Cкилл для покупки первого вертолета (3D)
AhmA
elizarov:
перед мной резко появилась машина. Как ее объезжал не помню))
как раз от того, что управление авто у вас уже неутрачиваемый навык, который лежит на уровне неосознанной компетентности. Как только приведете навыки полета к такому же, перестанете думать на поворотах как они делаются, будете думать о фугуре или маневре, а голова-руки сами исполнят.
Maxxim
Ну насчет выбора между гауи х3 и х5, Имхо странный выбор и очень большая ценовая разница и разница в размере. Ничего не перепутали насчет цифр? Я бы еще понял х3 или х4, хотя и х4 намного дороже х3 при первоначальной сборке комплекта.
elizarov
Maxxim:
Нет не перепутал. Цены на электрику тоже. В хеликсе есть X3, X5… Буду выбирать из того что в симе есть.
Если за квартал дадут нормальную денюшку то можно. Аппу на следующей неделе возьму. Буду в симе летать
с аппой, которую буду использовать в поле и на вертолете, который собираюсь купить
Maxxim
Не надо, в симе вообще надо ставить 700ку и тренироваться на ней. Какой бы ни был хороший Сим, но в реале вертолет все равно летает по другому, симулятор - это все равно компьютерная игра.
alien131314
Фиг знает. Моя 550я лога летает довольно близко к симуляторной. Что сим действительно не очень точно симулирует - так это ветер.
Про Х5 - я тоже на него посматриваю, но пока - не очень предметно.
fokkerxxi
Maxxim:
Я на мелколете летаю в симе. Самом мелком. У больших слишком мощи много. Прут как танки. Просто приближаю при включении сима картинку и все. Не автозумом.
Мне нравится. Можно даже модель так подкорректировать, что хвост будет срывать, как на моем реальном мелколете))
elizarov
Maxxim:
У меня бзик небольшой. Я хочу купить вертолет, который есть в симе. Они кстати там все разные, даже в одном классе. Gaui довольно злые и как мне показалось, требуют к себе большего внимания при посадке в отличии от T-Rex например. Согласен, что сим не передаст полноты ощущений от пилотирования. Давеча, налетавшись на квадрике, понял что мне нужны новые ощущения и начал вырубать двигатели в полете. На третьей попытке, двигатели не включились.))) Наверное я резко дал газу, просел акк. Вот думаю конденсатор заколхозить. Еще больше захотелось купить нормальный вертолет с хорошей электроникой.
В симе буду летать на 700-ке. Уже два человека в теме посоветовали. Надо боковые позиции отрабатывать. У меня с ними основные косяки. На “фристайле” видно, основная масса уборок,
происходит из-за некорректных вводов из положения носом влево и вправо .
fokkerxxi
elizarov:
примерно:
I*Δt=С*ΔU
Пусть I=5A, Δt=1c, ΔU=1В. Итого, необходима емкость 5Ф )))
elizarov
fokkerxxi:
примерно:
I*Δt=С*ΔU
Оффтоп конечно… Я думаю что там дело в миллисекундах и даже в микросекундах. Делал устройство на ток 7-10А и считал конденсатор по формуле (убей не помню)
У меня 10000 - 20000 мкф получалось с запасом. Я думаю, что этого вполне должно хватить против разбиндивания.
alien131314
elizarov:
Современный ФБЛ вертолет имеет огромное количество настроек для кастомизации разных аспектов полета. Так что сама динамика полета зависит по большей части от размера туши, оборотов и настроек ФБЛ. Настройки ФБЛ позволяют накручивать “злостность” верта в огромном диапазоне.
Бренд туши и ее геометрия и развесовка имеют значение только в плане надежности и мелких нюансов, которые, мягко говоря, сильно в глаза не бросаются.
elizarov
alien131314:
Когда работает скорострельная пушка в сильную качку датчики положения получают “разночастотную” информацию, которую нужно отфильтровать, обработать, чтобы захватить скоростную цель…
Скорострельная пушка, это последний эшелон обороны корабля. Все должно быть сделано четко и надежно. У нас по институту ходят “головастики” оторванные от обыденной реальности. Они и разрабатывают математический аппарат для подобных решений.
Как я понял, ФБЛ решает близкие задачи и высокая цена за качественный продукт вполне оправдана. C симе есть возможность импорта настроек. C моделью ФБЛ вроде определился.
Как я понимаю, аппу лучше взять на 7-8 каналов?
ps
Я кстати понял, почему 700-ку советуют брать в сима. У них настройки другие и чайнику не надо объяснять про экспоненты.
Тяжело в учении, легко в полете.
elizarov
Пытаюсь делать пируэт. Решил не замедлять скорость и не отдавать контроль коллективного шага компу и сильно ограничивать пространство.
Пока так полетаю. 700-ка дерганая конечно
www.youtube.com/watch?v=syZAlfXPruk&feature=youtu.…
AhmA
Сергей, именно эта модель тупит в симе безбожно, даже на “злых” настроиках. Поставьте Алайна 700 и почуствуйте разницу. Там даже Х5 летит лучше чем Х7. Настроики не помню, я дома буду только в среду.
elizarov
AhmA:
Может X7 починили? Я обновлял недавно все вертолеты. X7 у меня злее чем Алайн.
тут я подустал стики дергать… 5 часов сижу в симе
www.youtube.com/watch?v=jVrkfPFYEpk&feature=youtu.…
AhmA
elizarov:
Может и так, но я после переустановки винды тоже загружал верты, на которых летаю. Х7 при оборотах 100% и углах 14 тупа. А вот Гауи R5 летит очень классно на оборотах 3000
elizarov
AhmA:
Все понял) Вчера мельком посмотрел видоосы про настройку FBL… полистал форум. Почувствовал себя свиньей в магазине китайского фарфора.
