Москва Митино
Сегодня пол второго?
У моста или парк?
Мост
У меня весь клевер в хлам,4 лепестка оторвало и саму ножку у основания.
А я думал что за помехи…
Тебе надо антену убирать сверху и выводить назад
Денис, у тебя кстати тоже так стоит )))
Стояла пока вовремя краша она не отвалилась, и я ее снял и вывел назад, с крепление вверх антенг не напасешься))
так вот почему ты фонил…
Да нет передатчика запасного,но есть от крыла с рычагами.
Вот думаю поменять с квада на крыло и на кваде сделать по уму.
А передатчик сгорел чтоли?
Второй сгорел,2 минуты поработал на столе и выключился.
А ты их от бека питаешь?
Да,первый то работает.
На мелком летал напрямую,но там моторки слабые были.
Попробую крыло собрать до след выходных,мож кто приемник на барахолке выложить для тараниса,а то ждать из китая долго.
гонялся за самолетами в нагатинской пойме
www.google.com/maps/…/data=!3m1!1e3
на 4 аккев акро хз почему упал 😦
на ровном месте фигак и все - дернул режим горизонт - но без толку
все живо
грелка показала себя с лучшей стороны - запустил дома - разогрел и в карман
на улице просто положил поверх огнеупорного пакета с акками в своем полетном ящике
при включении напруга на макс 12.6
следующие выходные незнаю что и как с погодой делами итд - но предлагаю сьездить погонять самолеты
только самолеты где то с 11:30 летать начинают… готов от метро до метро несколько человек довезти
отвечаю самсебе - минус моторка в воздухе…
в 10 утра будет доступно.
За ссылки под видео отдельное спасибо Саш. А то мне при запросе какую то няшную байду выдавал) Так помехи получается не из за меня были?
Твои тоже были точно, даже вова летать не мог, у вовы другие когда близко был включен. бывает из за антенн… сложно определить на 100% у меня как то антенна сложилась, так вообще видео не было, думал салил, поправил, все появилось.
Ну 600 миливат всегда фонит,а на большой квад меньше смысла нет ставить.
Я вот на крыло думаю 600 впиндюрить.
Хотел спросить на расстоянии до 100м у 600мв передатчика будет меньше дропов по основному приему чем у 200 мв … Тоесть когда летаешь один или отраженный сигнал будет вносить помехи основному
в смысле дропов? склоняюсь что от качества электроники многое зависит.
приходят люди с 600мв имершеновскими и даже не заметно их, т.е. не фонят.
еще зависит от антенны, передатчика, приёмника…
до 100 метров нет смысла 600мв, только на 2-5 км, на самолет, или большой квад, который сможет так далеко улететь, если вообще собираетесь так далеко летать…
отраженный сигнал идет от железа и бетона, там (на парковках) летают с 25мв, приходил к нам один с 25мв и летал на 100м без проблем.
а все что содержит влагу, деревья, люди, дождь, снег, сильно глушат 5.8, даже 600мв, еще от погоды зависит.
если летать по недостроенному зданию , отсюда и вопрос выбора передатчика , спасет ли большей мощности чтобы пробивал сигнал сквозь стены или отражения зашумит так что летать будет не возможно
Я уже поменял кучу передатчиков. И у всех дропы на примерно в 100 метрах в открытом поле. На разных антеннах. То-есть даже на штатных сосисках не улетишь дальше 100 метров. Апогеем был фокус приемника , который без антенны принимает сигнал лучшего качества , чем с ней…так что видимо не стоит покупать 10 дешевых передатчиков, а купить 1 хороший.
не факт, может попасться самый дешевый “китаец”, с качеством лучше бренда, но это лотерея, а в ней шансы 1/40 и меньше, как известно казино всегда выигрывает.
Также как и раскрученный бренд, может прекратить контроль качества и скатится ниже плинтуса, на это причин может быть несколько: запредельная наглость покупателей, жадность руководства, кризис…
дядьки - выходные летаете ?
мне оч хочется флипы попробовать 😃
надо с семьей насчет выходных договариваться … вот интересуюсь будете у моста в строгинской пойме летать ?
в воскресение разве что похолодание опять обещают… и снежок и пасмурно…
Я собираюсь, надо щас попробовать трампа повесить на квад.
