Eachine 250 - гоночный FPV коптер
А как счищать, если что ?
Тряпочкой , тампончиком - нежно ( это будет нужно тока если паять захочешь , но в этом случае я из опыта все соединения паянные типа регулей к моторам ли кондеры где есь риск воздействия вибраций - обрабатываю термоклеем ). Вообще-то для информации все убирает и очищает ( в том числе даже маркеры для пластика итд ) ВД40…
Неправильно. Там питание 12 вольт напрямую от батареи.
Именно так. Контроллер, который припаян на PDB под CC3D, только управляющие сигналы на ленту подает: вкл/выкл/цвет сменить.
Поэтому у меня всё прекрасно рулится с полетного контроллера без всяких переключателей 😃 Переключатель теперь только спереди свет включает.
Подскажите какие контакты надо запаивать на cc3d Рейсера чтобы попасть в Bootloader и прошить hex для Cleanflight?
А после его применения спиртовые ванны.
WD40 в основе содержит очищенный уайт-спирит (практически керосин), остальное это небольшое количество ПАВ, влаговытеснителя и силиконового масла. Отлично очищает клей от наклеек, фруктовые пятна и прочее. Даже из названия, WD (water displacement) = вытеснитель влаги. Незаменимое средство для подшипников после покатушек по лужам, в противном случае ржавчина обеспечена.
P.S. В любом случае, это ни в коем случае не смазка!!!
Что касается NANOPROTECH (и т.п. средства), согласен, это лучшй способ защиты от влаги без радикальных переделок конструкции электроники. При регулярном применении.
Запаивать ничего не нужно! Достаточно просто металлическим пинцетом замкнуть и подключить аккумулятор. Загорится зеленый диодик, после чего пинцет можно убрать.
Замыкать вот эти контакты:
Как прошивать hex-прошивку, рассказано в этом видео:
Как раз то он и ускоряет кароззию ! mirsmazok.ru/press/178.html
Может кому пригодится
1 Front light (left) pos ? volts
2 Front light (left) gnd
3
4
5
6
7
8
9
10
12 Front light (right) pos ? Volts
13 Front light (right) gnd
14 Vbatt
15,17 gnd
16
18 Flight control gnd
19 Flight control Pos 5 volts
20 Flight control motor 1 front left
21 Flight control motor 2 front right
22 Flight control motor 3 rear right
23 Flight control motor 4 rear left
24 Flight control motor 5 (unused)
25 Flight control motor 6 (unused)
26 OSD (camera ) pos 12 volts unregulated
27 OSD (camera ) gnd
А тут Buzzer поисковый приделали
А вот такую незамысловатую защиту для первых полётов думаю себе точно сделаю
Так что в случае рейсера, я планирую просто всю плату покрыть “Пластиком 71”.
Всю плату имеете ввиду нижнюю плату самого рейсера? А что насчет платы CC3D? Ее можно всю залить пластиком?
Отличное видео, но у меня не получилось) Делаю как в видео: замыкаю контакты, подключаю питание. Плата уходит в boot - горит чисто зеленым, размыкаю, подключаю FTDI. Далее запускаю STMFlashLoader Demonstrator, выбираю ком-порт FTDI, нажимаю next, прога висит 10 сек, потом выдает что не может найти boot устройства.
Пробовал на Win10 x64 и Win7 x32, драйвера FTDI новые 2.12.16 и старые 2.8.14, даже обновил на всякий случай бутлоадер OP с 3 на 4 версию и ничего не помогло. Походу глючный FTDI-адаптер попался. Брал его тут.
Больше похоже на то, что rx с tx местами перепутали…
Вчера два раза прошивал этой прогой cc3d )
Да, я буду заливать нижнюю плату рейсера. А вот сам cc3d заливать смысла не вижу, он уже и так чем-то залит, но в целом без проблем можно еще сверху ливануть Пластик71
- Прошиться можно только через main-порт, через Flexi шиться не будет. Уточняю так, на всякий случай.
- если ранее стояла прошивка cleanflight, нужно проверить, что бы для main-порта был включен msp
- очень важный момент, с которым я про…мучился пол дня. Была ситуация один в один как у тебя. И оказалось, что шьется не всеми usb-кабелями, как бы дико это не звучало. У меня из 5 кабелей только на 2-ух прошивалка заработала. Может это конечно специфика моего ноута, но тем не менее.