Надо полетать на живом вертолете и приступать к постройке “монстра”. Да и по деньгам набежало прилично… Допопции всякие. Временные издержки.
За лето я скорее всего не соберу не X3 не X5 Куплю BLADE 230 или 270, пару зарядок приличных, инструмент полезный, акков, лопастей.
Поставил в симе ближний аналог блэйда - T-Rex 250. C пируэтом стало все хуже. Докрутился до того, что уже сим стал не нужен. Вертолет крутился
с закрытыми глазами, когда засыпал. Вроде появился небольшой “просвет” cегодня поставил ветер 2 м/с с изменяющимся направлением и силой.
Вроде летать можно и не разносит сильно на пируэте. По дефолту стояли нулевые экспонеты. Поставил 15. Cпасибо Уральцам и тем кто дал ссылку.
Без хвата стиков щипком, было бы совсем все плохо.
AhmA
Учитесь вы летать в СИМе на 700-ке, нах эту мелочь. Все равно она не полетит как реальный вертолет. Я, порой, затупливаю скорость симуляции до 70 % даже на 700-ке, чтб понять как и чего дергать при разучивании новинького.
А про экспоненты я вам писал ранее.
У меня с момента регистрации на форуме до покупки прошло всего 2 недели, кто-то пару лет летает в симе перед покупкой. У всех свой путь, не торопитесь, но в симе летайте и к покупке будете уверенно висеть, а может более. И не слушайте про то, что не надо лезть в другие фигуры. Обратная связь- слышали понятие, вот она работает лучше и запоминание идет быстрее, если после основной тренировки дать себе полетать как хочешь, покувыркаться, покуражить.
fokkerxxi
AhmA:
Ну почему, мелочь из сима, как 450-ка конечно не полетит. А как мелколет, вполне себе полетит.
Обратная ситуация, тренироваться на 700-ке, а летать на мелколете-это зарулы 100%. Не умеет реальный мелколет того, что умеет 700-ка из сима. Да и шустрее гораздо.
AhmA
fokkerxxi:
это ваще другая религия.
Я так понял из общения на этом форуме: крутые вертолетчики-управляльщики вообще( или почти ) не пишут, так себе- вертолетчики пишут много, а кто не вертолетчик - пишут много и не по делу.
Чтоб узнать кто ты есть надо выложить видео своего полета, а потом лезть с советами.
Но есть теоретики , а есть и практики. Мне лично на теорию насрать.
elizarov
AhmA:
Попробовал покрутить настройки… флипы стали вроде лучше получатся. И да! 700-ка стала резвее. Понял, откуда лопасти растут у некоторых фигур.
Мозг стал спокойнее относится к инверту, особенно после выхода из него.
Интересно… кривые газа и углов для линеаризации кривоработающей механики и электроники используются? Или есть отдельные кривые.
Придумал наркоманию, как реализовать холд на четырехканальной аппе))
fokkerxxi
AhmA:
А я вот Вас не понял.
Человек собирается летать на мелколете. Я сам летаю на мелколете. С 1 мая почти 900 акков отлетал. Над асфальтом))) Ну я и посоветовал в симе тренироваться на мелколете. Ближе к реальности будет. Тем паче, что мелколет в симе, как и в жизни, очень шустрый. Два года назад я начинал тренировки в симе на крупных моделях, потом перешел на мелколеты. В реале после перехода дела сразу улучшились. Меньше стало падений, предсказуемее последствия своих действий.
В правилах пользования форумом не написано, что я должен к своим комментам, видео своих же полетов прикладывать. Пишу я редко, относительно Вас, только когда могу подсказать что-то из личного опыта.
Ваш последний коммент не понял, он не содержит полезной информации.
alien131314
Я уже писал, что когда я тренировался на 700ке в симе, у меня никак не получалось переносить навыки на наника. Поэтому я перешел в симуляторе на мелколет. По - крайней мере симуляторную 700ку надо разгонять, увеличивая скорость симуляции, хотя бы разгонять постепенно, по мере того как начинает получаться.
Чтобы рефлексы включились надо, чтобы то, что нарабатывается в симе, было бы похоже на реал. Если оно похоже не будет - моцк не будет видеть ассоциации и наработанные рефлексы не включатся.
Кроме того очень плохо, если реальный верт не имеет пирокомпенсации - потому, что в симуляторных вертах ПК везде имеется, а это создает дополнительную непохожесть.
Я тут недавно полетал на нанике. В принципе летать можно, но я не врубался, почему верт при исполнении круга в одну сторону разгоняется, а в другую - тормощит. Потом вспомнил…
elizarov
fokkerxxi:
Не ругаемся))) AhmA - это один из бескомпромиссных финских парней, который уже не будет визжать от поросячего восторга при использовании FPV
alien131314:
В моем случае, скорее всего важнее просто не убить вертолет на первом взлете. По началу, стики дергал совсем бешено.
Закручу настройки в аппе и нормально запущу вертолет. Оттримировать думаю тоже смогу. А дальше, при живом аппарате, буду строить корреляции.
На uralrc тоже большой вертолет рекомендуют.
Vovets
elizarov:
Вроде начинаю нормально крутится 1-2 оброта , и мозг опять клинить начинает.
Я понимаю, что всякому джедаю свой, но всё же. Вы пытаетесь сейчас сыграть песню не умея брать все аккорды. Советую всё же разбить этот элемент на более простые и тренировать их отдельно, а потом уже соединять. Хотя настойчивость достойна уважения, но можно и перегореть.
