FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
AGKKM
Пол:
Есть Eachine E010S, клевер видео передатчика постоянно гнётся, где-то видел, что делают самодельный штырёк на его место, как это сделать?
Откусите клевер, зачистите центральную жилу примерно на 12,7 мм и всё.
Куц
Всем привет! Дорогие коллеги! Помогите плз! Утерян пропеллер от Emax TinyHawk! Один! На бангуде в наличии будут только к 3 марта, плюс доставка. С Али приедут только к концу марта, началу апреля. А коптер лежит, а руки чешутся!!! Может у кого завалялось пару пропов? Можно за материальное вознаграждение. Можно по братски ������
Arkady68
SuperPuper:
Ток висения уменьшился до 4-4,3 ампера (против 5-5,5 ампера на 0603), длительность полёта увеличилась до 3-3,5 минут, он стал живее и приёмистее.
Даже получилось изобразить какой-то поверлуп.
Вот и я думаю, что моторы типа 101.5 или 1101 были бы еще эффективнее!
7 days later
сhurilovdima
привет народ! кто юзает mobula 7? такая проблема. поставил новую раму третей версии, очень сильные вибрации, а следовательно греются моторы. Как на нем настроить блэк бокс, что бы фильтры потом подкрутить?
CrackoMod
Юзаю. Было что при снятии/установке погнул лопасть и начало “трясти”. Фильтр включен, но трясло пока не сменил пропы, а потом уже при внимательном рассмотрении нашел гнутый.
sonar3e
сhurilovdima:
Присоединяюсь к вопросу?
У меня более менее точно летает (и висит в точке) мабула если:
dinamic filter включен
Gyro Lowpass1 Cutoff Frequency =80
Gyro Lowpass1 Filter Type =BIQUAD
D Term Lowpass1 Cutoff Frequency =80
D Term Lowpass1 Filter Type =BIQUAD
но это путем экспериментального тыканья!
Как по науке выставить фильтры?
Причем заметил давно еще с 65x вупов, если присоединить акк, то его в акро сносит куда-нибуть если пробовать висеть в точке, но если повторно присоединить акк, квадрик более точно висит в точке. (те, кто будет обвинять меня в мировом заговоре могу прислать видео)
vllad
Тоже бился с вибрацией, подмотал ниточку в канавку плотно запресовал и вибрация пропала. Колокола на 2 моторах свободно снимались.
nick654
Народ, посоветуйте хорошие аккумы для Мобилы 7 а то betafpv 300mah совсем слабые походу, мобила на них в паре быстро дохнет с 8.0v до 4.0м просадка мгновенная идет, хватает полетать сек 15-20. Хотя betafpv 65й размер коллекторник, летает хоть бы хрен 4-5 мин.
R2Dmitry
nick654:
Может они дохлые или поддельные? У меня 4 минуты на 260mah betafpv летает мобула.
Kirillm:
Uruav 550 и Emax 450
Все какие-то ужасные варианты - с ними мобула будет слишком тяжелой и неповоротливой, нужно 250-300mah.
lunohod
nick654:
1s аккумы? Заменить разъём на стороне коптера.
nick654
R2Dmitry:
На официальном сайте betafpv заказывал, пришли в стеклянном боксе 8шт.
lunohod:
1s аккумы. А причем тут разьем? Паял тот который шел в комплекте с контроллером, с двумя jst 2.0
R2Dmitry
nick654:
1s аккумы.
Две же штуки, надеюсь? На одном он крайне паршиво летает.
sonar3e
У кого есть опыт использования моторов Racerstar BR0703C 0703 1S 17000KV 19000KV 22000KV Красный или Синий
(чем отличаются красные от синих кроме цвета)?
Как они по качеству по сравнению с Happymodel SE0802 KV16000 KV19000?
Заинтересовали моторы с 22000KV.
lunohod
nick654:
Там штырьки говно, сложенные пополам. Через некоторое контакт становится очень плохой из-за этого очень недолго леает.
sashok17
Ребят кто владеет caddx eos2 3:4 и имеет программатор, может возможно с флеш памяти (25D80 там) считать прошивку, чтоб камеру 16:9 перешить на 4:3 ?
Kirillm
Можно било би попробовать снять но там прищепка на биосовская а меньше надо или иголки-зажими
serop72
sonar3e:
Вы пытаетесь сравнить тёплое с мягким!
тоесть моторы 0703 с моторами 0802
они разные изначально!
0703С, по качеству лучше чем раннии версии , 0703B например…
красные, отличаются тем, что не синии-одинаковые они
отличие кординальное о т старых-гнутые магниты-эфективность должна быть выше (зазор ротот статор меньше)
0703С, аналог моторов betafpv
Raider
Белая коробка - это редизайн, не более.
Можно на этом дополнительно заработать - почему нет? 😃
