не рекомендую, была такая, эта шутка идет больше как фильтр и добавляет сильный эффект виньетирования по краям.
Это и есть фильтр. Поляризационный. Надо уметь им пользоваться 😃
И конечно он не для широкого угла. И тем более не для миникоптеров.
И я в следующий раз, когда Вы что ни будь спросите тут, смело пошлю Вас куда подальше в гугл, ведь все что мы тут обсуждаем кто то давно уже обсудил!
Я стараюсь не отнимать время коллег на то, что занимает 10сек самостоятельной работы на компьютере.
Еще раз извиняюсь, но ваш вопрос “покажите фотографию ZMR250 с GoPro” считаю как минимум невежливым.
Что то не получилось победить Adjastments в CleanFlight.
Поставил, чтобы при нахождении Aux3 в диапазоне, при помощи Aux4 (3-х позиционник) менялся P.
Если щелкаю Aux4 P меняется, только не зависимо от положения Aux3.
Почему? Это глюк прошивки 1.8.0 или я туплю?
Причем сразу после сохранения вроде работает, пока Aux3 не щелкнешь.
После этого реагирует на Aux4 при любом положении Aux3.
У меня с банга без v2 шьются через свисток нормально
А какой прошивкой?
нашел
Недавно поменял RCX 12A Sky именно на Sunrise 20A. Понравилась картинка:
Прошил BLHeli по грамотному туториалу.
Нареканий по работе нет, но заказывать надо с запасом. Один из четырёх изначально вообще не заработал, пришлось ждать замену.
Именно такими же пользуюсь:), работают кстати хорошо, срывов не разу не было. Собираю второго вжика вот и думаю какие ругули брать. По Вашему фото кажутся широкими, или это 30А? Не могли бы померить их ширину, чет боюсь не влезут они в луч.
Это если эта длина была меньше четверти волны!..в чём я сильно сомневаюсь 😃
Приложил к покупной антенне и отрезал +/- милиметр.
У Aux3 должен быть покрыт весь диапазон. Для неактивной части нужно выбрать “No changes”.
Ну, или покажите скрин.
На таранисе, чтобы не тратить зря каналы, можно использовать потенциометр (крутилку) для выбора настраиваемого параметра. Но для точности надо либо менять его на шестипозиционный переключатель, либо залить скрипт дополнительного экрана телеметрии, позволяющий контролировать выбранный параметр визуально (мой костыль, пока не публиковал).
Если вы об RCX – я тоже не жаловался. Заменил в поисках причины проблемы, описанной в посте.
Это не моё фото, но на нём 20А. Кстати, мне пришли другой версии, с удобно выведенными контактами атмеги для первой прошивки. banggood.com/Sunrise-BLHELI-Multi-Series-20A-30A-4…
Размеры 73 мм x 12,3 мм с конденсатором, без усадки.
Подскажите какие акумы вы используете на своих 250?
Интересен ток, объем и марка.
Хочу заказать только не знаю что лучше брать.
1-1,5А 25-35С
zippy compact
Gens Ace 3S 1550 25C. Имхо, идеал. На зиппи теперь даже не смотрю.
Идеал по самой высокой цене?
Карман у всех разный
А вы сначала сравните цену на зиппи, сравнимую по токоотдаче, а потом продолжим про карман 😃
Ваша точка зрения понятна, но тут либо один раз заплатить либо экономить и слушать пищалку 2/3 полёта. Про мощность в момент ускорения уже не говорю, тут зиппи просто не конкурент. Если медленно летаете то разница слабо заметно, дайте жару и поймёте, что скупой платит дважды. Лучше один раз заплатить и нормально летать годами, чем каждый год покупать зиппи и мучаться. Выйдет дешевле поверьте.
Сейчас перехожу на 4 банки, продаю Gens Ace 1550 25C 3S - 4штуки в отличном состоянии, подробности в личку.
Извиняюсь за офтоп.
В помощь в настройке Full PID Tuning Cleanflight in FPV
И Дед выложил финал его сборки “low-cost racing miniquad” это вроде как 5 серия, прилично себе летает
Разве 1080 рублей за Генс 1800 - это дорого? Те же самые Зиппи с доставкой не дешевле выходят.
А ссылочку на 1800 мах за 1080 пожалуйста
на банге - ACE 11.1V 1800mAh 20C LiPo Battery Pack
у меня Gens Ace 3S 1800 25С через десяток полетов больше 50% не отдавали (3 шт, а в четвертой банка одна умерла полностью) ((((
3300мач 25С (для самика) то же жили недолго. За то 2600 55С живут просто замечательно почти год.
Планирую попробовать на миник Gens Ace 3S 1800 40C. Может кто пользует?
блин рейтинг у них маленький, мне бы 2200 да 30с
А меня и зиппи компакты живут отлично, больше года уже летаю
Вопрос в том, как вы летаете;) тапок в пол и посмотрите на Зиппи
у меня 2200 45С генс)))
1-1,5А 25-35С
zippy compact
Zippi 25C - дрянь.
Как только перейдёте от висения к полёту, услышите звук пищалки.
Рекомендую брать нанотеки с хорошим токовым рейтингом.
Ладно рейтинги и объемы все это хорошо, но я пожалуй сначала померяю общую мощность силовой в сборе и потом выберу нужные аккумуляторы
1806 драгонфлай с 5030 пропами на макс газа кушает в сборе 21А, в пике кратковременно возможно побольше будет, до 25-35 (при резкой прогазовке)
