SAB Goblin 570
robert_bik
При сборке ОР и ХВ использую только ТРИФЛОУ (научили сразу при вливании в вертолётное хобби) Брал на ЕБЕЕ , но конкретно не у этого поставщика к примеру www.ebay.com/itm/…/261503188281
13 days later
OldDiver
OldDiver:
Да ХЗ , в выходные свешу .
G700 + паки 5750
Начал собирать 570 . Вопросик в иструкции про установку шасси
на 6 страницы написано
By using these screws you make landing gear stronger.
However in case of hard crash you can damage the
main frame.
Without using screws that landing gear is a breaking
point that avoid main frame damage
Я пока прикручивать винты не стал . А вы как поступили . И что в основном страдает при жесткой посадки.
STZ
OldDiver:
Я не стал эти винты ставить! Новые стойки шасси так сделаны, что в них как бы выемки под сами полозья лыж - т.е. оттуда лыжи никуда не денутся. А сверху стойки вставляются в пазы в направлениях друг от друга - тоже не выскочат. Да и менять стойки без этих винтов, если вдруг что, будет потом легче.
OldDiver:
Не было случая проверить… 😃
PilotF1
OldDiver:
Карбоновые лыжи в последнюю очередь, после того, как пластмаски на место встанут. И при краше их и ломает.
OldDiver
PilotF1:
Палосмаски ?
PilotF1
Да! Лучше купить апгрейдные от линкса, там металл вместо пластмассы и карбоновые лыжи - лыжи ломаются, а металл остается. Один человек на форуме освоил резку этих лыж, по сравнению с оригиналом - пшик (стоимость). Мы уже заказали ему! Ну то так, мысли в слух.
OldDiver
PilotF1:
А они раму не ломают ?
PilotF1
По идее ломать не должны, рама ведь крепче! У меня был 1 краш и вот поломало именно лыжи, рама целая. А в планету вошел знатно, Серега не даст соврать!
STZ
PilotF1:
Пластмиссовые эти стойки стОят пыль. У нас один только с алюминиевыми из троих был, правда на Goblin 500, так вот он не раму сломал дважды из-за них, а это днище пластиковое. Менять его не особо вкайф (Особенно на G500, там к нему же еще серва хвостовая крепится). Сами эти стойки Lynx второй раз аж погнуло. Короче он на пластиковых сейчас, как все и не выеживается. 😃
OldDiver
А лопасти такие кто пробывал ?
STZ:
Стас я не понял парень раму сломал или нет ?
STZ
OldDiver:
Да, я понял. Но именно эта деталь, что я указал, с алюминиевыми (которые указали вы), ломается. А с пластиковыми вроде как нет или не так часто.
OldDiver:
Нет!
Банзай
Раскажу о своём опыте: на днях решил немного жёсче посадить вертик, по обстоятельствам не зависящим от меня криво инициализировалась fbl, так вот при посадке сломались обе стойки, думаю на морозе будет ещё хуже. Однозначно голосую за метал апгрейд. У 570-го если не ошибаюсь стойки немного по другому крепятся к раме чем у 500-го. У 500-го пластик в пластик у 570-го пластик в металические пластины.
STZ
Банзай:
Пошел достал верт с полки… Давно я его не трогал, видимо! 😃 Да у 570-го стойки входят в металлические пластины. Тогда тем более оставляю пластик! Я их даже парочку имею в запасе, на случай жесткой посадки.
OldDiver
Наткнулся на расхождение на 30 стр инструкции . Деталь слайдера 13 H0231 написано алюминий , а по факту в ките пластик. У всех так ?
STZ
OldDiver:
Старые, на первом G500 у меня были из алюминия, но они стачивали болты (деталь 21) и появлялся заметный люфт. Новая деталь пластиковая и в ней есть спец. наплавы, чтобы она не крутилась вместе с поднипником. Теперь ничего не стачивается. Мануал забыли исправить! 😃 Кстати, на втором G500, который я собрал пару месяцев назад уже тоже пластиковая.
OldDiver
Уже писали . Но отмечаю еще раз . Не все паки 5000 под 6S поместятся в треи . Генсы на раз даже если вспухнут . А вот синии туринги тут вопрос . Новые влезают ,но впритык по 1-2mm . Если вспухнут хер вытащить без инструмента .
OldDiver
На выходных облетал данную модель .
Сетап
Jive 100 Lv
мотор kde 1100 kv
сервы торки 9180
хвост 9188
paki генсы 5000 45С
FBL клон VBAR
Впечатление очень позитивное . Летает лучше чем трех 550 . Верт отзывчивый юрки и легкий . Управляемость четкая . Силовой хватает. время полета 5 мин .можно больше но без отжига . Нужен Успокоитель ремня . при перекладках ремень задевает за балку (это слышно ) подтяжка помогает но не совсем . Очень доволен вертом не же лею , что поменял на любимый align 550.
Банзай
OldDiver:
Сетап
Jive 100 Lv
мотор kde 1100 kv
сервы торки 9180
хвост 9188
paki генсы 5000 45С
FBL клон VBAR
Поздравляю с облётом! Ремень цепляет скорее не балку а крепление тяги хвоста точнее его крепление. Как вариант рекомендую вам смазать ремень силиконовой смазкой из автомагазина. Ремень терся и с успокоителем побрызгал прямо на тушке и всё исчезло
OldDiver
Банзай:
А приэтом с ремнем не чего не случится ? На моей памяте один товарищь смазал силиконом ремень на KDS (клон микадо) так ремень стал проскальзовать .
OldDiver:
мотор kde 1100 kv
К стати , этот мотор не влезает под канопу , пришлось ее чуть подрезать .
Maxxim
OldDiver:
Я смазывал, все норм было. Только надо проверить натяжение после смазки.
STZ
Я ничего не смазывал и все норм и успокоитель не нужен!