Первое что стоит проверить, это найти адаптер в “Диспетчере устройств” и посмотреть не появился ли желтый восклицательный знак на его иконке. Если появился и в свойствах видим Ошибку 10 или ошибку инициализации устройства, значит у Вас адаптер на поддельной FTDI микросхеме. Решается под windows 7 установкой старых драйверов. Под Win8 и старше по-моему никак не решается.
Если же все нормально и ошибки нет, то нужно проверить функционирование самого UART в адаптере. Откройте Putty или Hyperterminal и откройте в нем com-порт адаптера на любой скорости. Далее замкните RX и TX на адаптере и понажимайте клавиши на клавиатуре. Если адаптер рабочий то при отключеном режиме отображения нажимаемых клавиш, Вы должны увидеть в терминале нажимаемые буквы. Если режим отображения включен, то буквы будут двоиться. При разомкнутых контактах соответственно в первом случае буков не будет, во втором будут отображаться один раз.
Но я все же ставлю на перепутанные местами rx/tx 😈
Ребят! Хочу уточнить, при замене регулей на рейсере на Dys xm 20a подсоединяем только желтый управляющий,(черный отрезаем) а толщину управляющего не надо увеличивать ? как на родном ! И еще нужно ли на пару регулях в прошивке сделать реверс по вращению? или это можно потом в клинфлае сделать!
Подсоединяем только желтый управляющий, минус у них и так будет общий. Сечение увеличивать не нужно, так как по желтому только сигнал передается. Реверс делается на 2 и 4 моторы (опять же смотря в каком порядке провода мотора припаяны). Но если есть прошивалка, то потом можно все реверснуть через blheli/cleanflight. Или на худой конец просто перепаять местами два провода мотора.
Было подозрение, я пробовал менять TX/RX местами на FDTI - никакого результата. На комплектном кабеле голубой RX, желтый TX, так и подключал.
В диспетчере все в порядке, драйвера ставятся отлично, устройство работает нормально.
Конечно, я подключал только через main, который рядом с портом куда регули подключаются.
А вот это, кстати, я и не проверил. У меня был OP, потом поставил BF через заливку bin по USB-кабелю. Потом восстановился на LP. В LP я поставил main на disabled. Скорее всего в этом проблема. Проверю, отпишу.
Если же все нормально и ошибки нет, то нужно проверить функционирование самого UART в адаптере. Откройте Putty или Hyperterminal…
Спасибо, это тоже проверю.
Кое-какие сдвиги есть. MSP проверил, на UART1 включен. В LP включил на main port - telemetry. После этого при подключении в обычном режиме (без замыкания контактов) светодиод на FTDI начал мигать так же как и синий светодиод на CC3D. Раньше не мигал. Конечно это не boot, поэтому при подключении STMFlashLoader Demo выдает ошибку “Unrecognized device… Please, reset your device then try again.” Хоть что-то, до этого и в обычном режиме выдавал ошибку “No response… и т.д.” В режиме Boot все осталось по-прежнему: при подключении к USB на FTDI коротко мигнут 2 светодиода, при нажатии next в STMFlashLoader после 10 сек ожидания снова ошибка “No response… и т.д.”
Осталось только кабель mini-usb проверить, но к сожалению у меня только один.
Проверил FTDI через PuTTY - все работает, буквы пересылает через TX/RX. Нашел 2 кабеля miniUSB один от фотоаппарата, другой от сканера, через них такой же результат: в boot-режиме не подключается. Мои идеи иссякли 😃
Попробуй подключать usb-кабель в комп уже после того, как перевел полетный контроллер в бут.
А так же стоит попробовать поиграться со скоростью порта.
И так пробовал: сначала в бут с помощью акума, потом к компу через FTDI - результат такой же. Скорости тоже пробовал. Еще можно попробовать на WinXP, но лень винду переставлять) Останусь на LP, впринципе устраивает, потом может naze32 возьму.
для новичков будет полезно, мнеб ранее точноб облегчило жизнь
wikirotors.com/index.php?title=Eachine_Racer_250#P…
подключение PPM CC3D в моём случае frsky d4r-ii нужно было с платы взять только 1,2 и 8 сигнальный кабель.
как кстати у нас включить Failsave на плате, поигрался с меню, потом плюнул и аппаратно сделал.
Я помучался по методике, указанной в этом видео:
Но фейлсейв так и не заработал… что-то наверно все-таки делал не так. Плюнул и включил файлсейв на приемнике (FrSky D8R-II).
я тоже его смотрел и как он делал и наоборот, потом вспомнил про аппаратную возможность и включил её. Но для подстраховки наверное включил бы и то и это…
