FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Коллеги, может кто поделиться файлом model.ini для Devo7e для полетного контроллера вот этого . Вобщем я стиками шевелю и наблюдаю как в бетафлае полосочки туда сюда двигаются и это все. Двигаются вроде те какие надо. А как завестись?
А как завестись?
Вкладка полётные режимы, настройка арминга.
На подобном контроллере настраивал по этому видео (смотреть с 2.20):
да? а можете ссылку на 2s регуль в таком размере дать?
banggood.com/Guide-4-In-1-6A-6amp-BLHeli_S-ESC-2S-… вот вроде на 2S. размеры чуть больше, но монтажные отверстия 16х16. да и пару рам появилось под 0703 моторы.
Где бут на плате, можно догадаться, смотря видео и сравнив платы. Если логика не подскажет - картинка гуглится 5 секунд.
Ну-ну, попробуйте загуглить хотя бы за 50 секунд… 😉 Если бы всё было так легко - здесь и в теме по прошивкам люди не спрашивали бы.
Там, конечно, есть “похожая на boot” перемычка, но она не подписана - соответственно, убедиться, что это “оно” можно только скачав даташит на контроллер (вот он гуглится, да), найдя ногу бута на микросхеме и прозвонив половинки перемычки на эту ногу и 3.3В.
Так что пресловутое видео в данном вопросе полезно лишь в самом простом случае - когда нет проблем с программным переводом в DFU.
Загуглил по названию, сразу вижу эту картинку
i.ytimg.com/vi/Ffvg_z927Gs/maxresdefault.jpg
Включив логику - понимаем, что это и есть перемычка бут. Если нет - жмем на страницу и смотрим видео. Знаний языка не нужно, что бы понимать почему он показывает эти контакты.
Эту картинку приводили выше - у вопрошателя были по ней сомнения. А вот видео - не приводили. В отличие от видео “не по тому контроллеру”
пришёл новый полетник микро F4 Omnibus 20х20 со встроенной ОСД с бэнга. То-ли я такой простой, что что-то не донастроил? Хотя в БФ все поставил, должно работать… По факту ничего не выдает.
- камера eachine TX03
- регули racerstar 4in1 12a
пришёл новый полетник микро F4 Omnibus 20х20 со встроенной ОСД с бэнга. То-ли я такой простой, что что-то не донастроил? Хотя в БФ все поставил, должно работать… По факту ничего не выдает. - камера eachine TX03 - регули racerstar 4in1 12a
upd: Нашел полезное видео, думаю поможет 😃
По видео ничего не получилось (тумблер НOLD ничего не меняет в канале 5). Но пинок в правильном направлении я получил. Настроил по другому и арминг-дизарминг заработал. Теперь мотор 3 почему-то сильнее других крутится, блин малиновый.
Калибровка акселерометра? Моторы одной партии (по характеристикам одинаковые)? Крутится сильнее при арминге или в полете?
Поставил VTX03 и стандартную мелкую камеру - картинка мыльная. На камере фокус не регулируется. Может ли быть проблема в передатчике?
Vm275t
Подтверждаю слово в слово про полеты при недостаточном освещении! Думал, что у меня просто какой-то глюк, но все именно так. Камера отличная для полетов на свету, но ужасная, если вечереет или слабый свет в комнате.
Моторы одинаковые. При арминге и в тесте. Пока не летал-пропеллеров нету. Так что может переживаю рано.
Так Александр не про неё говорил, а про EF-02
Да, я про EF-02, она на много сильнее мажет картинку чем Vm275t.
Скажите, а кто нибудь ЛИЧНО летал по улице на мелких?
Я тут попробовал Inductrix/QX73/QX95
Только 95й условно можно сказать что летает, остальные- сдувает к …
На похожем коллекторнике-самосборе летаю на 1.5-2 км. Вот только выше 200м почему-то не выходит. Поднимается на эту отметку, а выше не может. Возможно движки. Снял их с qx95. Ветра они да, совсем не любят. Но в штиль на ура.
Господа!
Вчера после падения успешно умер мой любимый модуль-передатчик на 200mw ещё из старых запасов с сайта fpvhobby TX5823 fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html (цена просто неадекватная за такую радость, да)
Поставил на него, так же из старых запасов, вроде полностью такой же модуль TX5823 на 200mw, но купленый на али.
В общем, модуль с али работает замееетно слабее чем первый, печально 😦 Просто за одной стенкой уже картинка пропадает почти. Старый модуль с fpvhobby 2-3 стенки пробивал
В связи с этим вопрос:
Собственно, а какой передатчик на 150-400 mw сейчас актуально покупать на мелкого?
думаю опять купить этот же модуль, но с бангуда на этот раз 😃 banggood.com/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video-T…, пишет народ в комментах что у него есть регулятор и RTC6659 усилитель. В моих старых стоял усилитель RTC6671 и регулятора (в модуле с али) не было. Честно говоря, не понял кто из них лучше 😃
Какие ещё есть варианты? Ичин TX03 - мылит похоже (во всяком случае, передатчик из комплекта TX03 - у меня мылит, и было сообщение на форуме о мыле на этом передатчике, да и звука нет.
Не то цитировал, VM275t по сравнению с EF-02, на которую были такие надежды, вообще не мажет (эффект есть, но я его особо и не замечал даже). Беда именно с EF-02
Чет закисла ветка… Все ждут эльфов? Я тут в Коломенском парке летал на ичивупе своем, даже в легкий ветер летает, правда при порывах не то удовольствие, конечно.
Сейчас погода позволяет и большие. Летаю на большом пока. Вернее, летал до позавчера, пока не сломал.
90-й у меня выезжал со мной на пляж и я понял, что это была плохая мысль, ибо песок. Минус два мотора.
Ну, и пищалки нет на тех мозгах, что сейчас у меня, что не позволяет его беззаботно гонять над травой.
Тинивуп ветра боится, а у нас всю неделю ветра, так что он дома лежит.
Все ждут эльфов
не отправляют еще с гирбеста, там они закончились к тому же
А, по-моему, они ещё не начинались…
может быть - маркетинг
Вчера общался с ними в онлайн чате.Извинялись типа отправят до 10 мая .Они похоже денег надрали ,а товара нет в стоке.
Опять сдвинули дату отправки
Dispatch: Ships between May 12 - May 19
Видимо действительно мы даем им беспроцентный кредит.
На банге как бы в стоке.
