где продают такую защиту мобиуса?
Печатают. Файл не мой, брал здесь. та, что на снимке - файл V5.
Единственное что посоветую - печатать сразу несколько, ибо стенки тонкие и от ударов всё таки расслаиваются иногда.
Но свою задачу выполняет на 100%.
Возник вопрос.
Для своей сборки поставил эту курсовую камеру securitycamera2000.com/…/RunCam-600TVL-DC-5%2d17V-… Настроек в камере кучу перепробовал но изображение на мониторе с сильным зерном(в статике картинка чёткая, зерно появляется при движении). Летать очень не комфортно. Монитор этот ru.aliexpress.com/item/…/1850919612.html
В чём причина?
А если напрямую к монитору подсоединить, как изображение?
Питание на камеру подается адекватное?
по питанию камеры пробовал разные варианты. и через понижающий преобразователь (ru.aliexpress.com/item/…/1779633811.html) и без него. результат одинаковый. Сейчас пробую напрямую подключить камеру к монитору минуя видео передатчик
Всем привет, сразу извинюсь за глупый вопрос, но за ответом отправили в вашу тему) Собираю мелколет на 250 раме. Моторки Rctimer HP 1806-2300кв, регули Rctimer 12ампер, пропы 5*45, взял под него аки Нанотэк 3s 1800, но хотелось бы более резвого полета, обратил внимание на Нанотэк 4s 1800 20с-30с, хватит ли такой токоотдачи под этот сетап? по формуле получается 1800*20/1000=36А
Регуляторы поддерживают 4s? Также возможно придётся добавить понижайку до 12 вольт для питания камеры/видеопередатчика. Батарейку берите меньшей ёмкости, 1300-1500, за счёт веса резкость увеличится
1800*20/1000=36А
Только реально от отдаст 20А, потому что эти 20С китайские.
вот норм) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Rctimer 12ампер
моторки на 4с с пропами 5045 будут кушать 18-20 ампер, регули менять надо вам под 4с
Вот и мне показалось что маловато будет. вот она, ценник вкусный, руки так и чешутся)
дешевле чем на хоббикинге?? что то не то, хоббикинг производитель и не имеет дилеров в цепочке сбыта
Такие попадались? Или такие? уже прошиты, моторки не убьют?
Такие попадались? уже прошиты, моторки не убьют?
берите, отличные регули.
20 ампер это не значит что регуль будет нагружать мотор, это значит что регуль выдержит нагрузку которую потребляет мотор
Пришли пропы DAL 5040 с SurveilZone и Gemfan 5040 с банга.
- Газ взлета на DAL 5040 практически не изменился по сравнению с GF5030. Тяга у них видимо не многим выше.
- Газ взлета на GF 5040 заметно понизился. Разница в тяге с GF 5030 ощущается очень хорошо.
- GF 5040 пришли вроде как в оригинальных пакетиках с картонкой. Все GF 5030 до этого приходили в простых прозрачных пакетах.
- Видимо с балансом у 5040 пропов что DAL, что GF хуже чем у GF 5030. Ставлю коптер на пол с одетыми пропами, прижимаю рукой. В районе 40-60% газа отчетливо видно как гайка-колокол на конце мотора прям размывается в глазах. На GF 5030 такого нет, все ровно.
Т.к. моторки у меня DYS1806, регули ZTW 12A и питание 3S - подбираю пропы чуть резвее, но так, чтобы не перегрузить другие составляющие коптера. 5045 это уже перебор для моего сэтапа… 60** пропы почему-то не хочу. 5030 что-то быстро перестало хватать 😃
Отсек от ZMR все лишнее:
Антенка видео передатчика будет подниматься, сейчас временное решение.
Попадание сзади торчащих проводов в винты - вопрос времени.
Покажите, плз, как шаськи сделали из стяжек? Я что-то не нашел приемлемого решения и сделал из трубочек.
breaking news: приятный бонус для тех, кто что-то собирается заказывать в блиайшие 24 часа на BG: diatone ghost 5030 пропы за 1 цент \ рубль за сет из 4 штук при покупке через android приложение banggood в разделе FlashDeals к сожалению,только 1 сет и только 24 часа.
Вчера получил комплект пропов за 0.01$ с banggood. Балансировать их нужно обязательно (дисбаланс ужасный). Жестче чем гемфаны. Проверить в полете погода не позволяет.
Ага самому не нравиться, надо разъем запаять жестко и вертикально, пока не придумал как.
Вот так:
Шасси лишнее. Это не самолет. Изначально печатал себе на 3д принтере несколько вариаций, но потом убрал все.
Попробуйте сделать наоборот - немного удлиннить провод, а акк вставлять квархногами, чтобы провод шел вдоль акка, тогда у вас провод от коптера будет вплотную подходить к нему и ничего висеть не будет. Сам так летаю - проблем нет. А жесткие разъемы выламываются.
Шасси остались от сборки когда аккумулятор был снизу, тогда они были нужны, чтобы пропами землю не цеплять на взлете, сейчас в них смысла особого нет.
Про провод спасибо за идею, подумаю. Просто у всех аккумов провода разной длины, надо выбрать оптимум.
А жестко запаянный разъем у меня выламывало, да, отсюда и проводочки.
Подозреваю что перелом рамы по линии второго ряда стоек тоже только вопрос времени.
По переднему краю акка самый нагруженный участок при лобовом ударе, а там стало резко слабее по сравнению с оригиналом.
P.S. Сам давно раздумываю о кастрации верхней части для удобства установки акка и понижении ЦТ, но так радикально точно не стану делать.
По переднему краю акка самый нагруженный участок при лобовом ударе, а там резко слабее по сравнению с оригиналом.
Эксплуатация покажет. Отломит значит отломит.
Камерку бы поменьше размером и стойки соответственно покороче, а так да рычаг большой.
Но я думаю скорее винтики из стоек вырвет, винтики коротенькие.
на данный момент лучшими очками до 20000р является домиатор v2? насколько они хуже attitude 2?
и ксати что это за чудо-юдо www.amazon.com/…/ref=pd_sim_sbs_421_2?ie=UTF8&refR… (не реклама)
эот хлам - Display resolution: 320x240 + засветки со всех сторон.
Добрый день форумчане. вот присмотрел себе три набора на али
ru.aliexpress.com/item/…/32279435427.html
ru.aliexpress.com/item/…/32297309822.html
ru.aliexpress.com/item/…/32285772418.html
гляньте опытным взглядом и посоветуйте что выбрать, а может и свой более правильный вариант предложите. квадрик нужен в основном для fpv полётов, ну или просто погонять. гопро и другие проф камеры использовать не собираюсь.
ну и что б не плодить посты ещё пара вопросов - пойдёт ли такой http://ru.aliexpress.com/item/Carbon-Fiber-Mini-QAV250-H250-C250-Quadcopter-1806-Brushless-Motor-12A-ESC-CC3D-Control-Board-5030/32285772418.html жпс модуль и ru.aliexpress.com/item/…/1827102521.html осд для сс3д
спасибо
