Нет, не мой вариант))). Не люблю все в одном, еще со времен russocoptera. И экономия в весе очень незначительная.
Вот с чем стоит экспериментировать!
А кто то уже экспериментировал? Вес для миников, а хватает и для больших. Реально ли 20А держит?
В общем нашел дома вот такой преобразователь: www.ebay.com/itm/2pcs-DC-DC-B...item566a67e2cc . попробовал. И был приятно удивлен) помехи ка крукой сняло).
Что именно вы запитали через этот преобразователь (камеру, осд, мозги, приёмник…)?
Видеопередатчик. Так как помехи шли по питанию только на него.
Кто не рискует…
А экономия в весе: ну афро будут 40 грамм весить (а в моем случае с октой80) а этот 7 (у меня 14) и разница в 33 грамма ( у мен будет разница 66грамм)
Кто не рискует…
Тот не имеет гимор по ремонту 4 в одном, а меняет отдельно один регуль!
А вы часто регули меняете? Из-за чего они у вас обычно ломаются? Может быть 4в1 и не придется менять т.к. в крэше у него меньше шансов погибнуть чем у регулей на лучах.
Я нет. Но тут на сайте много случаев видел, просто выкидывать потом эту плату и покупать заново 4 регуля не всем охота, а те кто наступил на эти грабли больше не желают этого делать.
Раз уж зашла пьянка с разговором про регули: просьба к соконфетникам из мск - у кого-нибудь есть 1-2 рц-таймовских 12А регуля на неделю попользовать? Мне уже две недели идет посылка с запасными регулями, а один из установленных на коптере начал жуть как греться и на последнем издыхании, не хочу пропускать последние летные выходные, верну новый как только придут.
может он у вас греется потому, что вы от него питаете всю электронику коптера?
Нет, от встроенных BEC питается мозг, от второго BEC питается приемыш, от третьего BEC питается камера и видеопередатчик, а вот четвертый BEC от которого ничего кроме мотора не питается - как раз начал греться. Причем без обьявления войны, просто так, даже без существенных каких-то нагрузок, просто подключаешь питание, движки в дизарме, проходит минута - до регуля тяжело дотронуться (окол 100 градусов), если дать ему остыть, подключить батарею, сразу за-армиться, то регуль работает и на движок энергию и обороты отдает. Но чую - сгорит вот-вот.
С этого регуля 5В никуда не подключено, висит в воздухе?
И вы неправильно пишите, от Беков, моторы не питаются.
И вначале тоже неясно, у вас есть еще там и внешние Беки?
чего то я тоже решил попробовать миникоптеры, не стал заморачиваться и заказал комплект, надоело FPV переставлять)
fpvmodel.com/zmr250-250mm-mini-quadcopter-fpv-arf_…
мне понравиться?
Да, с этого регуля 5V аккуратно отпаяны.
Да, описка, конечно питание мотора идет от регулятора.
Нет, все три группы питаемых устройств питаются от беков регуляторов. Как утюг греется единственный тот регулятор, от которого никто не питается.
может, когда отпаивали провода, то закоротили выход регуля? не разбирали его? если регуль греется даже во время простоя, просто с подключенным питанием, то это точно кренка. в теории в регуле их 2. одна кормит процессор, бругая на внешнее питание. если греется та, что идет на внешнее питание, то стоит ее отпаять?
Задавал этот вопрос продажникам rctimer (правда спрашивал для других моторок, которые на 4S и 12" в пике ~20А кушают, но я до такого никогда не разгонял), сказали что нормально всё, выдержат. Но опять же, сказать много чего можно, а что реально придет и как будет летать пока не известно.
Ну летать летает (конфиг под видео)
Ровно этот же конфиг летал с десяток акков - все ОК. Единственное что поменял - miniAPM на СС3D - регулятор начал греться.
Снял термоусадку, осмотрел - внешне ничего на КЗ не намекает. Отсоединил этот рег от мозга. Подключил акку. Рег - холодный. Подключил регулятор к мозгу (именно сигнальный провод), рег за 30 сек нагревается до 70-80градусов. Шо за х?
Кто предложит варианты?
ЗЫ. Проблема началась после калибровки регов в соотв с этим мануалом, пункт 3.
О, Денис, а как поменялось управление, как АРМ по сравнению с СС3D неужели такая разница в управлении?
Напрямую от приемника тоже греется?
Летает как-то дергано. Да и это уже не совсем мини класс 250. У него по ширине все 390.
Человек пишет что еще не до конца настроен полетный контроллер
Прошу учесть - пилот я малоопытный, два месяца стажа, десятка четыре-пять акков излетал (первый десяток в режиме взлет-ох-ниху-себе и посадка похожее на падение).
АРМ это Каддилак. Весь такой лакированный-чОрный, с АКПП, сидишь в нем, руки на подлокотниках из кремовой кожи, в одной стакан с виски, в другой сигара, рулишь коленкой, из динамиков Луи Армстронг играет и ваще - всё за окном неспешное такое, умиротворенное и благополучное - если чо автоматика вмешается и все будет как всегда - ОК.
CC3D это… Форд Мустанг. Новый но уже поцарапанный, потому что Мустанги с завода поцарапанные, это часть имиджа. Сел в него, как на табуретку, ни тебе подлокотников, ни кожи, вокруг честный черный кожзам, коробка ручная, да что там коробка, даже стеклоподьемники ручные, ваще все руками делать надо. И рулить тоже надо - постоянно, не ослабляя внимания ни на секунду. Ибо - Мощь. Единение с Машиной и прочая ботва. А он едет, дергается весь, пердит при перегазовке, громыхает если сцепление бросишь, стукает если на кочку наедешь, короче - комфорта абсолютный фаренгейт.
Если чо, то у меня обе эти машины были -) и от обеих я получал удовольствие. Но больше-дольше ездил на кадди.
Вот такие у меня впечатления от этих двух мозгов.
И так как на коптере я не езжу, а пытаюсь получить только-лишь удовольствие, то выбор мой скорее всего за CC3D. Если смогу нормально настроить. А то этот мустанг при взлете то по яв закручивает, то вправо клонит, то еще какой каприз. В общем нужно мне развал-схождение сделать для мозга, да так чтобы настоящий спец делал 😃
У меня CC3D пока не летал, лежит в коробочке, я пробовал его понастраивать.
Так вот при питании только от USB он постоянно глючит.
Я подключил к нему питание от ВЕС из регуля, после этого глюки пропали, но регуль после 2 мин работы с CC3D ощутимо горячий.
Я ранее в этой теме поднимал этот вопрос, но как то плавно съехали с него.
Толи это нормально для CC3D, то сколько ж он тогда жрет?
Или это глюк какой-то партии CC3D.
Как то боязно пока такой мозг в воздух поднимать, попалит регуль или нет.
На тех же регулях сейчас летает 250-й с NAZA регули даже не теплые.
