видеть подключение доп. канала.( для переключения полет. режимов) Сейчас прошил 1.7.2 , все работает. Мозг все видит. Это у меня так ? Или прошивка все таки глючная.
Шили Gui 0.63.0?
Видео. С ним обычно проблемы.
На Банггуде появились интересные 5х3.2 пропеллеры по типы ДиДжейАй-ских, с гайками. Хотя это скорее для красоты и неспешных полетов.
На пробу брал с гайками карбоновые 5х45. После краша они так затягиваются что руками уже не открутить и ключом их никаким не зацепишь. В итоге пришлось сделать проволоку для зажима мотора и плоскогубцами отвинчивать. Проволоку эту и плоскогубцы буду носить с собой теперь пока эти пропы не добью. Для себя решил однозначно что с самозатягом пропы для миника не подходят.
по поводу пищалки я уже писал ранее
купил banggood.com/24S-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Lost-Mod… и не нарадуюсь
одновременно и контроль батареи до 4S и поисковая пищалка, срабатывает либо при отключении сигнала PWM (у меня она к приемнику подключена на канал смикшированный с газом) и соответственно активизируется просто отключением пульта, либо при не изменении сигнала в течении 1 минуты
По пищалке. Сергей Соловьев здесь уже предлагал свое творение - rcopen.com/blogs/117624/19650
отлично, то что нужно…
Только комменты внимательно прочитайте 😉
Я правильно понимаю, что для включения OneShot нужно спаять перемычку на 7 контакте?
Всё верно.
Очково кисы паять они маленькие такие. Особенно страшно 7 перемычку делать…шаг в право, шаг в лево и 15,5 евро нет((
Очково кисы паять
аккуратно каплю припоя на конце жала. не забудьте отмыть остатки флюса, а то сгорит регуль ещё.
вы видать еще телефоны не паяли…)))
Коллеги, minOPSD победил не без помощи камрадов: Ивана (О r9yz) и Игоря (Urdigor), за что им огромная благодарность с занесением личное дело:) Но определённые бубны таки были.
Возник вопрос с корректным отображением батарейки 4S - сейчас отображает некорректно ~9,8В вместо положенных 16,8. Делитель расчитан верно и перепроверен, запаяно аккуратно и верно, подавал откалиброванное напряжение с внешнего источника и с батареи…всё одно… Где собака порылась? Как откалибровать? Куда бежать?
