FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Не пыхнет?
Если аккум большой и тяжёлый, 650 мАч 2s, то аппарат жрёт (по датчику тока) 5-6 ампер.
На все, получается, моторы.
Если туда воткнуть пару аккумов от вупа (татушки 240 мАч), то ток 3-4 ампера.
Сильно я газ не давлю, потому что дома летаю.
Доберусь до ангара – попробую погонять посильнее.
Подскажите что нужно настраивать в бетафлай конфигураторе, что бы коптер при полёте прямолинейно не просидал в низ? Что можно почитать по этой теме или посмотреть?
Учебник геометрии - про разложение вектора на составляющие. 😁
Газ добавлять надо, так как вертикальная составляющая тяги при крене уменьшается.
Бетафлай этим не занимается - я не уверен, что, даже при наличии барометра, в этой прошивке ещё остался работоспособный althold.
Вся “автопилотовщина” давно уже по части iNAV.
Половинку тату 450 мАч подлетнул. Короче более 5 минут на 450мАч с 48 пропами и 19000кв.
А причём тут барометр, вектор может и бетафлайт разложить, и пульт.
В первом варианте настраивать thr_corr_value и thr_corr_angle. Документации по ним мало, но MOCKINGBIRDы используют.
Во втором - кривые миксов ролла и питча на газ, тоже у MOCKINGBIRD пример в картинках.
А альтхолд да, выпилили.
Такое задротство у меня, если честно, просто в голове не помещается 😁
Высоту за 2-3 полёта привыкаешь “инстинктивно” газом держать - тем более в микроклассе, где запас тяги невелик, и она ощутимо уменьшается с разрядом батареи.
Значит для 2S надо таки 10-12000 KV?
Да и для 1s я бы снизил кв. с увеличением пропов.
Народ давайте покритикуем😒, подумываю собрать закрытый дрон с писалкой, для парков и людных мест. Заказал пару рам Diatone 2019 GT R239 одну другой накрою вес получиться 31гр.(в облегченном виде) примерно. Внутрь куб 20 на 20 или FSD408 F4 1-3S то есть 10 -14гр. и
CADDX Turtle V2 еще 15гр. Вот с моторами сложнее думаю 1103 но небыло у меня таких моторок, и с кв неопределился 8000 или 10000? на 3s все на 2" пропах. Общий вес получается велик:( цель спокойно и подольше летать, кто 1103 пользовал на 2" поделитесь каков расход батки на 8000 или 10000кв или отказаться от 1103? Короче немогу определиться с мотормаунтом:).
Привет всем. Я решил начать с малого. Новичок.заказал раму mоbula 7. Хочеться самому собрать. Тот готовый сетап. как вообще? Есть какие советы?
Советую заказать теперь весь, так дешевле.
А “собрать” - это воткнуть 4 разъема и припаять камеру.
Запасная рама пригодится - стандартная недостаточно прочная.
Смотрю beta 75 есть, а может от двух взять лучшее) или mobula и так норм? Или весь как то напряжно) а так можно растянуть)
beta 75 есть
бета релиз выпустила( сдула все у мобула😆), и дороже у бета. Правильно сказали выгоднее весь набор брать, на ебай 5800р можно найти стандарт версию.
Странно. На али дороже)
. На бета какие то дорогие движки 1103. 11000 kv мозг какой то другой
так и вес другой(был) сейчас ПК все в одном как у мобулы(тока Ф4) и моторы такие же😒, и вес. У беты Х- старая версия PRO- новая.
Появился анонс новой “Pro 2”-серии тинивупов от BetaFPV! От X-серии отличаются AIO-полетником весом 4.1г, который может работать от напряжения 1S или 2S. Полетник построен на F411-процессоре с MPU6000-гироскопами и BetaFlightOSD на AT7456E. На борту стоит чип CC2500 и PA/LNA рядом. Это не кастрированный приемник, как у CrazyBee, а fullrange-модуль с телеметрией! Регуляторы поддерживают ток до 5А и работают на BLHeli_S. Есть вывод UART2-TX для управления видео-передатчиком и вывод LED под цветные светодиоды. Не увидел на плате датчика тока, как и раньше, будет виртуальный. Квадрик Beta65 Pro 2 с 0802-моторами на 17500kV будет весить 24 грамма без аккумуляторов, а Beta75 Pro 2 с 0802-моторами на 12000kV - 28 грамм. Передатчик будет на 25мВт, камера обычная, с матрицей в 1/4 дюйма.
О что нашёл) какой пульт взять? Сразу цена кусается)
О что нашёл
PRO- новая
так а я про что
X-lite
Artur47
Мобулу на собрать с новой рамой V2 без акк и камери за 54 xt-xinte.com/Happymodel-Mobula7-Mobula-7-Spare-Par…
Тоже понравилась)
Artur47
Версию 2 и заказал) я и хочу пока без камеры) объясните kv это я так понимаю тяга? А больше лучше?
Вот это уже интересно! Еще подождать и возможно выйдет Pro-3 с передатчиком на 25/200мВт и камерой с матрицей в 1/3 дюйма.
Кстати, кто заказывал на BetaFPV.com -проблем нет?
нормально все, пару заказов, но без аккумуляторов
Добрый день Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь. Пытаюсь собрать мелколет на раме X2 Eyas 80mm с мозгами Super_S F4.
Проблема в следующем, при сборке припаял приемышь на PPM и дабы проводки не висели соплями, решил их скрутить, и что Вы думаете? Да-да, оторвал провод вместе с площадкой, и ни какой нибудь, а сигнальный! (в красном кружочке) и обратная сторона контроллера прилагается.
А теперь вопрос, если у кого есть подобный контроллер, где на плате можно найти площадку или пятачок куда можно повесить этот сигнальный провод? или сделать ремап на свободный выход? пытался сделать ремап на LED и DSM, ни черта не получилось((( Выручайте господа?
У Eachine уже есть такой banggood.com/Eachine-TRASHCAN-75mm-Crazybee-F4-PRO…, открыт предзаказ на Eachine TRASHCAN 75-мм Crazybee F4 PRO моторки 0803, правда название “Мусорная корзина”. Прогресс бежит, догоняя спрос на HD вупы FullSpeed выпустила TinyLeader 75 мм F4 2-3S Whoop FPV с кубом в 16 размере, и навыбор можно с HD писалкой на борту banggood.com/FullSpeed-TinyLeader-75mm-F4-2-3S-Who….
Тоже брал мелочевку, все пришло. Аккумы шли месяц (за-то по 100р:))
Не разбираюсь особо если поможет то звониться на 4 ногу и резисторы. Регуль 4в1 так спас все сигнальные оторвал, прозвонил, припаял , работает.
ИМХО!
Если не начинающий, 75-мм для дома и офиса на 1S за глаза, иногда в безветренную погоду с балкона на 2S, причем с моторами не тяжелее 0803.
Все остальное лучше 220-мм взять.
