Пойду читать сначала ветку, заказал все по конфигу от Юлиана
Сначала надо было прочитать ветку, а потом что-то заказывать 😃
Регули, например, сейчас лучше брать сразу 20А (рцтаймер или дис). Рано или поздно захочется более мощную вмг - придется и регули менять. Если еще не отправили - попробуйте поменять.
ну вот расстроили Якубовича… Отпрвлено написано
Подскажите приемыш futaba r6202sbw с naze32(flip32) подружиться без конвектера?
Товарищи не могу найти сообщение где говорили про то что аудио канал замыкали на массу.Это на передатчике на 5.8.Как правильно это сделать??
Пойду читать сначала ветку, заказал все по конфигу от Юлиана с запасом +1)
Евгений, вы же собирались конфиг кого то из профи заказывать?
Вам тут ссылки на видео давали с конфигами.
Подскажите где ошибаюсь. Не могу настроить фейлсейв. Мозг naze32, пульт Taranis, приемник тот что в комплекте с таранисом шел - X8R подключен по PWM. Хочу сделать чтобы моторы вырубались при потере сигнала. Читаю и делаю все по мануалу из коробки с таранисом. Там два варианта.
Опция 1 - включен пульт и приемник, они забиндены. Заармил коптер, газ на нуле, моторы стоят, нажал на приемнике кнопку F\S, он моргнул зеленым. Все выключил, снова включил, завожу моторы, выключаю пульт, а моторы продолжают крутиться пока не вырублю батарею.
Пробую опцию-2. Включаю только коптер, таранис выключен. Нажимаю кнопку F\S, приемник моргнул. Снова передергиваю питание везде, завожу моторы, вырубаю пульт - моторы упорно работают пока не отключу батарею.
Где что не так делаю?
аудиовыход на передатчике подключается к минусу на том же передатчике (или к любому минусу)
галку файлсейв в cleanflight сняли?
Подскажите где ошибаюсь. Не могу настроить фейлсейв. Мозг naze32, пульт Taranis, приемник тот что в комплекте с таранисом шел - X8R. Хочу сделать чтобы моторы вырубались при потере сигнала. Читаю и делаю все по мануалу из коробки с таранисом. Там два варианта.
Мне кажется вариант 1 правильнее, по логике настройки фэйлсейф.
А мотор_стоп у вас включен в настройках мозга? Чтобы моторы не крутились если газ в ноль.
Вот и дали… профи
Вот и дали… профи
Да нормально всё. Я на таком же летаю уже два месяца.=) Как подучитесь соберёте поинтереснее конфиг.
удобнее только за счет цены, а на ебее можно длину заказать у продавца.
цена тоже не мало важно)
пробовал и фейлсейв снимать и ставить, мотор_стоп включать выключать, результат один. Квадрик никак не реагирует на любые мои действия - всегда крутит моторы после потери сигнала. Причем я не на холостом ходу выключаю пульт - газ процентов 30. И он продолжает этот газ держать, даже немного набирает обороты после потери сигнала.
Вот настройки Cleanflight, может где не так что включено.
i.imgur.com/92Wk5mw.png
А попробуйте сервой на канале газа потестить отдельно от контроллера, если приемник у вас по PWM подключен.
Попробуйте не армить коптер - таранис включен - газ на нуле. Кратковременно (пол секундны) нажимаете кнопку FS - должен быстро моргнуть. Все выключите и включите- проверяйте.
Спасибо Mefist! Оказалось нужно в таранисе прописать тип фейлсейва. До этого настраивал фейлсейв на FrSky D4R-II, там не было строки типа фейлсейва и сразу работали настройки приемника. Всем спасибо за участие!
Так приемники разные. На х появляется меню выбора файлсейва.
по поводу соединения аудио передатчика с минусом. Я правильно понял? Соединяем вместе аудио правый и левый каналы и замыкаем на минус выхода передатчика как нарисовал:
i.imgur.com/e9gMp8G.jpg
или на минус входа передатчика?
i.imgur.com/BZvVsJe.jpg
или без разницы куда?
Всем привет)
Продолжая мою эпопею с FPV:
Вчера наконец то совершил пробный вылет - на первой батарее всё было ОК, помехи, которые ловил на 200mW передатчике пости ушли, новая камера (pzXXXm) очень радует, картинка классная, летать одно удовольствие
На второй батарейке заметил, что забыл включиьт светодиоды - включил их и увидел “волшебный дым” - 1 из лент коротнуло на луч, хотя дома при проверке всё было ОК.
Сделал проставку из подручных средств, КЗ ушло, но появилась очень плохая бяка:
Стоит поддать газу до 30% - пропадает картинка - один снег, уберу газ - картинка появляется…
в данный момент у меня и камера и передатчик подключены через вот такой ubec - 6V 3A…
По замерам дома передатчик больше 400mA на 12V не ел, так что 3 ампер ему дб достаточно…
Странно то, что картинка стала пропадать именно посзле КЗ со светодиодами, и после их выключения пропадать не перестала (ленты запитаны через плату разводки) =(
Пока из идей: где то есть утечка “+” на раму (видео через удлинитель подключено, почти как на картинке несколько постов назад)
p.s. смотрел вчера видео с передатчика на макс громкости - узлышал отголоски звука мотора (при том. что в камере нет микрофона, в передатчике тоже вроде как нет, провод для микрофона никуда не припаян, просто лежит в корпусе минка… странно(
что-то случилось с ubec
Но хватит о грустном: вчера так же облетал “неубиваемые” пропы 6040 и 5040.
Видно, что 1806 DYSам 6040 уже тяжело + похоже, что они несбалансированы - была болтанка, а вот с 5040 всё ок - летать понравилось. Упал раз 5-6, пару раз достаточно сильно, на твёрдую землю\глину (думал буду собирать обломки квадрика уже =) ) - ни одного потерянного пропа, так что у меня новый фаворит =))
А вот 6" наверное буду обрезать, надо бы приблуду на шуруповёрт смастерить
i.imgur.com/e9gMp8G.jpgили на минус входа передатчика?
i.imgur.com/BZvVsJe.jpgили без разницы куда?
Я сделал как в первом варианте
А проверьте, земля там общая или нет?
Из любой доски достаточного размера делается за пару минут. Я из-за отсутствия доски, из скалки для теста сделал 😃
Я так понял минус везде общий, везде где пробовал прозванивать, звонится.
А лучше стало? 😃 Результат хоть заметен?
Я пока на мелком не летал с модернизированным передатчиком
