SAB Goblin 570
Mr_Miron
Блин, выложил тот же видос, что и прошлый. Думал что прошлый этот был, его не выкладывал. Тут качество не очень. Ветер был сильный. Самый сильный ветер был 9ого марта, я не снимал, было тяжко, но верт справлялся. Фигуры размазывало некоторые, конечно. Но вообще верт в ветер ведет себя хорошо. Кстати, на льду на старте тоже хвост сворачивает
mil-lion
Вообще отлично летает Гоблин 570!
Сегодня нашёл время и отлетал 5 акков. Очень нравится. Сегодня ток был 68А максимум, это когда перевороты делал, немного криво шли. Отлично себя ведёт.
22 days later
22 days later
Mr_Miron
Немного не по теме, но тут это обсуждалось. Про фрискай и непонятные краши. У меня на мелком начало дергать спасалку. Она на фейлсейв стоит. В аппе по логам потерь нет, аппа ниче не говорит. В логах брейна потеря. Фрискай короткие потери сигнала игнорирует я хто опытным путем определил
Ну и по теме😁
Mr_Miron
Оказалось, что провод внутри изоляции перетерся и отгорел. Часть провода отходящая от разъема была очень твердая. Провод там гнулся. Хорошо, что бек отдельный. Получилось сротировать и сесть
mil-lion
Вертолёту год. 200 полётов. Нужно делать техобслуживание?
Кто что делает и через сколько полётов?
Kormag
200 мало. Визуально глянь люфты и т.д. и дальше летай.
Kormag
Я изначально смазываю их густой смазкой. Мобил для ступиц колец. У меня не вылетает.
Sinka
Производитель рекомендует менять смазку упорников каждые 50 полетов. Зачем изобретать велосипед?
Mr_Miron
mil-lion:
Можно подшипники промежуточного вала посмотреть. У меня начал “урчать”. Мне об этом на поле сказали, я сам и не заметил бы. При обследовании заметил, что подшипник рыжего цвета стал и захрустел.
Упорные, да, я бы глянул. У меня один в ОР уже сыпется
Vladimir_K=
Kormag:
Смазка для ступичных подшипников, неважно какая, имеет примерно одинаковую консистенцию: как у Литола. Будет гуще - толку от нее не будет. Я мажу солидолом, он чуть гуще Литола, но разница невелика: через сотню вылетов можно еще увидеть кое-где остатки. А вообще, да, для упорников - чем гуще, тем лучше.
Mr_Miron
Я Литолом мажу, да, через сотню полетов почти сухое все
Kormag
Аттеншен!!! Надо срочно мне проверить смазку в упорниках.
Хвост тоже смотреть?
Vladimir_K=
Kormag:
А то, там обороты повыше будут.
Sinka
Sinka:
на перекладке видно как вертолет делает кивок по элеватору.
Та же фигня появилась на 700тке, когда поставил регулятор потяжелее.
Так что, если кивает на остановках смотрим ЦТ в первую очередь
Kormag
Или элеватор предкомпинсацию)))
mil-lion
Спасибо всем. Буду смотреть смазку в упорных подшипниках.
Подшипники вала основного и вторичного вала менял недавно, я уже рассказывал что их пережал и ремень перетянул по началу.
Slaiter
Коллеги, скажите как проявляется отсутсвие смазки в упорных подшипниках?
Раньше мазал постоянно, через 3-10 полётов стираешь ее с лопастей и все заново.
Сейчас забил на это дело - летать надо, а не солидол мазать.
Короче не вижу разницы и смысла мазать упорники, ну если только перебираешь бошку то все сразу мажешь за одно.
На Логе у меня приближается к 400 полетам всё ОК.
racer-g
Бывалые мне посоветовали мазать тефлоновой смазкой для смазывания шестерен,белого цвета которая.
Пока еще не пробовал но скоро разберу,попробую
Sinka
Она по металлу работает разве?
racer-g
Sinka:
Да,и это указано в спецификации
DryFluids Extreme Gear Lube
Есть еще DryFluids Heli и там точно указано что она для смазки подшей но что то мне подсказывает что фасуют из одной бочки тк описание почти совпадает
Sinka
У меня основная проблема с проточками на валах. Толи конденсат попадает, толи я что-то не то делаю:)
Kormag
Я почему то был уверен, что тефлон для пластика. Валы мажу ЗЖ. Ремень, силиконом.
